Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»
- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»
- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»
ИНН: 7714824045
> прокладка газопровода над ручьём, надземная прокладка
korneeva
сообщение 2.9.2019, 12:28
Пользователь №: 330777
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! С прошедшим праздником всех!
У меня вопрос по прохождению газопровода через ручей 5-8 м. шириной. Глубина ручья 0,78- 1,1 м.(вторая величина указана при разливе). Собственник решил провести реконструкцию подземного газопровода и провести его надземно над ручьем так как при эксплуатации его из под земли вымыло.
ВОТ ВОПРОСЫ :
- на какую высоту от ручья по горизонтали можно проложить надземный газопровод;
- возможное расстояние опор от берегов ручья;
- глубина заложения опор;
- возможно ли избежать установку охранных зон.
Проектировать будет организация, вопросы задаю, чтобы была возможность проконтролировать их работу. ОГРОМНОЕ СПАСИБО.Прикрепленный файл  IMG_eb0f918dd67efb2810ae25c85d18b2e8_V.jpg ( 92,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  IMG_5a11b1b9e8cf38516ab4d43900e4db9c_V.jpg ( 77,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  IMG_5a11b1b9e8cf38516ab4d43900e4db9c_V.jpg ( 77,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
timofeyprof
сообщение 2.9.2019, 20:30
Пользователь №: 36382
Контролировать нужно соответствие проектной документации заключению экспертизы и фактически построенному объекту.
На все вопросы может ответить проектная организация, разрабатывающая проект с учетом обязательных нормативных требований, в частности СП62.13330.2011 и результатов инженерных изысканий (гидрогеологических и геологических).
Охранная зона есть как у водного объекта, так и у самого газопровода.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:05
