- Рекомендации Р НП «АВОК» 7.8-2022
«Проектирование инженерных систем
лечебно-профилактических учреждений»
> Уклон системы ХВС В1, Спор с заказчиком
henry19121980
сообщение 25.10.2022, 22:30
Пользователь №: 276584
Есть РД в которой система ХВС В1 совмещена с системой пожаротушения.В РД на системах не указан уклон.Но нюанс в том что это станции метрополитена которые находятся под уклоном.Заказчик говорит что если в РД не указан уклон на горизонтальных участках то надо монтировать параллельно УЧП,который под уклоном.Если сделать параллельно полу то это будет не соответствовать РД. Помогите разобраться!
GreyBrain
сообщение 26.10.2022, 7:39
Пользователь №: 390653
Заказчик прав. Пишите тогда - уклон параллельно покрытию пола
сообщение 26.10.2022, 8:11
А уклон на трубе для слива при ремонте или для красоты? Вода будет знать куда течь предписано по канонам красоты?
Прям как ровность установки карниза для штор- вам по потолку ровнять, по перемычке над окном или горизонтально его повесить? Все линии эти подразумеваются параллельными только в чертеже, а в реалиях.... увы. Как и стены во многих зданиях разных лет постройки и паралелограммоммом может быть не только реальный план, но и разрез по исполниловке( точней натурный замер по помещению при например заказе мебели), как и трапецией.
svoroponov
сообщение 26.10.2022, 10:15
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Относительно уровня горизонта или относительно горизонтального проложения. Пол тут не при чём, он сам может иметь уклон.
henry19121980
сообщение 26.10.2022, 10:36
Всем спасибо что откликнулись.Вот и я так считаю что если в РД нет уклона то привязываться к полу который сделан под уклоном и прокладывать трубы параллельно полу ,то есть с уклоном, не совсем правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2022, 9:09
