IPBIPB
- Рекомендации Р НП «АВОК» 5.3.2-2020
«Расчет и подборвоздухораспределительных устройств»
- Рекомендации НП «АВОК» 7.8.1-2020
«Проектирование инженерных систем инфекционных больниц»
> Застаивание воды в противопожарном водопроводе
KondratDen
сообщение 10.3.2020, 9:58
Пользователь №: 342821
Имеется вот такая схема хоз-противопожарного водопровода. Эксперт пишет замечание что объединенная сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения выполнена неверно! Говорит что будет застаиваться вода в ПК, но ссылку на пункт норм не даёт. Прав ли он, и как в таком случае с насосной сделать обвязку? И обязательно ли ставить электрозадвижку на обводной линии водомерного узла если счетчик пропускает общий расход?
Сообщение отредактировал KondratDen - 10.3.2020, 10:06
nagger
сообщение 10.3.2020, 10:28
Из: РФ
Пользователь №: 184682
5.3.1.5 Сети систем холодного и горячего хозяйственно-питьевого водопровода не допускается объединять с сетями систем водопроводов, подающих воду непитьевого качества.
Из ПК можно будет пить? - если промывки будут раз за 48 часов... Не внутрянщик, но в2 в таком случае проектируют сухим?
В СП 30 2011 привод нужен был при невыполнении п. 7.2.11, в сп от 2016 года эл. привод на нужен всегда - я это изменение упустил.
Странные задвижки с приводами на в2 у тебя.
KondratDen
сообщение 10.3.2020, 10:39
Как в таком случае быть с НС, насосы работают под заливом
На В2 задвижки отсекают ПК на холодном чердаке
Сообщение отредактировал KondratDen - 10.3.2020, 10:39
Dima_UA
сообщение 10.3.2020, 12:52
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
на листе увидел две раздельные системы, в чем тогда вопрос?
KondratDen
сообщение 10.3.2020, 13:28
Т.е. в моем случае можно подключить систему В2 до водомерного узла и поставить на ответвлении электрозадвижку, а дальше пойдет узел учета с обводной линией с обычной задвижкой?
Dima_UA
сообщение 10.3.2020, 14:11
Из: Львов Украина
как бы нет, ответвление на В2 обычно после водомерного узла
KondratDen
сообщение 10.3.2020, 14:23
В таком случае придётся ставить 2 электрозадвижки(1-на обводной линии водомера, 2 - на ответвлении на В2) Или я вовсе запутался? helpsmilie.gif
Dima_UA
сообщение 10.3.2020, 14:41
Из: Львов Украина
покажите всю аксометрическую схему и пплан насосной/водомерного узла. с ваших описаний я ничего не понял.
KondratDen
сообщение 10.3.2020, 15:07
Грубо говоря какая из этих схем имеет право на жизнь?
Dima_UA
сообщение 10.3.2020, 15:35
Из: Львов Украина
зачем на первой схеме к насосам задвижка с эл.приводом?
кто придумал вторую схему? никогда такого не видел и не проектировал.
galysiaaa
сообщение 10.3.2020, 15:42
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Видела в типовом альбоме водомерных узлов такую схему
Добавляю схему с альбома
Сообщение отредактировал galysiaaa - 10.3.2020, 15:44
Прикрепленный файл  Screenshot_1.jpg ( 136,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
KondratDen
сообщение 10.3.2020, 15:43
Т.е. правильная схема первая, но без задвижки с электроприводом? но эксперт пишет замечание что вода застоится на В2
Dima_UA
сообщение 10.3.2020, 15:55
Из: Львов Украина
может у вас длинная ветка до насосов, тогда может и оправдано поставить еще одну эл.задвижку.
но если насосы рядом, в помещении узла ввода, я никогда не ставил доп.эл.задвижки перед насосами, тем более на насосах есть обратные клапана.
а схему с типового иногда заставляли делать на ответвление на автоматическое пожаротушение.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 10.3.2020, 15:58
KondratDen
сообщение 10.3.2020, 16:02
До насосной метра 2. Спасибо большое за помощь. М.б. поставить обратный клапан непосредственно на ответвлении В2
Сообщение отредактировал KondratDen - 10.3.2020, 16:05
Dima_UA
сообщение 10.3.2020, 16:31
Из: Львов Украина
логики в этом не вижу
перед насосной ставлю только задвижки
Сообщение отредактировал Dima_UA - 10.3.2020, 16:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2021, 13:22
