IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> Температура дымовых газов
valera125
сообщение 12.7.2020, 8:57
Пользователь №: 379407
День добрый!
Мне необходимо по учебе сдать одну экспериментальную работу по котлам, точнее по температуре дымовых газовна выходе из котла.
Суть работы в том, что надо было сделать несколько измерений этой температуры термопарой. Но по определенным обстоятельствам этого сделать не поулчилось.
Собственно вопрос, какой могла быть эта температура (хотя бы приблизительно) и какая могла бы быть мощность котла при следующх условиях:
- паспортная мощность котла 100 кВт, заявленная мощность системы отопления 79 кВт.
- 79 кВт расчитано для температуры -24 градуса. Измерения должны были проводится при -5 градусах.
- температурный график воды 100-70 градусов.
- вид топлива: древесные отходы
- какой температура когла бы быть при максимальной мощности 100 кВт?
Сообщение отредактировал valera125 - 12.7.2020, 9:06
valera125
сообщение 19.7.2020, 10:59
Откопал вот такие данные по замерам мощности, температур подачи и обратки, дыма за котлом. Мощность котла: 100 кВт, проектная 79 кВт.
в проекте также указан график 95/70
Последние данные получены при остановке котла. Вопрос, это нормальные числа для таких мощностей, температур наружного воздуха?
timofeyprof
сообщение 22.7.2020, 19:01
Пользователь №: 36382
температурный график зависит от температуры наружного воздуха.
температура уходящих дымовых газов зависит от % загрузки котла.
эксперимент в чем заключается? есть желание поставить экономайзер?
T-rex
сообщение 22.7.2020, 20:14
Пользователь №: 163378
Пирометром наружную стенку измерить? Если термопарой никак
valera125
сообщение 25.7.2020, 13:00
Да, именно так.
Вот я сейчас засомневался, если температурный график зависит от температуры наружного воздуха, проект котельной и системы отопления расчитан на температуру самого холодного периода зимы, но при этом котел выбран с резервом, это означает, что по факту температурный график меньше паспортного? Если мощность котла по паспорту 100 кВт, график по паспорту 95-70, а в проекте указано, что мощность системы отопления 85 кВт (максимальная) и температурный график также указан 95-70, значит ли это, что на самом деле этот график уже чуть меньше при 85 кВт или же нет? Запутался...
Сообщение отредактировал valera125 - 25.7.2020, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2020, 6:04
