IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> Somachine системные переменные
StepanovS
сообщение 15.8.2019, 14:24
Пользователь №: 358593
Добрый день, коллеги!
В Somachine есть адреса в которых лежат системные часы, минуты и т.д.
Подскажите, как к ним обратиться в функциональном блоке? Например, для пробуждения по заданному времени, нужно заданное значение сравнить с текущим временем.
manjey73
сообщение 15.8.2019, 14:49
Пользователь №: 240922
Somachine говорят это CodeSys ?, тогда наверное так же, как и там, через GetTime: CurTimeEx; Поищите примеры.
Сообщение отредактировал manjey73 - 15.8.2019, 14:49
StepanovS
сообщение 15.8.2019, 16:20
Нет, это другое. Уже все мануалы прочитал, не понятно, как обратиться к нужным адресам с хранением данных.
Вот, уже все пересчитано системой в часы и минуты. Но как мне к ним обратиться в функц.блоке?
Сообщение отредактировал StepanovS - 15.8.2019, 16:20
Прикрепленный файл  __________1.jpg ( 852,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
manjey73
сообщение 15.8.2019, 16:41
по имени не ? к другим переменным вы же как-то обращаетесь.
StepanovS
сообщение 15.8.2019, 17:09
Нашел вот такой оператор. sysTime. В нем, как видно содержится вся инфа в реальном времени. Теперь вопрос, как оттуда вытащить часы? Есть идеи?
Прикрепленный файл  __________1.jpg ( 107,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  __________2.jpg ( 114,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
manjey73
сообщение 15.8.2019, 17:32
На структуру похоже - sysClock.Seconds или что-то типа не прокатывает ?
Ну в данном случае q.Имя интересующей части.
Там даже по аглицки написано - структура. Вот и смотрите в справке, как обращаться к переменным структур.
Сообщение отредактировал manjey73 - 15.8.2019, 17:33
StepanovS
сообщение 15.8.2019, 17:34
Видимо сказывается отсутствие опыта.
Чтобы выделить часы из структуры, надо сделать, как на картинке. Вдруг, кому поможет
Прикрепленный файл  __________1.jpg ( 75,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Se_Sib
сообщение 16.8.2019, 8:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 266723
Описание системных переменных находится в руководстве System Functions and Variables - PLCSystem Library Guide
В встроенных примерах в SoMachine, есть пример работы с часами реального времени(чтение/установка)
(в примере используется библиотека SysTimeRtc)
Прикрепленный файл  System_examples.JPG ( 70,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
StepanovS
сообщение 19.8.2019, 17:50
Спасибо! С часами уже разобрался. Но все еще не понятны некоторые вещи. В EcoStructure нет примеров и теперь у меня проблема с массивами. Как их целиком передать в Vijeo? Можете подсказать?
Se_Sib
сообщение 19.8.2019, 18:24
Из: Новосибирск
Смотря какой протокол планируете использовать.
Посмотрите тут https://schneider-electric.box.com/s/d33q3v...zr7qbntxmo14nay в папке инструкции, про Modbus и про SoMachine протокол.
Практический для всех панелей кроме GXU можно использовать протокол Machine Expert(ранее SoMachine), тогда просто добавляете в проект Symbol configuration и там галками отмечаете все переменные(в том числе массивы) в проекте которые нужно передать, они будут доступны в Vijeo Designer после полной компиляции проекта(p.s. можно инициировать передачу в ручную), если используете встроенную версию Vijeo.
Если использовать Modbus, то нужно давать адреса массивам при объявлении через AT %Mxxxxxx.....
Сообщение отредактировал Se_Sib - 19.8.2019, 18:25
StepanovS
сообщение 19.8.2019, 18:45
Панель как раз GXU.
В EcoStructure невозможно добавить Symbol configuration.
Сейчас требуется использовать ModbusIP, позже ModbusRTU.
Не вижу возможности дать адрес массиву. Посмотрите пожалуйста скриншот. В таком тупике я не был очень давно. И техподдержки по EcoStructure внятной не нашел.
Если Вас не затруднит расписать все по шагам в EcoStructure, буду благодарен
И раз уж мы заговорили об адресах, объясните пожалуйста, почему у одной и той же переменной разные обозначения адресов?
Прикрепленный файл  __________1.jpg ( 929,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  __________2.jpg ( 834,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Se_Sib
сообщение 19.8.2019, 19:17
Из: Новосибирск
Цитата(StepanovS @ 19.8.2019, 22:45) *
Панель как раз GXU.
Я и не посмотрел, что у вас HVAC, все что я писал выше отношение к этому ПО не имеет)) SoMachine и SoMachine HVAC это совершенно разные ПО.
По контроллерам M17x есть тема на этом форуме "Modicon M171"
StepanovS
сообщение 19.8.2019, 21:06
Спасибо за направление. Спасибо, попробую!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2020, 6:38
