IPBIPB
- Рекомендации АВОК 7.8–2019
Проектирование инженерных систем лечебно-
профилактических учреждений
- Рекомендации АВОК 7.5–2020
Обеспечение микроклимата и энергосбережение в
крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования
> Контур заземления, Необходим контур заземления
coon123
сообщение 13.2.2020, 9:47
Пользователь №: 372990
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть стоматология, в ней есть операционная (какое именно оборудование будет никто не знает. примерный список ниже будет). Интересует такой вопрос: нужна ли система заземления, устройство системы выравнивания потенциалов, нужен ли ИБП? Питание идет общее, два ввода. Есть так же рентген кабинет, нужно ли делать все это там (список оборудования ниже). Делать заземление в землю не разрешат, как можно обойтись без этого? Разъясните, пожалуйста, никогда раньше не сталкивалась с таким.
straus
сообщение 13.2.2020, 15:55
Пользователь №: 4319
Стой там и слушай сюда.
Прежде всего: заземление - это целый раздел ПУЭ, его не делают от фонаря, должен быть проект. А после монтажа заземления ещё должны быть произведены измерения с протоколированием, и процедура принятия в эксплуатацию.
В проекте обязательно указывается какая система заземления - TN (TN-C, TN-C-S, TN-S), TT, IT. И подробно расписываются все нюансы.
Теперь ещё очень важно: для медицинских учреждений существуют особые требования по выполнению заземления, и очень жёсткие. А некоторое медицинское оборудование выполняется в системе IT.
(И вообще, например работа микромотором в случае неправильно выполненного заземления может быть опасна для пациента даже в случае небольшой утечки в доли миллиампера.)
Дополнительно нужно учитывать требования производителя оборудования. И проверить, не расходятся ли они с местной нормативкой.
А "делать заземление в землю не разрешат" - это вообще из разряда юмора. Для медицины будете делать всё по требованиям, и тут с надзором "договориться" не получится (не, ну можно, но только за очень большие деньги).
И если вдруг что - задолбаетесь пыль глотать по судам.
straus
сообщение 13.2.2020, 16:14
Теперь по теме.
Что за объект? Кроме стоматологии что там ещё?
Какая система заземления объекта? Как выполнено повторное заземление? Когда смонтировано? Когда измерено и принято в эксплуатацию? Как давно было освидетельствование?
Стоматология уже работает? Операционная добавляется к действующей стоматологии?
И по поводу двух вводов - надо смотреть требования к категории для именно той операционной. Потому что может быть достаточно второй категории электроснабжения, а может потребоваться и первая особая (с третьим автономным источником).
Аспект
сообщение 13.2.2020, 18:21
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
Есть у меня нормативные документы по медицинским учреждениям России, прилагаю. Изучате.
Если мало места для расположения заземляющего контура, можно применить глубинное заземление.
Прикрепленный файл  _______50571.28_2007_____________________________________________________________________.pdf ( 372.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  _________________________sp_158.13330.2014.pdf ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
coon123
сообщение 17.2.2020, 9:05
вот ВРУ здания. в это доме еще несколько квартир. под стоматологию выделяют три верхних автомата 3п 40А. по моим расчетам (грубо, с учетом того, то все работает и сразу) выходит по 250А на подвал и 1 этаж больницы. консультировалась с другим проектировщиком, тоже делают стоматологию, контур заземления операционной не делают, шину заземления так же не делают. так же по моим расчетам очень много выходит. как рассчитать правильно?
Прикрепленный файл  3dbba33f_6e32_4b61_8bb3_74676eb31e03.jpg ( 141.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  64d49d23_fc20_4754_98c2_e5205ee078be.jpg ( 149.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  0433a283_37e7_40eb_9a54_534b285416a3.jpg ( 144.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
straus
сообщение Сегодня, 2:02
Ёпть! Проект действующего объекта где?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2020, 13:53
