IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> Понижение температуры
KostMaz
сообщение 2.8.2020, 17:04
Пользователь №: 308208
Добрый день.
В квартире установлены конвекторы без каких-либо регуляторов.
Вот такого типа
Необходимо в отопительный сезон поддерживать температуру 20-22 градуса, сейчас в районе 25-27 градуса.
Будет ли эффект если заменить на конвекторы с терморегулирующим клапаном? И можно ли в текущие установить регуляторы или все же лучше заменить?
сообщение 2.8.2020, 18:15
Сначала разберитесь какая у вас система: однотрубная или двухтрубная.
awlan
сообщение 2.8.2020, 18:38
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(KostMaz @ 2.8.2020, 22:04) *
Добрый день.
Этим конвекторам не нужны регуляторы. Их теплоотдача регулируется не гидравликой, а воздушным клапаном(на фото сбоку видна ручка клапана для регулировки теплоотдачи). При полностью закрытом клапане теплоотдача 25% от расчётной.
Сообщение отредактировал awlan - 2.8.2020, 18:39
KostMaz
сообщение 3.8.2020, 17:41
двухтрубная
сообщение 3.8.2020, 18:11
а что б двухтрубка работала на приборном узле надо терять порядка 70% потерь системы. А у вас не на чем терять при отсутствии каких либо регуляторов и работать эта двухтрубная система по нормальному не сможет сразу по определению. Кто то из "шибко умных" упразднил термостаты и поставил в систему конвекторы с ручным управлением мощностью прибора отопления, а уже лет 15 она обязана быть автоматической и при этом на регуляторе будет теряться необходимое для устойчивой работы Со давление.
Или всем домом на всех стояках и приборной обвязке восстанавливать термостаты, или бегать в УК и ругать что мол то холодно, то тепло и так будет вечно.
awlan
сообщение 3.8.2020, 18:56
Цитата(KostMaz @ 3.8.2020, 22:41) *
двухтрубная
Фото прибора со стояками в натуре можно увидеть?
Сообщение отредактировал awlan - 3.8.2020, 18:56
KostMaz
сообщение 4.8.2020, 16:25
Сообщение отредактировал KostMaz - 4.8.2020, 16:26
сообщение 4.8.2020, 18:08
Цитата(KostMaz @ 4.8.2020, 16:25) *
[img]http://s8.hostingkartinok.
Попали вы. Вам точно все по сообщению 5 в теме всё делать или будете вечно мерзнуть или перегреваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2020, 3:55
