IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> Вентиляция автостоянки
QSlavaQ
сообщение 12.9.2019, 18:18
Пользователь №: 199820
Добрый день! Просьба развеять сомнения. Есть подземная автостоянка высотой 6 метров. По нормам нам нужно удалять воздух из верхней и нижней зон. С нижней зоной всё ясно, а вот с верхней возник вопрос. Для меня немного размыто это понятие. Вопрос стоит в том, на какой максимальной высоте от потолка я могу расположить вытяжные решетки? Понятно, что все вредности (выхлопные газы) будут скапливаться под потолком. Заранее спасибо за ответы на столь приземленный вопрос rolleyes.gif
ИОВ
сообщение 12.9.2019, 18:27
см. п. 7.5.12 СП 60...2016
QSlavaQ
сообщение 13.9.2019, 11:37
Правильно ли я понимаю, что к автостоянкам относится пункт "а"?
7.5.12 Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вытяжной вентиляции из верхней зоны помещения следует размещать:
а) под потолком или покрытием, но не ниже 2 м от пола до низа отверстий - для удаления избытков теплоты, влаги и вредных газов;
б) не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий - для удаления взрывоопасных смесей газов, паров и аэрозолей (кроме смеси водорода с воздухом);
в) не ниже 0,1 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий в помещениях высотой 4 м и менее или не ниже 0,025 высоты помещения (но не более 0,4 м) в помещениях высотой более 4 м - для удаления смеси водорода с воздухом.
donk
сообщение 13.9.2019, 16:03
Инженер-проектировщик ОВК
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617
Просто ради своей безопасности, гляньте состав выхлопных газов и погуглите их плотность. Будете неприятно удивлены относительно вашей цитаты. Заодно подход к проектированию вентиляции автостоянки измените, глядишь никто не пострадает.
QSlavaQ
сообщение 14.9.2019, 15:10
Большое спасибо за ответы! Многое прояснилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2020, 12:25
