IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> Выбор типа системы кондиционирования, Длина трассы фреонопроводов 100м
Nadya1709
сообщение 8.11.2019, 18:04
Пользователь №: 368396
Добрый день всем)
Помогите пожалуйста с выбором системы кондиционирования.
Столкнулась со следующей проблемой:
1. В ТЗ необходима установка системы кондиционирования в помещении. Точнее отвод тепловыделений оборудования серверной 3,5кВт.
2. В акте предпроектного обследования указана длина трассы от внутреннего до наружного блока 100м.
Ближе установить нет возможности. Помещение находится под землей и не имеет окон.
По СП 60.13330 п.7.2.9 необходима установка резервного и основного блока со 100% запасом мощности.
Хотела выбрать сплит-систему Mitsubishi MS-GF..VA/MU-GF..VA которая работает только на холод, но максимальная длина трассы 30м.
Связалась с тех поддержкой Mitsubishi они предложили Mitsubishi Electric PUMY-P112YKM(100м) или PUHZ-ZRP100VKA(75м).
Но это инверторные кондиционеры, которые не используются при охлаждении серверных - так сказал менеджер. Не понимаю почему??? Возможно из-за отсутствия "зимнего комплекта"?
Менеджер из другой компании предложил установить ветровую защиту на эти блоки, которая позволит работать системе до -15град. Однако в средней полосе бывают морозы и до -30град.
Теперь я совсем запуталась и попала в безвыходную ситуацию.
Может стоит рассмотреть водяное кондиционирование? Насколько это будет дешевле и правильнее нежели фреоновые системы?
И возможна ли все таки установка инверторных систем в серверной?
Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Подскажите свои мысли об этом
Alex2001
сообщение 8.11.2019, 19:39
Пользователь №: 94929
Цитата(Nadya1709 @ 8.11.2019, 18:04) *
Добрый день всем)
1. Прецизионный кондиционер.
2. Mitsubishi Electric PUMY-P112YKM(100м) + тёплый домик
Из этих 2 вариантов пусть генподрядчик/заказчик и выберет что больше нравится.
Только надо грамотно объяснить разницу.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 8.11.2019, 19:43
SSA
сообщение 9.11.2019, 10:35
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
С прецизионником тоже не все так просто. Надо считать диаметр трассы для возврата масла + доп.заправку маслом. Про фреон не говорю.
Про теплый домик - ИМХО, развод на бапки. МЕ полупром норм. работает до -40 только с одной защитой от ветра. Проверено не однократно в Оренбурге.
Alex2001
сообщение 9.11.2019, 14:11
Вопросы тут простые:
1. Сумма выделенная на отведения от оборудования 3,5 кВт тепла на 100метров ?
2. Требует ли генподрядчик/заказчик документального подтверждения работоспособности системы охлаждения при минус 30-40С ?
И в московском регионе температура был зарегистрирована около минус 40С. Т.о. Заказчик вполне имеет право требовать подтверждения работоспособности оборудования при этой температуре.
А вот способ технической реализации (тех. решение) нетривиален.
Я вот в Ростест РФ проводил испытания сплитов, в т.ч. полупрома при минус 40С. Норм. работает
Что зафиксировано в протоколе проведения испытаний на бланке Ростест Российской Федерации. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Alex2001 - 9.11.2019, 14:14
Skaramush
сообщение 10.11.2019, 8:25
Автору удалённого сообщения - с вопросами для "Песочницы" - в "Песочницу". Хватит захламлять профессиональные разделы вопросами "Я не понимаю".
Предупреждений больше не будет.
v-david
сообщение 10.11.2019, 10:53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Alex2001 верно пишет, что техническое решене зависит от суммы, выделенной "на отведения от оборудования 3,5 кВт тепла на 100метров". Правда далее насчет "нетривиальности" немного погорячился на мой взгляд, все как раз тривиально. Драйкулер и водяной конденсатор не есть какое-то откровение
Сообщение отредактировал v-david - 10.11.2019, 10:53
pypec
сообщение 27.11.2019, 14:15
Пользователь №: 363076
Это как повезёт. Меня лет 15 назад вызвали по неисправности "в серверной жарко" на американский завод (американские бренд, проект, кондиционер). На улице было всего -35. Да, в кондиционере "залёг фреон". Посмотрели по документации - гарантирована его работа аж до +5 Цельсиев (полчаса вспоминали, переводили из ихних Фаренгейтов). Перезапустил, конечно, и ещё пару раз потом приезжал, пока не потеплело немного. Но посоветовал на будущее соорудить палатку над конденсатором для самообогрева в такие морозы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2020, 18:10
