IPBIPB
- Рекомендации АВОК 7.8–2019
Проектирование инженерных систем лечебно-
профилактических учреждений
- Рекомендации АВОК 7.5–2020
Обеспечение микроклимата и энергосбережение в
крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования
> Обвязка пароводяного теплообменника (нужна помощь)
maxbaglag
сообщение 27.3.2020, 8:49
Пользователь №: 216949
Впервые столкнулся с обвязкой пароводяного ТО, прошу помочь с возникшими вопросами.
Нагрузка отопление+вентиляция Q=1,205 Гкал/ч;
Ставлю 2 вертикальных кожухотрубных ТО по 50% каждый;
На входе насыщенный пар 175 град. С. давление 0,8 МПа (изб.);
Конденсат собирается в существующий бак, расстояние до бака в пределах 7-10 м, подъем на высоту бака 3м.
1. Насколько я понял КО подбирается на расход конденсата и перепад давления, последний в свою очередь равен 8,0бар-dPкл.-dPто-0,3бар (давление на входе в КО минус противодавление в конденсатной линии).
Потеря давления в ТО согласно расчета, на основании чего выбирать перепад на регулирующем клапане?
2. Конденсатоотводчик от сепаратора будет подбираться на перепад 8,0 бар-0,3 бар.
3. При составлении опросного листа на ТО указывать изначальные параметры пара, либо параметры после регулирующего клапана, если я правильно понял процесс дросселирования является адиабатным следовательно идет без изменения теплосодержания, но температура пара падает, значит ли это что пар становится перегретым?
4. Получается на всем оборудовании я должен "съесть 7,7 бар причем на клапане около 4 бар (чтобы внешний авторитет был 0,5)
5. Нужны ли обратные клапана на байпас КО или лучше врезать байпас до обратного клапана с установкой дополнительного запорного крана после КО для его отключения.
gilepp
сообщение 27.3.2020, 10:45
Пользователь №: 26
1. КО подбирается с запасом как по расходу (минимум 1.5), так и по перепаду (лимитируется типорядом седел КО производителей и почти всегда мы имеем комфортный запас). В большинстве случаев небольшие перепады на ТО просто перекрываются характеристиками ТО с хорошим запасом. Седла как правило имеют номиналы 4,5 / 5 / 8 /10 и пр. в зависимости от модельного ряда производителей. Чтобы гарантированно не ошибиться, при небольших противодавлениях, я пренебрегаю микроскопическими перепадами на ТО и принимаю максимально возможный перепад.
2. Да.
3. Перегретым пар будет или нет, зависит от его степени сухости. Сепаратор, хотя и сушит пар, он не гарантирует 100% сухость. Особенно, если в характеристиках сепаратора вообще не указано про его эффективность (таких сепараторов очень много сейчас). Да, перегретый пар требует бОльшей поверхности теплообмена, но давайте посмотрим на ваши давления. Пар у вас 8 бар и его в принципе не перегреть сильно, даже, если уронить давление на половину. У вас же запас поверхности на вертикальных ТО не 1 или 2%, скорее всего не менее 15%, а это гарантия, что о перегреве можно не беспокоиться. Когда работаем с насыщенным паром, даже, не зная насколько он сухой, запас поверхности ТО гарантированно перекрывает дополнительную потребность в поверхности теплообмена.
4. Сколько хотите уронить на клапане, зависит от характеристик ТО. В общем случае, если хотите сэкономить на размерах ТО, то можно принять перепад 1 бар на клапане это не проблема.
5. Обратник на байпасе и за КО - это грамотное решение.
maxbaglag
сообщение 27.3.2020, 15:25
Спасибо что откликнулись.
Есть ли способ просчитать температуру пара после регулирующего клапана, на сколько она может просесть, хватит ли ее для нагрева вторичного теплоносителя на 150 гр.С.
И еще один момент - одна из компаний просчитала ТО, но пар они подают в трубки, СП 41 говорит о том, что пар должен подаваться в межтрубное пространство. На это в компании ответили что если пересчитать ТО, то он будет переразмерен по пару.
gilepp
сообщение 28.3.2020, 12:55
Пользователь №: 26
Да, это можно посчитать.
Нет таких правил и норм, которые бы запрещали подавать в трубки. Теплообменники вертикального типа со спирально-навивными трубками действительно предполагают подачу пара в трубки. За 20 лет, не припомню случая, чтобы кто-то из надзорных органов возражал бы.
Галиев
сообщение 28.3.2020, 20:50
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Предположу, что вода, снаружи трубок может образовать отложения солей, которые не позволят заменить трубку при ремонте - ну не вынешь ее обросшую накипью через отверстие в доске. И второй момент, пар в трубки можно подавать при условии, что одна из трубных досок "плавает" относительно кожуха, иначе развальцовка трубок гарантирована.
gilepp
сообщение 29.3.2020, 13:01
Пользователь №: 26
Для этого типа теплообменников противоречия нет - они неремонтопригодны. Корпус сварной и неразборный. Но есть и плюсы. Трубки буквально навиты как пружины, они имеют возможность двигаться, что замедляет процесс обрастания, особенно условиях сильнотурбулентного потока нагреваемой среды. Это в общем очень даже неплохие теплообменники. Достаточно живучие, тонкостенные и оттого легкие и недорогие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2020, 18:15
