IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> Привод Ant3-11, из 3-поз в аналоговый
Lex
сообщение 11.9.2019, 18:37
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Вопрос к коллегам - кто-то успешно переделывал из привода ANT3-11 с 3-поз сигналом в привод с аналоговым управлением 0-10В ?
По документации это разные приводы с разными марками. А по плате, надписям и джамперами оставляет ощущение универсальности и надежду.
Как обычно - надо было 0-10 в, а купили 3-поз. Вот и пытаемся выкрутиться инженерными методами.
Может кто поможет?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 12.9.2019, 12:39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Может кто поможет?
Могу выслать бесплатно (для боевого тестирования) прототип ModBus модуля управления трёх позиционным приводом.
Гальваническая развязка RS485, два релейных выхода для управления приводом, два аналого-дискретных входа для обратной связи, ну или просто чего угодно с выходным сигналом 0-10В. В модуле реализованы бистабильные реле и устройство практически не имеет потребления по линии питания, то есть легко можно питать витой парой. Коммутируемое напряжение заводится на отдельные клеммы.
Из недостатков: дурацкая компоновка клемм, нечетабельное обозначение и при пропадании питания, так как реле бистабильные, они не отщёлкиваются в первоночальное положение, а только после новой подачи питания. Это всё исправится в новом релизе.
Всего есть 5 штук, кому надо тоже могу выслать.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 12.9.2019, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2020, 12:47
