Колодец гаситель-напора |
6.3.2023, 14:27
Пользователь №: 403273
Добрый день, форумчане! Вопрос такой: Необходим ли вообще колодец-гаситель напора на сбросном коллекторе? И если да, то в каких случаях? Не смог найти ответа нигде. И более конкретный вопрос по ситуации. Делаю сбросной коллектор, длина 139м. Эксперт просит обосновать почему нет колодца-гасителя. А мне его там ставить некуда от слова совсем, тк УВВ очень большой в реке и разница между землей и УВВ - буквально метр. Можно ли как-то адекватно обосновать отсутствие колодца? Данные по сбросному коллектору прилагаю ниже.
6.3.2023, 16:40
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
У Вас напорный сбросной коллектор?
6.3.2023, 17:08
Цитата(Водяной @ 6.3.2023, 16:40)  У Вас напорный сбросной коллектор? Да, других вариантов, к сожалению не было. ГИП согласовал только такое решение. А так быть не может?)
Сообщение отредактировал Yaro - 6.3.2023, 17:17
7.3.2023, 13:59
Копатель
Из: Тула
Цитата(Yaro @ 6.3.2023, 17:08)  Да, других вариантов, к сожалению не было. ГИП согласовал только такое решение. А так быть не может?) Так не делают, гаситель должен быть на выпуске. Иначе гарантировано размытие (эрозионные процессы). Выпуск делается так, чтобы его влияние на водоем было минимальным. Технически возможно посчитать, чтобы общее давление на выходе было близко к нулю. Если это возможно реализовать, то других запретов то нет, насколько помню Но это надо быть уверенным в себе человеком, чтобы считать в ноль, без запасов
Сообщение отредактировал Водяной - 7.3.2023, 14:01
7.3.2023, 14:00
Цитата(Водяной @ 7.3.2023, 13:59)  Так не делают, гаситель должен быть на выпуске. Иначе гарантировано размытие (эрозионные процессы). Выпуск делается так, чтобы его влияние на водоем было минимальным. Технически возможно посчитать, чтобы общее давление на выходе было близко к нулю. Если это возможно реализовать, то других запретов то нет, насколько помню Понял, спасибо большое!
7.3.2023, 15:37
Пользователь №: 87893
А если в конце сделать горизонтальный участок из трубы диаметром например 300 мм? Она самотечная получится
9.3.2023, 8:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Yaro @ 6.3.2023, 14:27)  Добрый день, форумчане! Вопрос такой: Необходим ли вообще колодец-гаситель напора на сбросном коллекторе? И если да, то в каких случаях? Не смог найти ответа нигде. И более конкретный вопрос по ситуации. Делаю сбросной коллектор, длина 139м. Эксперт просит обосновать почему нет колодца-гасителя. А мне его там ставить некуда от слова совсем, тк УВВ очень большой в реке и разница между землей и УВВ - буквально метр. Можно ли как-то адекватно обосновать отсутствие колодца? Данные по сбросному коллектору прилагаю ниже. УВВ это же наивысший уровень какой-то обеспеченности. Я бы ориентировался на средний уровень между паводками, поставил гаситель и короткий участок самотечной сети, на требуемой по НТД глубине. В периоды половодья в гасителе просто будет излив под уровень, единственное тут нужно наверное еще посмотреть с точки зрения рыбозащитных мероприятий, возможен ли такой вариант. Приложите профиль с нанесенными уровнями по гидрологии.
9.3.2023, 9:17
Цитата(miter @ 7.3.2023, 15:37)  А если в конце сделать горизонтальный участок из трубы диаметром например 300 мм? Она самотечная получится  А так работает?) Цитата(Aerl @ 9.3.2023, 8:26)  УВВ это же наивысший уровень какой-то обеспеченности. Я бы ориентировался на средний уровень между паводками, поставил гаситель и короткий участок самотечной сети, на требуемой по НТД глубине. В периоды половодья в гасителе просто будет излив под уровень, единственное тут нужно наверное еще посмотреть с точки зрения рыбозащитных мероприятий, возможен ли такой вариант.
Приложите профиль с нанесенными уровнями по гидрологии. Прикладываю! В целом да, поставил колодец-гаситель напора. А рыболовство сказало, мол обязательно ставьте ж/б оголовок выше УВВ10, иначе будете размывать речку местную.
14.3.2023, 18:43
Пользователь №: 126878
Цитата(Yaro @ 9.3.2023, 9:17)  А так работает?)
Прикладываю! В целом да, поставил колодец-гаситель напора. А рыболовство сказало, мол обязательно ставьте ж/б оголовок выше УВВ10, иначе будете размывать речку местную. Гаситель нужен или придется делать какой-то рассеивающий выпуск на дне. Можно действительно и увеличением диаметра обойтись. Только этот участок уже будет прокладываться как самотечный, что не всегда удобно. Колодец-гаситель перед выпуском и оголовок вполне стандартное решение. Обратите внимание на уклон напорной трубы в вашем профиле с точки зрения опорожнения участков этой трубы. Около колодца-гасителя получился неопорожняемый "карман".
4.4.2023, 17:35
Цитата(shooma4 @ 14.3.2023, 18:43)  Гаситель нужен или придется делать какой-то рассеивающий выпуск на дне. Можно действительно и увеличением диаметра обойтись. Только этот участок уже будет прокладываться как самотечный, что не всегда удобно. Колодец-гаситель перед выпуском и оголовок вполне стандартное решение.
Обратите внимание на уклон напорной трубы в вашем профиле с точки зрения опорожнения участков этой трубы. Около колодца-гасителя получился неопорожняемый "карман". А каким образом его можно избежать этого кармана? Только уклон в другую сторону делать получается?
4.4.2023, 18:52
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Yaro @ 9.3.2023, 11:17)  Прикладываю! В целом да, поставил колодец-гаситель напора. А рыболовство сказало, мол обязательно ставьте ж/б оголовок выше УВВ10, иначе будете размывать речку местную. Странный профиль какой-то. Уклон напорной части визуально явно больше, чем самотечной после гасителя, однако у неё указан 0,004, а у самотечной 0,005. И самотечную отводящую часть диаметром-то побольше, чем напорную делать надо. У вас гидравлика посчитана?
10.4.2023, 18:03
Цитата(Yaro @ 4.4.2023, 17:35)  А каким образом его можно избежать этого кармана? Только уклон в другую сторону делать получается? Да, обратным уклоном или дополнительный колодец для слива участка можно поставить рядом с гасителем или насыпать сверху земли чтобы напорную линию можно было прокладывать на более высоких отметках или сделать не типовой колодец-гаситель какой-нибудь. Вариантов достаточно много и вам необходимо выбрать наиболее оптимальный с точки зрения поставленной цели и экономики проекта.
