IPBIPB
- Рекомендации Р НП «АВОК» 5.3.2-2020
«Расчет и подборвоздухораспределительных устройств»
- Рекомендации НП «АВОК» 7.8.1-2020
«Проектирование инженерных систем инфекционных больниц»
> Толщина и вид утеплителя для воздуховодов приточно-вытяжной установки, расположенной на улице
ГоринДаниил
сообщение 3.12.2019, 14:39
Пользователь №: 345956
Добрый день, коллеги!
Стал такой вопрос. Есть двухэтажное административное здание. Для него была посчитана вентиляционная установка на 4500 м3/ч с роторным рекуператором и калорифером на этиленгликоле. Место расположение установки кроме как на улице на земле больше нигде не дают. В связи с этим вопрос чем лучше утеплить, какую толщину применить для прито-вытяжных воздуховодов от здания до установки. Расстояние от установки до здания около 10-15 метров. Я рассматриваю вариант окожуховки сверху воздуховодов оцинковой для защиты теплоизоляции. Думал применить мин вату или магнофлекс с суммарной толщиной около 5см, но мин вата меня смущает. Возможны неплотности в воздуховодах и частично вытяжной воздух будет попадать в мин вату и там где-то обязательно будет точка росы и весь утеплитель намокнет. Ещё думал Пеноплексом (экструдированным пенополистиролом) вкруг утеплить все воздуховоды, но такого решения пока не встречал нигде, что скажете?
Skaramush
сообщение 3.12.2019, 16:24
Можно узнать, как возможны выбивания из воздуховода, находящегося под разрежением?
vsklokoch
сообщение 3.12.2019, 17:56
Пользователь №: 103731
На одном из последних объектов снаружи использовал вспененный каучук. Поверх, вместо окожушки использовал самоклеющийся тонкий алюминий с полимерным покрытием. Кажется этот (порыл накладные с объекта) :"материал изолирующий самоклеящийся Титанфлекс Ф300 1,2м*25м (30 м.кв. рулон)" Но точно знаю, что есть и вспененный каучук сразу с алюминием.
ГоринДаниил
сообщение 3.12.2019, 18:15
Да с вытяжным, наверное Вы правы, а вот с приточным, там точно на нагнетании будет идти от установки до здания. А у нас роторный рекуператор и часть влаги передадим. Вообщем с минватой как-то опасно получается
А вспененный каучук какой толщины применяли и какой у Вас регион? Я за конденсацию внутри вытяжного воздуховода переживаю и за остывание в приточном? Есть какие-то данные где можно эту толщину рассчитать, чтобы воздух минимально охлаждался по пути от установки до здания?
Prasolov
сообщение 4.12.2019, 7:58
интересующийся
Пользователь №: 64
http://www.k-flex.ru/tehnicheskaya-podderz...cheta-k-project
ГоринДаниил
сообщение 4.12.2019, 8:54
Цитата(Prasolov @ 4.12.2019, 7:58) *
Спасибо, скачаю проверю все интересующие меня параметры.
А что думаете на счёт утепления пенополистиролом? Применял кто-нибудь его для изоляции воздуховодов?
Skaramush
сообщение 4.12.2019, 10:47
У Вас горючая изоляция вообще проходит? Проверьте по условиям. А то окажется, что всё считать будете зазря. Листовой пенополистирол как собираетесь крепить? А от солнца защищать как?
ГоринДаниил
сообщение 4.12.2019, 11:00
Да, всё будет на улице, внутри здания не будет пенополистирола. От солнца защита будет либо оцинковкой, либо вот человек предложил Титанфлекс. А с крепежом это не проблема, на тот же клей для пенополистирола или сделаем в виде коробки и притянем стяжными хомутами к воздуховоду. А от УФ защита будет точно.
Вот пенополистирол мне больше всего привлекателен, он и воду не поглощает и жёстко будет закреплен, но такого решения я пока нигде не встречал, вот и стою перед выбором быть мне первооткрывателем или нет?
vsklokoch
сообщение 4.12.2019, 17:30
С-Петербург. Считал давно. Как не вспомню. Но теперь всегда леплю 20 мм. Изменятся условия - буду вспоминать как считал rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2020, 13:10
