IPBIPB
- Рекомендации АВОК 7.8–2019
Проектирование инженерных систем лечебно-
профилактических учреждений
- Рекомендации АВОК 7.5–2020
Обеспечение микроклимата и энергосбережение в
крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования
> Easybuilder Pro 6, Цветовая анимация промышленного оборудования
48rus
сообщение 15.2.2020, 13:03
Пользователь №: 373086
Добрый день,
вопрос легкий, но никак не соображу. Прошу вашей помощи. Пытаюсь создать цветовую анимацию электрического двигателя. Создал прямоугольную область с тремя цветами. Серый - не в работе, зеленый в работе, красный авария. Выбрал из графической библиотеки электродвигатель. Проблема с наложением прямоугольной области на графическое изображение. Т.е электродвигатель затмевает прямоугольную область. Пробовал при нажатии правой кнопки мыши менять нижний слой на верхний - не удалось. В оффлайн-симуляции при изменении LW0 электродвигатель остается серым.
Прикрепленный файл  easybuilder.JPG ( 65.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
ogorsv
сообщение 15.2.2020, 14:21
Пользователь №: 72709
Добрый день!
Для новичка - не совсем очевидное решение будет.
А именно: создать свой собственный индикатор из ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНО фоновых рисунков (нарисовать прямоугольники в Paint, например, и назвать Grey, Green and Red)
Итак!
1. Добавить числовой индикатор
2. Указать состояний - 3, привязать переменную (например, LW10)
3. Перейти на вкладку Фигуры этого индикатора
4. Использовать изображения (галочка) - перейти в библиотеку изображений
5. Вкладка Проект - Добавить изображение
6. Переименовать добавленное - Новое имя: Prokladka
7. Выделить у Prokladka состояние при нуле - слева будет 0 и отображение при нуле - изменить - выберите рисунок (сделанный заранее!) с фоном, например, серым (Grey)
8. Новый - указывайте для следующего статуса рисунок (зелёный - Green) - и т.д.
В итоге Prokladka будет иметь ТРИ статуса: серый - 0, зелёный - 1, красный - 2
9. Порядок расположения мотора и прокладки на экране - команды Верхний слой и т.д. (Forward/Backward etc)
С уважением,
Сообщение отредактировал ogorsv - 15.2.2020, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2020, 13:10
