IPBIPB
- Рекомендации АВОК 7.8–2019
Проектирование инженерных систем лечебно-
профилактических учреждений
- Рекомендации АВОК 7.5–2020
Обеспечение микроклимата и энергосбережение в
крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования
Тема закрытаОткрыть тему
> Высота технической зоны для прокладки коммуникаций
Avs-1
сообщение 13.2.2020, 17:05
Пользователь №: 308888
Добрый день, уважаемые коллеги.
В общественном здании предполагается техническая зона для прокладки трубопроводов подготовленной воды из ИТП на нужды теплоснабжения и отопления. Чтобы данная зона (что-то типа технического коридора) не входила в ТЭПы, архитектор предлагает сделать ее высотой 1790 мм (менее 1,8 м). После размещения в этой зоне трубопроводов высота прохода уменьшится до 1,5 м.
Вопрос: есть ли норматив, регламентирующий высоту от пола до низа выступающих коммуникаций в зонах прокладки инженерных систем?
Например в СП 265.1325800.2016 (Коллекторы коммуникационные) есть пункт:
"6.2.1.5 Инженерные коммуникации в коммуникационном коллекторе следует располагать с одной или двух сторон от прохода.
Ширина прохода в свету между крайними трубопроводами или кабельными линиями должна быть равна наружному диаметру наибольшего трубопровода, в том числе и предизолированного, проложенного в коллекторе, плюс 0,1 м, но не менее 0,9 м.
Ширина прохода при двустороннем размещении силовых кабельных линий должна быть не менее 1,0 м.
Уменьшение ширины прохода до 0,5 м на протяжении не более 1,5 м возможно при обосновании и согласовании с организацией, эксплуатирующей коллектор.
Высота прохода в линейной части коллектора должна быть не менее 1,8 м. Как исключение, при пересечении коммуникаций, не подлежащих перекладке, или при наличии естественных преград допускается уменьшение высоты прохода до 1,6 м на протяжении не более 2 м."
Но это относится к коллекторам, а у нас зона прокладки по зданию.
6. Создавайте темы в подходящих форумах!
Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.
Сообщение отредактировал Skaramush - 13.2.2020, 17:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2020, 12:25
