IPBIPB
- Расчет и подбор энергоэффективных воздушных
и воздушно-тепловых завес
2 страниц V   1 2 >
> Защита чертежа от редактирования
ВКшники
сообщение 17.2.2021, 19:57
Пользователь №: 381589
1. Один из способов защиты вашего проекта в формате *.dwg – это создание Мн-блока в Автокаде.
Что такое Мн-блок в Автокаде? Это невзрываемый объект-блок, который нельзя расчленить или редактировать. При этом в чертеже можно создавать новые примитивы и объекты, работать со слоями (вкл./выкл., замораживать/размораживать слои), печатать проект.
Чтобы создать такую защиту, нужно воспользоваться дополнительным LISP-приложением.
Файл AutoLISP-приложения (скачать файл ESConvert.lsp) нужно загрузить в AutoCAD через «Управление» → «Загрузить приложение». После чего в командной строке ввести «ESConvert». Весь чертеж в текущем файле превратится в блок.
2. Еще один способ, воспользоваться файлом LISP: blok_tools.lsp.
При этом сам чертеж должен быть выполнен с использованием динамических блоков, например представленных ниже или любых других.
Далее как и в способе 1, нужно загрузить в AutoCAD через «Управление» → «Загрузить приложение» файл blok_tools.lsp и далее в командной строке ввести: "BGBLALLDYN2S".
Все ваши динамические блоки станут статическим, править такие блоки можно только разбивая их на примитивы, НО при разбиении блоков вылезает куча артефактов, пустых текстовых полей и т.д. В общем затраченное время на редактирование такого чертежа возрастает в разы.
Сообщение отредактировал ВКшники - 17.2.2021, 19:58
Прикрепленный файл  Dinamicheskie_bloki_AutoCad.zip ( 1,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  Дополнительные_команды_для_дин_блоков.jpg ( 99,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  esconvert_создание_единого_неделимого_блока.zip ( 3,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
nagger
сообщение 17.2.2021, 21:38
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Бред.
Во-вторых, веткой ошибся.
Composter
сообщение 18.2.2021, 10:40
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а для чего это?
промежуточный вариант лучше выдавать pdf картинкой. если деньги уплочены то какая разница что с ним будут делать? да и большинству монтажников хватит пдф
ВКшники
сообщение 18.2.2021, 19:13
Цитата(Composter @ 18.2.2021, 10:40) *
а для чего это?
Когда проектная контора нанимает проектировщика то она с него за те копейки которые ему заплатит требует все: чертежи в pdf и dwg, записки, расчеты. Но когда контора заключает договор с конечным заказчиком проектной документации то заказчику отдает только файлы в нередактируемом виде. Так почему же контора не хочет отдавать заказчику файлы в редактируемом формате, деньги ведь уплочены как вы пишите.
Вообще в данной цепочке проектировщик--проектная контора--основной заказчик, проектировщик самое ущемленное существо.
miter
сообщение 18.2.2021, 20:51
Пользователь №: 87893
Это где такая практика? У нас абсолютно все договоры подразумевают передачу Заказчику документацию в редактируемых форматах кроме pdf и бумаги
Serg Ivanov
сообщение 19.2.2021, 9:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
lovial
сообщение 19.2.2021, 11:03
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Serg Ivanov @ 19.2.2021, 10:05) *
Да чего там... Взрываете все блоки - и все, кормовая база не подрывается... smile.gif
ВКшники
сообщение 19.2.2021, 11:33
Внимательно прочитайте самый верхний пост. Взрыв блоков по варианту 1 крайне затруднителен, а по варианту 2 приводит к значительному усложнению правки чертежа. )))
lovial
сообщение 19.2.2021, 12:15
Из: Днепропетровск
Я имел в виду обычный чертеж, без каких-либо защит. После взрыва всех блоков его редактирование недоброжелателями будет крайне затруднено, да... И поэтому кормовая база не пострадает... smile.gif
Serg Ivanov
сообщение 19.2.2021, 12:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пробовал - фигня получается. Лучше ПДФ. Ну и плюс на бумаге с подписью и личной печатью. В обмен на деньги.
ИОВ
сообщение 19.2.2021, 12:54
У нас тоже.
Проектировщик при офиц. договоре не имеет права выбора - в Договоре всё расписано детально.
ВКшники
сообщение 19.2.2021, 13:09
Кстати с помощью динамических блоков (тех что прикреплены к первому посту или других, например сделанных самостоятельно или скачанных из инета) можно автоматизировать получение спецификации оборудования, изделий и материалов. Не придется вручную считать длины труб, количество арматуры, соединительных элементов.
См. видео как это сделать: https://youtu.be/JduOem-Talc
svoroponov
сообщение 19.2.2021, 14:21
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Просьба защиты данного формата имеет под собой основание. Многие заказчики ( у нас)требуют предоставление проектов в формате .dwg на диске. Я столкнулся со случаем , когда мои проекты использовали без моего согласования сторонние фирмы , меняя логотип и исполнителей на листах и внося мелкие изменения в проект . Проекты были не защищены от внесения изменений. Пришлось судится и доказывать плагиат этими фирмами. Короче муторное это дело судиться.Так что запрос актуален.
miter
сообщение 19.2.2021, 14:34
После передачи документации Заказчику это уже его проекты
Composter
сообщение 19.2.2021, 14:57
Из: Газ-Ачака
ну и смысл этой защиты. сейчас автокад уже сам из pdf может восстановить вектор, плюс куча сторонних прог. если надо воспользоваться чертежом то всегда есть выходы.
svoroponov
сообщение 19.2.2021, 17:31
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Не совсем . В договорах указывалось ... без передачи проектной документации третьим лицам без согласования с фирмой , проводившей проектировку данных коммуникаций на объектах... .
svoroponov
сообщение 19.2.2021, 17:57
Из: Estonia
Пользователь №: 918
.......ну и смысл этой защиты. сейчас автокад уже сам из pdf может восстановить вектор, плюс куча сторонних прог. если надо воспользоваться чертежом то всегда есть выходы......
Это сейчас в новом автокаде есть, случаи мной приведенные для старых автокадов . У многих проектных и не больших фирм денег на новый не отпускается, фирмы экономят,аналоги автокада не приветствуются почему то, кроме того наличие лицензированного софта у нас проверяется довольно часто. И ещё - к проектам по требованиям заказчиков у нас прикладывается расчётная часть . По этому без согласования с нами наши проекты повторно использовать третьими лицами стараемся защитить и юридически и через защиту в софте . Кстати согласовываем практически бесплатно. Фиксируем , кто и где (адрес) строит по нашему проекту, просчитываем замену оборудования если необходимо ( тут почасовая оплата проектировщика) ну и предлагаем строительный надзор при строительстве .Кроме того после строительства предлагаем обслуживание.
nagger
сообщение 19.2.2021, 18:17
Из: РФ
дел
Сообщение отредактировал nagger - 19.2.2021, 18:21
ВКшники
сообщение 19.2.2021, 19:31
Вот 2 файла: Чертеж 1, файл выполнен с использованием динамических блоков. В этом файле проектировщик работает и никому не передает.
Чертеж 2, этот файл защищен по способу 2 (см. 1 пост данной темы), этот файл проектировщик передает заказчику.
Попробуйте отредактировать файл Чертеж 2. И сравните с тем как редактируется файл Чертеж 1.
nagger
сообщение 19.2.2021, 21:22
Из: РФ
Разбил. Ничего не разлетелось. Заодно мусор убрал.
Прикрепленный файл  Чертеж2_expl.dwg ( 48,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
ВКшники
сообщение 25.2.2021, 22:12
Гости форума всегда могут скачать динамические блоки без регистрации по ссылке: https://vk.com/wall-81413075_612
Динамические блоки AutoCad
1 Отвод
2 Тройник
3 Заглушка
4 Переход
5 Воздухоотводчик
6 Ревизия
7 Клапан воздушный
8 Патрубок для унитаза
9 Патрубок компенсационный
10 Крестовина
11 Кран шаровый
12 Фильтр
13 Клапан обратный
14 Счетчик воды
15 Муфта противопожарная
16 Гильза
17 Трап
18 Унитаз
19 Умывальник
20 Поддон
21 Труба
22 Водосточная воронка
23 Рамка форматов
24 Отметка уровня
25 Отметка
26 Отверстие для выдачи задания строителям
27 Уклон
Сообщение отредактировал ВКшники - 25.2.2021, 22:13
экспорт
сообщение 26.2.2021, 17:22
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
по ссылке "динам блоки без регистрации"
скачал сборник из "учебной версии" новейшей
и пропустив через конвертеры увидел
набор элементов без динамичности
поэтому неизвестно: есть ли управление
блоками в исходном чертеже-сборнике
и да: тема не в той ветке форума
ViC
сообщение 1.3.2021, 16:03
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Можно расчленить.
Впервые когда столкнулась с подобными блоками, решение нашла через несколько минут ... в гугле.
Ferdipendoz
сообщение 1.3.2021, 17:21
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Лиспом?
selbultekov
сообщение 2.3.2021, 5:15
Пользователь №: 351774
Костыли автокада оставте себе. А руками считать вовсе не зазорно, порой лучше понимать свой проект начинаешь.
К тому же мастер потом по вашему проекту все-равно будет с линеечкой сидеть и мерить количество труб. Чтобы ему потом лишнюю трубу 80 диаметра в одно место не за... хм ... ну вы поняли
ВКшники
сообщение 2.3.2021, 9:07
Так и на кульмане чертить тоже не зазорно))). Каждый сам решает что ему удобнее!
Serg Ivanov
сообщение 2.3.2021, 9:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если мастер линеечкой будет аксонометрию мерить - точно за... хм ... ну вы поняли
Трубы не всегда параллельны осям.
nagger
сообщение 2.3.2021, 10:00
Из: РФ
Трубы на аксонометрии должны быть показаны в масштабе. Вне зависимости от || осям.
Serg Ivanov
сообщение 2.3.2021, 10:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вот на этом и прокалываются. Нарисуйте квадрат с диагональю в плане и в аксонометрии - в масштабе. Сможете диагональ? rolleyes.gif
экспорт
сообщение 2.3.2021, 12:31
Быстрый подсчёт в Автокаде без автоматизации
мини-блоки
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2021, 8:00
