IPBIPB
- Рекомендации Р НП «АВОК» 5.3.2-2020
«Расчет и подборвоздухораспределительных устройств»
- Рекомендации НП «АВОК» 7.8.1-2020
«Проектирование инженерных систем инфекционных больниц»
> Уровень между входящей и отводящей трубами в ЛОС
Gar_
сообщение 22.10.2019, 3:01
Пользователь №: 324666
ЛОС состоят из трех емкостей: приемный колодец-усреднитель, станция аэрации, отстойник-осветлитель.
При монтаже приемного колодца, допустили ошибку и разница "в статике" между входом и выходом составляет 50мм. (вместо 150). Исполнитель оперативно "нарыл отмазку" (вопреки рекомендациям производителя колодца) и теперь "уповает" на СНиП, где указано, что минимальная разница может составлять 50 мм.
Я переживаю, что плавающая часть стока забьет входящий трубопровод. Что делать? Переделывать дорого - придется вырывать из ЦПС две емкости и заклеивать отверстия в стеклопластике. Можно ли подать сток в приемный колодец ниже статического уровня, тем самым закрыв сечение трубы от плавающих фракций? Продавит?
andrey R
сообщение 22.10.2019, 13:41
Пользователь №: 3370
Не можно, а нужно. Обычный тройник с патрубком. И из отстойника аналогично выход.
Это если я правильно догадался, как там у Вас всё устроено. Научитесь задавать вопросы так, чтобы на них можно было ответить, не задавая кучу встречных вопросов...
Gar_
сообщение 22.10.2019, 19:44
На какую глубину, ниже статического уровня стока в приемном колодце, опустить патрубок от тройника? Объясните, если не затруднит, принцип по которому плавающие фракции стока не забьют тройник, а будут направлены вниз, ниже патрубка.
andrey R
сообщение 22.10.2019, 23:14
Я не знаю, как у Вас там всё устроено... что это за статический уровень? Схемку бы чтоле...
Если уровень стоков постоянный, как в септике, то тройник направляет стоки вниз, ниже плавающих на поверхности загрязнений.
Gar_
сообщение 22.10.2019, 23:53
Все просто: лоток отводящей трубы ниже лотка входящей на 50 мм. Динамический уровень выше статического в момент сброса стока (иногда на 2 см., при ПНР проверяли)
andrey R
сообщение 23.10.2019, 12:01
При ПНР не подтапливало сооружения при сбросе? Если нет, то тройники и всё будет нормуль, но это не точно, ибо схему сооружений я так и не видел, даже расхода стоков не знаю wink.gif
MEX-74
сообщение 13.11.2019, 10:00
Пользователь №: 117590
Сообщение отредактировал MEX-74 - 13.11.2019, 10:01
MEX-74
Я для таких случаев всегда подводящий коллектор в очистные или КНС делаю с перепадом на последнем колодце, 200-300мм - запас для кривого монтажа чтобы можно было "сыграть".
100мм монтаж емкостей легко ошибиться и вообще плавают они в пределах этой погрешности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2020, 23:00
