IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> Вытяжка от шахтной печи
Alena_Li
сообщение 13.9.2019, 6:58
Пользователь №: 365565
Здравствуйте! Проектирую вытяжку от шахтной печи ПШО. Будет поворотный отсос с зонтом. Требуется поставить на зонт искрогаситель (на деталях остатки масла, которое начинает гореть при опуске детали в печь). На участке уже есть аналогичный поворотный отсос (очень старый), на нем в качестве искрогасителя используется металлическая решетка с ячейкой 131х131мм и за ней полутомпаковая сетка в 3 слоя.
Вопросы:
1. Что сейчас обычно цепляют на зонт в качестве искрогасителя? Может есть более современные способы улавливания искр? Или все также применяют сетки?
2. Если по-прежнему применяются сетки, то какие лучше брать? И сколько слоев?
3. Как рассчитать потери давления на искрогасителе?
Поделитесь опытом, пожалуйста!
zaharov63
сообщение 13.9.2019, 9:41
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Это конкретно в задании указана необходимость установки "искрогасителя"?
При загрузке детали в печь зонт разве не отодвинут?
Что защищает "искрогаситель"?
Сетчатые фильтры использовал в термичках именно для очистки от аэрозоли масла и продуктов его сгорания. Об эффективности сейчас не говорим. Если сетчатый искрогаситель (по вашему, а фактически фильтр) будет находиться под прямым воздействием искр, то он также успешно загорится, т.к. накопит в себе "мазуту".
По техпроцессу наверняка запрещается термообработка замасляных деталей, т.е. должна быть как промежуточная операция мойка. Об этом было и в "Правилах..." (если не ошибаюсь, по охране труда).
По сопротивлению можно ориентироваться на ячейковые фильтры, например ФяР.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 13.9.2019, 9:42
Alena_Li
сообщение 16.9.2019, 7:53
Да-да, при загрузке зонт будет отодвинут. В ТЗ дословно: "для предотвращения горения паров масла, искр в воздуховоде местного отсоса, предусмотреть искрогаситель". Видимо формулировка не совсем корректная.
Я понимаю, что мойка должна быть, но фактически ее нет и не будет((( деталь загружают с остатками масла.
По расчету сопротивления теперь понятно, на что ориентироваться.
Спасибо за ответ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2020, 12:32
