- Проектирование котельных
> Резервное ГВС
Ruslan2
сообщение 9.4.2021, 11:15
Пользователь №: 383780
Добрый день. подскажите пожалуйста можно ли ставить резервное ГВС на чердаке 7 эт. здания. 2 водонагревателя объемом 3.5 куба каждый. Будет ли работать система? Спасибо
Aerl
сообщение 9.4.2021, 13:20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Ну смотря как все сделаете. И это 7т нагрузки на перекрытие чердака тоже учтите
Сообщение отредактировал Aerl - 9.4.2021, 13:20
ИОВ
сообщение 9.4.2021, 14:03
Если чердак отапливаемый, то теоретически можно. Но вряд ли такая нагрузка понравится конструкторам.
А вообще, работоспособность системы зависит от правильных инженерных решений в этой системе, а не места установки баков.
Ruslan2
сообщение 9.4.2021, 16:44
Вот в таком решении возможно
Прикрепленный файл  изображение_2021_04_09_164117.png ( 694,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
ИОВ
сообщение 9.4.2021, 17:04
Очень сомнительно, что конструкторы согласятся поставить лишних 8-9 т на чердаке при наличии в здании подвала.
И чердак во многих МЖД неотапливаемый.
И выгораживать надо отдельное помещение, если, конечно, конструкторы согласятся эту махину наверху поставить.
Сообщение отредактировал ИОВ - 9.4.2021, 17:04
aminopower
сообщение 10.4.2021, 10:22
Пользователь №: 59079
Схема по Т3/Т4 конечно аховая: попарные стояки Т3/Т4 при наличии техэтажа, бойлеры на техэтаже при нижней разводке Т3.
tiptop
сообщение 10.4.2021, 10:59
Для монтажа крышной котельной столько оговорок... А несколько кубов горячей воды можно людям прямо "на голову" поставить?! newconfus.gif
ИОВ
сообщение 10.4.2021, 12:04
Я не специалист ВК, поэтому вижу только п. 7.4.7 в СП 30 о необходимости отопления и вентиляции в помещении с баками. Полагаю, д.б. какие-либо рекомендации по размещению помещений с баками в свете безопасности.
Честно говоря, не в обиду ТСу, мне бы в голову не пришла идея затащить такие баки на чердак. rolleyes.gif
Aerl
сообщение 11.4.2021, 13:13
Из: Нижний Новгород
Нижняя разводка потому что основной (не резервный) источник ГВС из ИТП в подвале как я понял. По циркуляционным стоякам, может там по тех. этажу проблематично прокладывать, мало ли какие причины бывают.
Водяной
сообщение 12.4.2021, 9:05
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Как удаляется вода с пола помещения?
Максим
сообщение 12.4.2021, 20:37
Пользователь №: 545
Мне вот интересно, как их менять будут при необходимости...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2022, 16:09
