IPBIPB
- Рекомендации АВОК 7.8–2019
Проектирование инженерных систем лечебно-
профилактических учреждений
- Рекомендации АВОК 7.5–2020
Обеспечение микроклимата и энергосбережение в
крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования
> Вентиляция в стоматологии, Вентиляция гипсовочной, литейной и зуботехнической лаборатории
Влaдимиp
сообщение 16.1.2020, 11:05
Из: Курганинск
Пользователь №: 317365
Добрый день!
Не могу найти требований по вентиляции следующих помещений стоматологии:
- гипсовочная;
- литейная;
- кабинет зуботехнической лаборатории.
Искал в СП 158.13330.2014, СанПиН 2.1.3.2630-10 - нужного не нашел. Подскажите, кто сталкивался с этими вопросами.
Здание существующее, общая площадь - 267 м2.
Kasper
сообщение 16.1.2020, 13:27
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Есть отдельный СанПиН 2.1.3.2524-09 на стоматологию. Посмотрите его. Там вроде нет конкретных указаний по вашим помещениям., поэтому либо задание от технолога, либо вам нужно понять что за ТХ процесс происходит в помещении, и взять требования к аналогичному помещению из СанПиН 2.1.3.2630-10.
Влaдимиp
сообщение 16.1.2020, 15:32
Из: Курганинск
Нашел в "Санитарных правилах устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала" (они не действующие)
5.7. В зданиях стоматологических поликлиник, в стоматологических отделениях, кабинетах и помещениях зуботехнических лабораторий следует предусматривать общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью воздухообмена 3 раза в час по вытяжке и 2 раза в час по притоку.
Если рабочие места оборудовать местными отсосами, они должны работать совместно с вытяжной системой или общеобменная вытяжная должна отключаться? Их эффективность будет достаточна или если включаются МО нужно увеличить приток?
766nn
сообщение 16.1.2020, 21:25
Пользователь №: 371509
попробуй эти : СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2)
Влaдимиp
сообщение Вчера, 15:28
Из: Курганинск
Там нет требований по вентиляции для указанных помещений.
Skaramush
сообщение Вчера, 15:31
Не вступайте в беседу со спам-ботом.
t1red
сообщение Вчера, 22:54
Пользователь №: 216521
С трудами Борисоглебской ознакомился. Скажем. пусть будет!
Поищи категорию чистоты
Скучно. Есть установки, по 50к кубов, есть узлы, которые их обслуживают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2020, 4:13
