IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
2 страниц V   1 2 >
> Пьезометрическая линия напорного трубопровода ниже оси насоса
jackUAROBEY
сообщение 7.10.2019, 15:17
Из: анапа
Пользователь №: 43264
Добрый день. Точка излива напорного коллектора ниже оси насоса на 4м. Длина трубы 3600м. По длине трубопровода через 2400 м есть точка с высотой 10м над осью насоса. Получается как бы сифон. Какую взять геометрическую высоту для определения напора насоса? Как сильно опасен сифон на работу насоса?
karuzo
сообщение 7.10.2019, 19:31
Пользователь №: 44800
Скажите диаметр\материал труб\расчетный расход. Тогда можно будет что-то рассчитать\построить пьезолинию
jackUAROBEY
сообщение 7.10.2019, 22:40
Из: анапа
Диаметр трубы в КНС 426х8,0 Металл На ней стоит обратный клапан и задвижка клиновая Длина 12 м
Труба 630х24,1 ГОСТ 18599. Поворот 90 20 шт Длина трубопровода 3600м
Расчетный расход 850 л/с
Отм земли в месте установки КНС 46.0 м
Отметка дна КНС 36,0 м
Максимальный уровень воды в КНС 41,0 м
Наивысшая точка по трассе 51,0 м
Отметка земли в месте излива 37,0 м
Расстояние до наивысшей точки 2400м
Вроде все данные.
Сообщение отредактировал jackUAROBEY - 7.10.2019, 22:43
jackUAROBEY
сообщение 7.10.2019, 23:30
Из: анапа
потери на участке в КНС 1,28 м
Потери напора от КНС до наивысшей точки 26,36 м
Потери от наивысшей точки до излива 12,80 м
Сообщение отредактировал jackUAROBEY - 7.10.2019, 23:45
miter
сообщение 8.10.2019, 8:21
Пользователь №: 87893
А самотек от наивысшей точки не организовать?
jackUAROBEY
сообщение 8.10.2019, 9:47
Из: анапа
Нет. Только напорная сеть.
Baikal
сообщение 8.10.2019, 10:01
Пользователь №: 366726
Добрый день!
Хотел уточнить, для полного расчёта напора погружного центробежного насоса:
1. геодезический перепад принимаем от середины приёмной камеры канализационной насосной станции ливневых или хозбытовых сточных вод до "диктующей" точки, т.е. наивысшей отметки на профиле напорного коллектора от КНС до колодца-гасителя?
2. если колодец-гаситель расположен ниже КНС, то принимаем геодезический перепад равный нулю, а не отрицательный?
3. пренебрегать положительным геодезическим перепадом, т.е. "горкой" на профиле можем только в случае если напорный трубопровод в точке сброса погружен ниже постоянного зеркала воды водоёма, т.е. нет свободного излива, вся трасса постоянно заполнена и насос как-бы качает под воду?
Skorpion
сообщение 9.10.2019, 21:35
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
jackUAROBEY
Вы подняли интересную тему. Но нельзя ли показать графически (в виде профиля, пусть в мелком масштабе или даже без соблюдения масштаба) всю систему вместо перечисленных данных в постах 3 и 4 ?
jackUAROBEY
сообщение 10.10.2019, 8:50
Из: анапа
Посчитал пьезометр. Вроде 40 метров напора хватает. Нг получилась равная нулю. Напор на изливе 3,56 м. теоритически можно было принять Нг=-4,0 м.
Сообщение отредактировал jackUAROBEY - 10.10.2019, 8:51
Skorpion
сообщение 10.10.2019, 15:29
Из: Р. Волга
jackUAROBEY
Что собой представляет точка излива?
Не помешала бы характеристика насоса
Сообщение отредактировал Skorpion - 10.10.2019, 15:34
Aerl
сообщение 10.10.2019, 17:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
капец у Вас потерь по длине
Сообщение отредактировал Aerl - 10.10.2019, 17:51
Skorpion
сообщение 10.10.2019, 18:15
Из: Р. Волга
Прошу прощения, характеристика насоса не требуется
nagger
сообщение 10.10.2019, 18:21
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(jackUAROBEY @ 7.10.2019, 22:40) *
Труба 630х24,1 ГОСТ 18599. Расчетный расход 850 л/с
Кстати, да. У Добромыслова расход для трубы 630 заканчивается на 780 л/с. Скорость в 630 будет порядка 3 м/с. Почему труба 630? И 24,1 это sdr 26 на PN6,3 в лучшем случае - сдюжит?
Skorpion
сообщение 10.10.2019, 19:13
Из: Р. Волга
Поясните, пож. ваше высказывание
Цитата(Baikal @ 8.10.2019, 10:01) *
Добрый день!
Где вы увидели колодец-гаситель?
Почему не организовать? Очень просто: увеличить диаметр до неразумных размеров
miter
сообщение 11.10.2019, 8:19
850 л/с - это труба OD (и даже ID) 800 при уклоне 0,01 (как земля). Ооочень неразумно laugh.gif
Сообщение отредактировал miter - 11.10.2019, 8:22
jackUAROBEY
сообщение 11.10.2019, 8:44
Из: анапа
Скорость 3,2 м/с. А где посмотреть ограничения по скорости в наружных напорных трубопроводах?
Увы но да. 800 сказали не ставить слишком дорого. Дешевле насос помощнее поставить.
Трубу думаю можно не трогать не об этом разговор.
Как напор насоса подобрать?
Важен сам принцип. У нас с коллегой разногласия в этом вопросе?
Цитата(Skorpion @ 10.10.2019, 15:29) *
jackUAROBEY
С характеристикой это уже другая история. Там совместную работу двух насос и трубопровода строить надо. А точка излива свободный излив, без подпора. В резервуар бетонный.
Цена. (((
jackUAROBEY
сообщение 11.10.2019, 9:06
Из: анапа
1
Сообщение отредактировал jackUAROBEY - 11.10.2019, 9:08
Skorpion
сообщение 11.10.2019, 9:29
Из: Р. Волга
А где взять уклон 0,01? Речь идет о данном конкретном случае.
По-моему (но точно не знаю), - нет таких ограничений
А для подбора насоса у вас есть все данные в результатах расчета и приведенного пьезометрического графика. А какова точка зрения вашего коллеги?
Dima_UA
сообщение 11.10.2019, 10:12
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а это учитываете - Исходя из формулы Жуковского (определяющей увеличение давления при гидроударе) и величин, от которых зависит скорость распространения ударной волны, для ослабления силы этого явления или его полного предотвращения можно уменьшить скорость движения жидкости в трубопроводе, увеличив его диаметр.
расходы не маленькие, оборудование и материалы не дешевые....а последствия будут сами уже угадайте какие.
MEX-74
сообщение 11.10.2019, 12:59
Пользователь №: 117590
так сильно опасен сифон на работу насоса?
Вантуз в верхней точке будет постоянно работать на впуск воздуха, так что не будет никакого сифона.
Но с сифоном было бы интереснее, можно один раз включить насос заполнить трубу, потом выключить насос, и напорная труба сама будет засасывать все что в приемную камеру поступает.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 11.10.2019, 13:06
miter
сообщение 11.10.2019, 13:33
В данном конкретном случае уклон земли даже больше
jackUAROBEY
сообщение 11.10.2019, 14:06
Из: анапа
Он складывает все потери и Нг берет по верхней точки. Получается напор насоса около 50 м.
А я складывал все потери плюс Нг точки излива. Получался напор насоса 36 м.
Но после построения пьезометра понял что и моя точка зрения не верна. При напоре насоса 36 м пьезометр в верхней точки опускался ниже оси трубы, что противоречит теории.
Какая предельная скорость?
Сообщение отредактировал jackUAROBEY - 11.10.2019, 14:05
Dima_UA
сообщение 11.10.2019, 14:26
Из: Львов Украина
я бы придерживался экономических скоростей по табл.Шевелева +-1 крок вправо-влево.
nagger
сообщение 11.10.2019, 15:29
Из: РФ
(46-37)/3600=0,0025. Или даже (41-37)/3600=0,0011. Или нет?
Тыщёвка (даже 900 внутренний) для 25/1000 пройдет, для 11/1000 1100 внутренний. Глубина по всей трассе будет около 10 метров.
Aerl
сообщение 11.10.2019, 15:33
Из: Нижний Новгород
странный у Вас пьезометр) Вы в начальной точке как его откладывали? судя по всему от макс уровня воды в КНС, а что делать когда вода на минимальном уровне отключения насоса?
Skorpion
сообщение 11.10.2019, 15:45
Из: Р. Волга
Ошибаетесь как минимум в 10 раз
karuzo
сообщение 11.10.2019, 16:08
Отвечу любителю сифона. Сифон - не панацея . Его проектируют когда нет другого варианта. Он работает какое-то время, а затем там накапливается из маленьких пузырьков воздушный карман и поток разрывается (движение жидкости прекращается). Сифон требует периодической зарядки, для чего к верхней точке присоединяют вакуум-насос (малой производительности). Мне приходилось проектировать опорожнение земляных водохранилищ-резервуаров с помощью сифона , диаметром 1200 мм.
Skorpion
сообщение 11.10.2019, 16:11
Из: Р. Волга
Как обычно, Dima_UA витает в облаках. Показывает свою "эрудицию", вырывает из контекста что попало, лишь бы задать вопрос из учебника гидравлики. Надо же - знает теорию гидравлического удара, формулу Жуковского, а прыжком (гидравлическим) здесь и не пахнет.
Читайте СНиП 2.04.03-85, п.1.3
miter
сообщение 11.10.2019, 16:13
Самотек от наивысшей точки до конца. (51-37)/(3600-2400)=0,0117
Aerl
Из: Нижний Новгород
От чего ж протеворечит?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2020, 22:43
