IPBIPB
- Рекомендации НП «АВОК» 6.4.2-2021
«Компенсаторы сильфонные и опоры
для внутренних инженерных систем»
- Рекомендации НП «АВОК» 5.4.2-2021
«Выбор и оптимизация систем холодоснабжения зданий»
> опросный лист на аналог Sololift
alexandrpjatkov
сообщение 12.4.2021, 12:57
Группа: УчастиникН4
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Эксперт хочет видеть опросный лист на серийно производимую продукцию. Если точнее то на бытовые КНС аналогичные Sololift. Уточню, что имеются ввиду не опросные листы производителя, а опросные листы заполняемые проектной организацией с описанием всех требуемых характеристик оборудования. Если кто имел опыт заполнения данных листов на подобное оборудование-прошу поделиться. Да и не предоставляет сей производитель на свою продукцию опросные листы. Свое требование он обосновывает тем, что если заказчик захочет заложить аналог этого оборудования, то он не будет якобы знать-на какие характеристики ориентироваться. Хотя в спецификации указаны указаны и напор, с расходном и потреблямая мощность с напряжением и силой тока. Общался с экспертом по телефону-такое ощущение что он просто не знает до чего придраться (он говорит-в спецификации дескать нет напора и подачи, я ему в ответ указываю конкретную строчку где они прописаны, далее то же самое относительно электротехнических характеристик (мощность, напряжение), остановились на том что нет электрической схемы) Если кто то имел опыт заполнения подобных листов-прошу поделиться либо опытом либо аналогом. Еще раз уточняю что опросные листы нужны не от производителя, а те что заполняются проектной организацией.
nick2
сообщение 12.4.2021, 13:21
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
редактировать не стал, как скачалось.
шапку стереть и годится
Сообщение отредактировал nick2 - 12.4.2021, 13:21
alexandrpjatkov
сообщение 12.4.2021, 14:36
Группа: УчастиникН4
Из: Тюмень
Спасибо, Николай!
Только это не совсем то. Мне нужно нечто на подобие вот такого листа (только еще титул добавится).
Прикрепленный файл не смотреть-ошибочно прикрепил. Смотреть ссылку
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 12.4.2021, 14:38
сообщение 12.4.2021, 18:24
старожил экс-модератор несогласный инженер
Пользователь №: 273
Кстати, а почему есть спецификация в стадии П?
Её же там быть не должно - может и поэтому вопрос эксперта - вместо спецификации опросный лист ....
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.4.2021, 14:36) *
Спасибо, Николай!
Убери маркировку производителя - оформи как приложение текстовый документ и вот готов опросный лист.
alexandrpjatkov
сообщение 15.4.2021, 21:21
Группа: УчастиникН4
Из: Тюмень
Так у зака требование делать стадию П в объеме стадии Р
Эксперт кстати тоже со стороны зака (от его проектной организации)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.4.2021, 21:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2022, 14:35
