IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> Потери тепла с уходящим биогазом метантенка, Курсовой проект
mr_richards
сообщение 3.10.2019, 8:17
Пользователь №: 326827
Добрый день, товарищи!
Скажу сразу, что это курсовой проект.
В курсовом запроектирован метантенк объемом W, м3. Температура в реакторе 38 0С. Знаю выход биогаза, Qб м3/ч и м3/сут. Состав биогаза известен (CH4 - 70%, CO2 - 30%, другими газами пренебрегаем в это случае). Газ поступает в газгольдер. Температура наружного воздуха известна.
Требуется в том числе определить затраты тепла на возмещение потерь тепла, уносимого с уходящими газами из метантенка? Скорее всего затраты тепла будут копеечные и ими можно пренебречь, но требуется это доказать.
Не знаю на сколько так правильно считать, но по справочнику нашел энтальпию метана при температуре 38 0С, из всего Qб определил массу в нем метана. После чего умножил энтальпию на массу метана. Скорее всего бред, так что прошу советаsmile.gif
Спасибо
yaver
сообщение 3.10.2019, 9:36
Пользователь №: 107149
Здравствуйте
если сообщите в каких единицах дан состав биогаза (объёмные доли, массовые, мольные) я смогу сгенерировать теплофизические свойства газа, по которым вы сможете оценить потери тепла.
mr_richards
сообщение 3.10.2019, 11:09
Спасибо что отозвались!
Курсовой проект выполняется параллельно с экспериментом. После реактора установлен расходомер газа и газоанализатор, определяющий процентное соотношение метана, углекислого газа к общему объему биогаза. Больше никаких данных нет. В какой-то статье я встречал упоминание, что эти потери, по-сравнению с потерями тепла через ограждающие инструкции, совсем минимальны.
Большая точность расчета не требуется, хотя бы порядок цифр.
yaver
сообщение 3.10.2019, 11:33
Во вложении файлы со свойствами.
В файле "Gaz_properties_1.xls" свойства рассчитаны для объёмный долей.
В файле "Gaz_properties_2.xls" свойства рассчитаны для массовых долей.
Прикрепленный файл  Gaz_properties_1.xls ( 39,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  Gaz_properties_2.xls ( 29,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
mr_richards
сообщение 3.10.2019, 12:54
Большое Вам Человеческое спасибо!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2020, 21:34
