IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> Astm A 387
socialist-petrol...
сообщение 15.8.2019, 11:43
Пользователь №: 363961
ASTM A 387 нужна последняя редакция - на языке оригинала, но буду благодарна и за обе версии включая русский.
В первую очередь, необходима версия на языке оригинала.
заранее благодарю!
Wertu
сообщение 15.8.2019, 13:16
Пользователь №: 363564
по русски немного Тут
Сообщение отредактировал Wertu - 15.8.2019, 13:18
Прикрепленный файл  ASTM_A387_A387M_17a.pdf ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
socialist-petrol...
сообщение 15.8.2019, 13:21
да но с переводом "ASTM A387 / A387M - 17a Standard Specification for Pressure Vessel Plates, Alloy Steel, Chromium-Molybdenum"
там что-то намудрили...
мне предлагают "Стандартная спецификация для труб из углеродистых и легированных сталей, сваренных электросваркой для работы под высоким давлением при высоких температурах"
как правильно назвать
Петр Первый
сообщение 15.8.2019, 13:28
Пользователь №: 355131
ASTM A387 / A387M (ASME SA 387 / SA 387M) – Стандартная спецификация на сталь толстолистовую легированную хромо-молибденовую для сосудов давления Читать полностью: https://emk24.ru/wiki/astm_standarty/astm_a...a387_m_6990548/
socialist-petrol...
сообщение 15.8.2019, 13:35
спасибо а есть еще какой-нибудь третий облегчённый вариант?
Петр Первый
сообщение 15.8.2019, 13:42
Вы напутали стандарты )))) Вам правильно предложили перевод ,только вот этого стандарта))
ASTM A691/A691M
Standard: Стандартные технические условия на трубу из углеродистой и легированной стали, полученную электросваркой оплавлением, для эксплуатации в условиях высокого давления при высоких температурах
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORIC...691M-09-RUS.htm
Сообщение отредактировал Петр Первый - 15.8.2019, 13:46
socialist-petrol...
сообщение 15.8.2019, 14:43
Это и есть окончательный вариант, теоретически равный языку оригинала и однозначно понимаемый #ТолькоРусскоГоворящимиТехнарями# ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2020, 7:00
