IPBIPB
- Рекомендации АВОК 7.8–2019
Проектирование инженерных систем лечебно-
профилактических учреждений
- Рекомендации АВОК 7.5–2020
Обеспечение микроклимата и энергосбережение в
крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования
> Carrier 19xr, ошибка 224
maks2504
сообщение 26.3.2020, 10:45
Пользователь №: 239804
Здравствуйте.
На чиллере Carrier 19XR периодически возникает авария
«224 –> Check 115v wiring to 1CR (ISM) to 1M Coil»
Авария плавающая: чиллер может отработать без аварий, может встать при ротации, может во время работы.
Данной ошибки в мануале нет.
Проверены цепи управления 115V. Произведена ревизия и замена пружин в силовых контакторах S, 1M, 2M.
Стартовый модуль переставляли с другого чиллера (на нем данной ошибки ни разу не было), после этого чиллер без ошибок отработал месяца полтора, затем снова начал уходить в ошибку.
Кто сталкивался с подобной проблемой, куда еще смотреть, что проверить
RusBuka
сообщение 26.3.2020, 10:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Плата не видит что запуск прошел успешно. Всю цепь допконконтактов смотреть и вы забыли контактор на резисторы глянуть...
есть еще варианты с 3 гармоникой и ЧП в сети, но это из области фантастики
Покупайте новую плату Benshaw)))
около 17 килоевро стоит.
maks2504
сообщение Вчера, 9:28
Плату переставляли, не надолго хватает, первопричина скорее всего не в ней. Да и миллион отдавать пока заказчик не согласится.
Гармоники долго и упорно измеряли. Пока дают устный отчет, что все в пределах ГОСТа. Пытаюсь запросить бумагу.
SSA
сообщение Вчера, 12:16
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Есть еще варианты с плавающей неисправностью - пропадает контакт.
Плата может и не помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2020, 23:37
