IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> Штукатурка котла ДКВР, Штукатурка котла ДКВР с тяжелой обмуровкой
GeorgeZX
сообщение 10.10.2019, 20:20
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941
Добрый день, граждане-инженеры и им сочувствующие.
Есть вопрос к знатокам по вопросу штукатурки котла ДКВР. Имею дело с ДКВР 10/13 в тяжелой обмуровке. За годы честной службы данный котел сильно поколобуцколо, в результате чего, обмуровка котла изобилует трещинами между рядов кладки. Герметичность данного аппарата явно не самая лучшая и нужно ее восстанавливать. А точнее нанести штукатурку точнее газоплотную (уплотнительная) обмазку и штукатурку. Но главный вопрос чем восстанавливать? Хотелось бы уточнить ваш опыт по штукатурной смеси (желательно без асбеста). Добавляете ли вы жидкое стекло? Добавляете и вы цемент? Соотношение шамотной глины и других составляющих или вы вообще уходите от шамота, а при этом штукатурка не "трещит"? Есть ли готовая смесь, которая не потрескается через какое-то время (был и такой опыт). Коллеги, поделитесь опытом, сделайте доброе дело.
Всем бобра!
Спасибо.
Сообщение отредактировал GeorgeZX - 10.10.2019, 20:31
Vodyan
сообщение 11.10.2019, 10:07
Пользователь №: 181314
Может пригодится?
Прикрепленный файл  ______8__.1.pdf ( 136,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
GeorgeZX
сообщение 11.10.2019, 11:13
Из: Moscow Region
Спасибо за ссылку.
Пока решили купить готовую штукатурную смесь СЭВ из Боровичей. Увы, она с асбестом.
Галиев
сообщение 12.10.2019, 19:22
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Штукатурка у Вас потрескается в любом случае, будет ли она с асбестом или без, если при укладке кирпича не были предусмотрены тепловые зазоры между деталями котла и собственно обмуровкой. В Вашем случае, трещины в кладке необходимо проконопатить асбестовым-же шнуром с особой тщательностью, а уж потом штукатурить.
tiptop
сообщение 13.10.2019, 9:53
У ДКМ есть "Инструкция по производству обмуровочных работ": Прикрепленный файл  ___.______________________________________________.pdf ( 480,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2020, 21:36
