IPBIPB
- Расчет и подбор энергоэффективных воздушных
и воздушно-тепловых завес
> паровые задвижки стальные
ser82g
сообщение 9.12.2019, 11:41
Пользователь №: 273568
Здравствуйте, подскажите, кто имеет опыт по работе с паром, какой фирмы лучше брать паровые задвижки стальные (30с41нж)
valenti
сообщение 9.12.2019, 12:28
Пользователь №: 135655
Добрый день!
Сначала вопрос: а именно нужна задвижка?
ser82g
сообщение 9.12.2019, 13:13
Ну, по проекту стоит задвижка, а что лучше поставить?
Галиев
сообщение 9.12.2019, 15:11
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Лучше задвижки может быть только очень хорошая задвижка. Честно говоря, при выборе задвижек указывали только ее тип, акцент на производителя ни когда не делался. 30С41НЖ достойная вещь, только сальники с умом набивать надо, кольцами, а не наматывать мотком.
valenti
сообщение 9.12.2019, 15:18
Прикрепленный файл  _______________________________________________________________________________.xls ( 68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Как практика показывает, что часто под задвижкой подразумевают либо вентиль запорный/запорно-регулирующий, либо регулятор давления. В зависимости от того, что задвижка должна делать. Ну и от среды.
Если не сложно, заполните опросник, который приложила к данному комменту.
можете выслать мне на почту.
Сообщение отредактировал valenti - 9.12.2019, 15:21
Прикрепленный файл  _______________________________________________________________________________.xls ( 68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  _______________________________________________________________________________.xls ( 68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
baxel
сообщение 9.12.2019, 16:12
Пользователь №: 210649
Я несколько раз использовал шаровые краны компании "Маршал". На сайте вся информация. Надежно и ремонтопригодно.
Галиев
сообщение 9.12.2019, 16:25
Из: г.Саранск
Я тоже пару раз брал их краны для обвязки потребителей пара с давлением 13 ати, прослужили меньше года и развалились.
Машинист
сообщение 9.12.2019, 17:09
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А они предназначены для таких параметров?
Галиев
сообщение 9.12.2019, 17:40
Из: г.Саранск
На шильдике крана была указана Т - max 200 C и Ру 16 ати.
gilepp
сообщение 10.12.2019, 10:13
Пользователь №: 26
Вы же знаете - это просто максимальные значения отдельных параметров. Для оценки применимости этого недостаточно, так как вовсе не обязательно, что кран будет держать 200 гр.С при 16 ати. Должны быть еще опубликованы соотношения Р и Т.
Практика показывает что, под задвижкой могут подразумевать задвижку, особенно, если приведено ее обозначение. А вот если написано "задвижка", а заводское обозначение соответствует иному типу арматуры, то да.
Галиев
сообщение 10.12.2019, 11:03
Из: г.Саранск
Кстати, да! Вы же мне об этом говорили много лет (8?) тому назад.
Twonk
сообщение 10.12.2019, 11:10
Пользователь №: 208061
Серьезно? Вот ГОСТ "давления условные" считает что до температуры 200 можно не пересчитывать условное давление для стальной арматуры
gilepp
сообщение 10.12.2019, 11:56
Пользователь №: 26
Да, серьезно. К сожалению))
pragmatik
сообщение 11.12.2019, 15:01
Из: Россия
Пользователь №: 19417
А кто сказал, что там все из стали, особенно в шаровых кранах?
Twonk
сообщение 12.12.2019, 20:17
Вы думаете на параметры пара 200-16 можно ставить что-то кроме стали?
gilepp
сообщение 12.12.2019, 21:09
Пользователь №: 26
Технически арматура из ковкого чугуна подходит для данных параметров.
Twonk
сообщение 13.12.2019, 5:28
Не думаю, что кто-то использует чугунную арматуру на паре 13, но если теоретизировать, то таблица 12 упомянутого ГОСТ для изделий из ковкого чугуна с номиналом 16 кгс/см2 устанавливает предельное давление при 200 градусах 15 кгс/см2.
Я сейчас подумал, что тов.Галиев говоря про краны Маршал не имел ввиду разрушение их корпуса, а больше про их кишки. То есть по условиям прочности краны скорее всего отработали. То что внутренние уплотнения разрушаются при заявленных производителем условиях - конечно это на совести производителя. Хотя лично я на пар кран не ставил бы
gilepp
сообщение 13.12.2019, 10:37
Пользователь №: 26
Используют. Не скажу что очень часто, но тем не менее. Во вложении характеристики запорных вентилей одного из популярных немецких производителей. Как видно для ковкого чугуна PN25 и PN40 проблем нет в 200 гр.С и 16 бар изб.
Много арматуры приходит в комплекте с технологическим оборудованием, которое сертифицируется, вводится в эксплуатацию и эксплуатируется много лет затем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2021, 20:38
