IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
2 страниц V   1 2 >
> Образование вакуума в системе внутреннего водопровода
ViC
сообщение 9.9.2019, 10:17
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
День добрый, уважаемые коллеги!
Стандартная схема водоснабжения: резервуары надземные вертикальные, насосная станция (под заливом), кольцевой водопровод наружный и кольцевой водопровод внутри корпусов.
Есть перемычка (одна из перемычек) на высоте 7,8 м основная труба уложена на 2,3 м.
В результате слива системы через поливочные краны, по словам эксплуатации, в трубе возник вакуум и трубу на отметке 7,8 сплющило.
Как это могло случиться, кто что думает?
Прилагаю кусочек схемы: ввод и саму перемычку.
Valiko
сообщение 9.9.2019, 10:28
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
что значит "сплющило"? Из какого материала труба?
Skaramush
сообщение 9.9.2019, 10:30
Вопрос о причине возникновения вакуума или как могло вакуумом сплющить трубу? Цистерны складывает, например, легко.
ViC
сообщение 9.9.2019, 10:34
Труба ПЭ.
Вопрос, что могло произойти такого в системе, что образовался вакуум и плющило трубу.
Ferdipendoz
сообщение 9.9.2019, 10:55
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Воздушников нет, вестимо
ViC
сообщение 9.9.2019, 11:27
Допустим, завоздушило систему... Но, чтоб трубу из-за этого сплющило?!
Как это могло произойти?
Сообщение отредактировал ViC - 9.9.2019, 11:28
Ferdipendoz
сообщение 9.9.2019, 12:00
Филипп
Из: Уфа
Я имел в виду - при сливе воды из системы нет доступа воздуха в верхнюю часть, соответственно, вода ушла и остался вакуум. 7,800 - приличный столб воды, вот тебе и отрицательное давление и схлопывание трубы
Тем более, ПЭ сотка - чего бы ей и не сплющиться?
ViC
сообщение 9.9.2019, 12:07
Не согласна. Там 5 метров всего перепад. Труба рассчитана на большее рабочее давление.
Ferdipendoz
сообщение 9.9.2019, 12:15
Филипп
Из: Уфа
Рабочее, да, больше. А вот внешнему давлению совсем слабо ПЭ противостоит, тем более, когда диаметры сотка и выше. Схлопываются полиэтиленки, не в первый раз слышу
ViC
сообщение 9.9.2019, 16:27
Давление же не внешнее! Вакуум внутри был такой, что всосало трубы внутрь.
Эксплуатация божится, что просто спускали воду в нижней точке. Ну, не может это создать вакуум такой величины!
Сообщение отредактировал ViC - 9.9.2019, 16:28
Serg Ivanov
сообщение 9.9.2019, 16:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Да не могло её не сплющить внешним атмосферным давлением. Потому на всасывающих линиях в насосных станциях и ставят стальные трубы. 0,5 кгс на см2 на погонный метр 110 мм трубы внешнее давление более 1700 кгс.
Const82
сообщение 9.9.2019, 16:48
Пользователь №: 4724
Так рабочее давление это то сколько труба держит в окружающую среду, а тут давление действует в другую сторону.
Serg Ivanov
сообщение 9.9.2019, 16:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Именно. Оболочка трубы ПЭ мягкая - просто теряет устойчивость.
ViC
сообщение 9.9.2019, 16:56
Не спорю, что сплющить может.
Я не верю, что при открытии вентиля внизу (чтобы спустить воду из системы) "захлопнуло трубу". Если так, что у нас в стране всю систему отопления в высотках давно бы
расплющило.
Const82
сообщение 9.9.2019, 17:07
расплющило.
Если неправильно закрывать систему отопления в высотке, то можно стальные трубы и радиаторы порвать. Просто к слову.
jiexawcr
сообщение 9.9.2019, 17:15
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
у вас разница отметок галерейной трубы и ПЛК 6,6м + еще мог быть какой то шланг снизу, до земли (0.000?), еще метр. вот и почти 8 метров вакуума.
а давление внешние в любом случае будет "на точку" в опорах, может сечение где ослабленное физическим воздействием.
а так то "минус 10м водяного столба" - максимальный вакуум smile.gif у вас 8 из них.
про высотки: там обычно есть воздухоотводчики автоматические, они не очень что бы шустро, но все же подают воздух в систему.
Dima_UA
сообщение 9.9.2019, 17:58
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
но и ПЭ трубу водопроводные в земле лежат и могут быть пустые-есть же у них кольцевая жесткость....и не плющит, и вакуумные водостоки с полиэтилена делают....
Сообщение отредактировал Dima_UA - 9.9.2019, 17:59
Twonk
сообщение 9.9.2019, 18:00
Пользователь №: 208061
Был случай в эксплуатации - после гидроиспытания стальной емкости для бензина на 6 кгс/см2 стали ее сливать, а воздушник открыть забыли. Емкость сплющило. Не как цистерну на тзвестном видео, го деформировалась.
сообщение 9.9.2019, 18:03
старожил экс-модератор несогласный инженер
Пользователь №: 273
я бочку схлопнул пластиковую на даче - не отрезав переливник - высота всего 2.800 - 3000 мм
Twonk
сообщение 9.9.2019, 18:04
Для ответа топикстартеру "могло сплющить или нет" нужно выполнить расчет на устойчивость
сообщение 10.9.2019, 5:09
ежели излишне шустро сливать , то получается нечто похожее на гидравлический удар и довольно "мощный"( что даже может при использовании ОК поднял за ним воду на несколько метров при внешнем давлении создающем удар около 2 метром всего.). Только вот косяк то это именно эксплуатационников, неграмотно сливавших систему или сеть, очень интенсивно. Хорошо им в руки хрен стеклянный не попался, а то б и сломали и порезались еще и потом часть еще и потеряли.
Кстати на таком Гидроударе народ "насосы" делает и воду ими подает себе в дома на 2-3 этажа, но там при этом часть воды мимо будет идти и её самотеком на всякие "рисовые поля" отправляют- ролики на ютубе с такими насосами есть.
ViC
сообщение 10.9.2019, 8:28
Думала я про твою бочку. Она у тебя плотно закрыта и объем небольшой. Это как пластиковую бутылку всосать.
У меня же из труб кольцо порядка километра сотой трубы и еще мелких дофига. Значит перекрыли поблизости вентиля и сосали воду активно (по типу той же пластиковой бутылки).
Вот вот. Если резво сливать при помощи насоса. Но, кто же признается, всех собак на проектировщика вешают.
А ситуация в моем понимании такая, что отключили (изолировали) участок -> стали сливать воду -> текло медленно -> решили ускорить процесс, подключив насос -> в итоге, трубу сплющило.
Сообщение отредактировал ViC - 10.9.2019, 8:36
Ferdipendoz
сообщение 10.9.2019, 9:13
Филипп
Из: Уфа
С верхней части как ни сливай - а вакуум будет
jiexawcr
сообщение 10.9.2019, 9:51
Из: Ленинграда
так какой смысл от насоса? еще на 2м только уменьшить давление.
а проектировщик тут причем? поливочные краны для чего? для полива. сливные краны для чего? smile.gif а они какого диаметра? smile.gif
этот как проверять систему водоснабжения открытием всех водоразборных точек или канализацию смывом всех унитазов, а если еще и задвижку за насосом резко перекрыть... а ведь это может быть и в процессе эксплуатации, но проектировщик виноват не будет. не должен проектировщик и разрабатывать программы испытаний и инструкции по эксплуатации.
ПС так воздухоотводчики у вас были на системе установлены? автоматические которые.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 10.9.2019, 9:52
Serg Ivanov
сообщение 10.9.2019, 11:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если в верхних точках вантузы не нарисовали (или вентили хотя бы) для впуска/выпуска воздуха - косяк проектировщиков.
Если нарисовали - отобьётесь легко.
Const82
сообщение 10.9.2019, 11:33
А в водопроводе нет пункта типо для слива воды /воздуха ставить краны в нижних/верхних точках?
speleos
сообщение 10.9.2019, 11:36
Пользователь №: 255091
11.9 На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях следует предусматривать установку:
клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;
jiexawcr
сообщение 10.9.2019, 11:44
Из: Ленинграда
что то мне подсказывает, что вопрос не в "отбиться", а в "правде".
да и нет требований устройства именно автоматических воздухоотводчиков на внутренних сетях.
Ferdipendoz
сообщение 10.9.2019, 11:57
Филипп
Из: Уфа
Пусть ручные будут, просто открыть не забыть надо. Но в любом случае, нужны устройства для впуска воздуха при опорожнении. Ну и для впуска при заполнении ))
nagger
сообщение 10.9.2019, 14:20
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Не часто встречал на схемах водопровода воздушники и спускники (#1 такой же пример по воздушникам).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2020, 16:48
