IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> Авария в Desigo Insight 4.1, Не всплывает аварийное сообщение
zsalamandra
сообщение 11.10.2019, 9:00
Пользователь №: 353816
Здравствуйте!
При возникновении аварийной ситуации, не всегда всплывает аварийное сообщение..., приходится обновлять окно "Просмотр тревог". И даже в самом окне при подтверждении и/или сбросе информация не обновляется автоматом, приходится ОБНОВИТЬ(F5). В чем может быть дело, есть ли пути решения данной проблемы?
Sigezmund
сообщение 11.10.2019, 10:23
Пользователь №: 134796
Тревоги сами совсем не приходят или приходят, но с задержкой?
У Вас маршрутизация настроена ( в контроллере Primary Server в чарте Global в Xworks должно быть прописано имя получателя B=MS01)?
zsalamandra
сообщение 11.10.2019, 12:04
тревоги приходят: некоторые сразу, а некоторые вообще не приходят, но мы более 5 минут не ждали появления(обновляли).
XWorks проектов исходников нет, и лицензии на XWorks нет..диспетчера говорят раньше все работало...
хотел уточнить: подключил параллельно (к той же подсети чере свитч) к диспетчерскому компу еще один комп, на котором крутится копия системы диспетчерского компьютера, но на виртуалке, может ли в этом проблема быть?
Sigezmund
сообщение 11.10.2019, 16:30
Не думаю, что дело в виртуалке, иначе бы подвисало бы все. У вас тревоги не приходят только на компе с виртуалкой или на обоих?
Маршрутизацию можно настроить и без Xworks, через Desigo Insight в Enhanced object editor
zsalamandra
сообщение 11.10.2019, 16:46
Так как за виртуалкой ни кто не сидит постоянно сказать не могу, но вчера поставил эксперимент: имитрирую аварийную ситуацию, на виртуалке авария появляется, а на диспетчерском компе нет, потом на диспетчерском попробовал войти в систему под админом и в десиго под админской учеткой, после этого эксперимент был удачной, но счастье длилось не долго, сегодня сообщили что при имитации авария не появлялась на экране, а только после обновления.
Desigo Insight в Enhanced object editor - попробую это найти и скрины сделаю
zsalamandra
сообщение 15.10.2019, 20:09
Где тут маршрутизация не совсем понял
Сообщение отредактировал zsalamandra - 15.10.2019, 20:10
Прикрепленный файл  2019_10_16_000616.png ( 132,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
lamer
сообщение 15.10.2019, 20:26
Пользователь №: 140013
Удали все данные о станции управления, перезапустись на всякий и добавь вновь !
Должно помочь
Sigezmund
сообщение 16.10.2019, 10:07
Это оно и есть. Нажимаете "Применить" и перезагрузитесь. Если не поможет, надо копать дальше. Посмотрите в каталоге объектов, есть ли у вас среди контроллеров Primary Server. Он должен быть обязательно, причем только один на сегмент сети. Это можно увидеть в каталоге объектов в свойствах контроллера.
АндрейХ
сообщение 9.1.2020, 23:53
Пользователь №: 318348
Есть одна гадкая вещь в Insight.
Это Настройка Звука в POP-UP
Так вот, длительность звукового сигнала должна быть не более 1 секунды при включенном флажке Повтора (или Зацикливания).
В противном случае аварии либо будут приходить с запаздыванием, либо вообще не приходить. Далеко не все звуки WAV подходят для Insight.
Вот рабочий WAV
Раззиперить, и скопировать файл в папку Windows\Media.
В настройках POP-UP выбрать звук, найти этот файл, применить, и включить зацикливание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2020, 22:50
