Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»
- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»
- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»
ИНН: 7714824045
> Изменение температуры/давления пара при увеличении диаметра трубы
Фирст
сообщение 20.9.2023, 13:10
Пользователь №: 11764
Здравствуйте!
Я специалист по автоматике, а не по теплотехнике, поэтому мой вопрос может быть элементарно простым, но я не нашёл ответов в ABOK. Если есть, прошу дать ссылку.
Имеется индукционный электрический парогенератор с давлением 5 бар, температурой 150 *С и расходом 900 кг/час (я перевел как 333 м3/час).
Первое: Выход парогенератора DN40. Мне это уже кажется подозрительным.
По моим подсчетам скорость пара в трубе при максимальном расходе составляет 74 м/с, а на Вашем форуме я нашёл:
"для перегретого пара при диаметре труб до 200 мм — 40 м/с;"
Второе: Паропровод у Заказчика DN65. То есть объем увеличивается в 2,6 раза. Если бы это был газ, то температура должна была упасть с 150*С до 56*С. Но это пар, он будет конденсироваться с выделением тепла.
Как посчитать изменение температуры и давления пара при переходе с DN40 на DN65?
shvet
сообщение 20.9.2023, 13:44
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
При давлении 5 бара и температуре 150°С это вода. Где-то ошибка.
https://www.tlv.com/global/TI/calculator/st...e-pressure.html
У меня получилось меньше - 64 м/с, но всё равно для насыщенного пара великовато. Но если это перегретый пар, то проблемы нет.
https://www.tlv.com/global/TI/calculator/st...tml?advanced=on
В теории - закон Бернулли
На практике - разница незначительная
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%BB%D0%BB%D0%B8
gilepp
сообщение 20.9.2023, 14:43
Пользователь №: 26
Да, изменения Т и Р будут ничтожными.
Если скорость будет сильно превышена, то это чревато повышенной скоростью эрозии и вибрации. На зауженных трубах выше потери давления. Могут быть трудности с автоматическими дренажами паропровода (карманы будут хуже улавливать конденсат).
Сообщение отредактировал gilepp - 20.9.2023, 14:46
Фирст
сообщение 20.9.2023, 14:44
"При давлении 5 бара и температуре 150°С это вода."
Получается, невозможно выставить 150*С, требуется минимум 160?
"На практике - разница незначительная"
Меня как раз интересует практика, и именно с паром. Ведь он должен конденсироваться при увеличении объема.
Как вычислить, сколько будет конденсата за счет расширения объема в 2.6 раза? (При 900 кг/час, 5 бар и 160*С)
gilepp
сообщение 20.9.2023, 14:59
Пользователь №: 26
5 бар изб соответствует температуре 159 гр.С
Если 5 бар абс., то температура 152.
Если же правильной является температура 150, то давление 3,7 бар изб / 4,7 бар абс.
Для иллюстрации свойств, разница удельных объемов пара и воды для давления 3,7 бар изб. 360-кратная... Коллега shvet вам подтвердил что, увеличение Ду 40/65 будет незаметно. По манометру 0-10 бар например и по термометру 0-200 аналогично никто не заметит разницы.
Влияние на образование конденсата будет оказывать прежде всего теплоотери с поверхности на длине паропровода. Но и тут, если длина несколько десятком метров и труба изолирована, то видимо речь о нескольких кг/ч. Учитывая, что самый маленький конденсатоотводчик имеет пропускную способность около 50-100 кг/ч, это тоже не сильно важно.
Сообщение отредактировал gilepp - 20.9.2023, 15:02
Галиев
сообщение 20.9.2023, 15:00
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Да нету там никакого расширения. У Вас есть пар под давлением, заключенный в сосуд приличного объема - парогенератор, с диаметром наверно 500 мм. И из этого сосуда, через отверстие 40 мм пар истекает в сосуд диаметром 65 мм.
Котел Ешка, тоже тонна пара в час, ГПЗ Ду 50, коллектор котельной Ду 100, давление пара одинаково на всей протяженности коллектора, ни кто в своем уме не заморачивается, почему оно не упало и не остыло, наверно, от того и не падает и не остывает. biggrin.gif
gilepp
сообщение 20.9.2023, 15:20
Пользователь №: 26
Если пар идет на теплообменник с конденсатоотводчиком, то нет необходимости в этих вычислениях.
shvet
сообщение 20.9.2023, 15:26
Из: Moskwa
Прогуливали физику в школе. Это не паровоз, а труба. Здесь движение, а не расширение, закон Менделеева-Клайперона применяется не здесь. Здесь работает закон Бернулли. В этом конкретном случае изменение температуры за счёт изменения кинетической энергии (напора) и потерь на трение от завихрений. Посколько одно и второе незначительное, то и изменение статического давления незначительное, то и изменение температуры незначительное.
Для инфо - при увеличении линейной скорости газ охлаждается, и при уменьшении разогревается. За несколькими исключениями типа водорода.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%...%BE%D0%BD%D0%B0
Наглядно Бернулли в действии на примере жидкости
https://www.youtube.com/watch?v=R80cV8pryOM
Сообщение отредактировал shvet - 20.9.2023, 15:35
Фирст
сообщение 20.9.2023, 16:36
Некоторые пояснения:
В школе я учился 47 лет назад, но мне кажется, что свойства насыщенного пара мы не изучали. А в практике встретился первый раз.
Индукционный парогенератор имеет внутренний объем 5 литров. Фактически, это вторичная обмотка мощного трансформатора, выполненная из медной трубки. В нее впрыскивается умягченная вода, и преобразование в пар происходит без нагрева воды (как пишут в описании).
Из парогенератора выходит труба DN40. Она должна войти в паропровод Заказчика, по уточненным данным DN80.
То есть однозначно увеличение объема, и уменьшение скорости потока. Я считал, что пар это газ, а не жидкость.
До этого работал с аммиаком, с фреоном, где увеличение объема или падение давления вызывает сильное охлаждение. И тоже имеется фазовый переход. Потому и вопросы.
Думаю, я получил некоторое представление, и ссылки на онлайн калькуляторы.
Спасибо всем кто ответил!
shvet
сообщение 20.9.2023, 16:37
Из: Moskwa
@Фирст
К слову для инженера автоматизации - принцип многих датчиков расхода, измеряющих напор, основан на этом законе.
Галиев
сообщение 20.9.2023, 16:40
Из: г.Саранск
Весьма эпично! В пятилитровой банке испарить без малого тонну воды за час. Мне бы ссылку на устройство, очень любопытно.
gilepp
сообщение 20.9.2023, 16:41
Пользователь №: 26
Это становится справедливо для перегретого пара. Чем более пар перегретый, тем более его свойства напоминают газовые. Но и то с оговорками разумеется) Свойства же насыщенного пара уникальны.
Галиев
сообщение 20.9.2023, 16:42
Из: г.Саранск
Цитата(shvet @ 20.9.2023, 16:37) *
@Фирст
biggrin.gif Ну, бывает, мыслительная очепятка.
Фирст
сообщение 20.9.2023, 16:52
@Галиев
Вот это устройство: ПАРОГЕНЕРАТОР ТИТАН 900
tiptop
сообщение 20.9.2023, 17:27
Галиев
сообщение 20.9.2023, 19:23
Из: г.Саранск
Цитата(Фирст @ 20.9.2023, 16:52) *
@Галиев
При 360 кВт выдаст около 470 кг пара в час, ни как не 900 кг/ч.
tiptop
сообщение 20.9.2023, 20:13
Если температура питательной воды - 100 градусов:
360 кВтx0,86/(660-100)≈ 0,55 т/ч
Сообщение отредактировал tiptop - 20.9.2023, 20:14
Галиев
сообщение 20.9.2023, 20:52
Из: г.Саранск
От такой температуры расплавятся узлы и детали супермегапарогенератора. biggrin.gif
Его для других целей продают.
shatallik
сообщение 20.9.2023, 20:55
Пользователь №: 267461
Напиши пожалуйста ваш Е-mail или телефон для связи. Не могу с вами связаться, через личку.
Галиев
сообщение 20.9.2023, 21:05
Из: г.Саранск
Сова на глобус налезать отказывалась, упиралась крыльями и норовила дать в глаз клювом! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
T-rex
сообщение 21.9.2023, 5:41
Пользователь №: 163378
Коллеги, никто не пояснил топикстартеру, что при переходе пара из трубы 40 в трубу 65 не будет увеличения объема в два с лишним раза, так как не будет аналогичного снижения давления. Это главная неточность в изначальном посте.
Снижение давления будет, но незначительное, за счёт сопротивления трассы. Кроме того, насколько я помню из i-S диаграммы, степень сухости пара возрастает при дросселировании. Вывод - специально отвод конденсата под условия ТС делать не нужно, а применить общие правила отвода конденсата паропроводах
Фирст
сообщение 21.9.2023, 12:00
@tiptop
Температура питательной воды будет не выше 20 *С.
На сайте производителя есть ПАСПОРТ, в котором сказано, что этот прибор тратит на нагрев в два раза меньше энергии, чем другие типы электрических нагревателей.
Не кидайте в меня помидоры - я считал что на нагрев воды от 20*С до 150*С и испарение 900 кг/час нужно 664 кВт без учета кпд. Природу не обманешь.
Но Заказчик выбрал этот парогенератор.
tiptop
сообщение 21.9.2023, 12:05
Для инновационного изделия в этом нет ничего особенного, явление легко объяснимо: он вырабатывает "нано-пар".
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2024, 14:20
