Отопление храмов |
2.8.2005, 14:09
Из: Украина, г. Луганск
Пользователь №: 1035
принесли проект храма, объемы огромные, какое отопление больше подойдет. С большим уважением ко всем.
2.8.2005, 14:18
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 255
Воздушное. Как, например, в храме "Спас на крови" в Санкт-Петербурге.
2.8.2005, 14:36
Не знаю как в питере а в одессе Спасо-Преображенский собор делали и теплыми полами и радиаторное, и даже подпольные конвекторы, у мене помещение высотой 29 м. (как обозвали "собственно храм") а воздушное не хотят
2.8.2005, 15:46
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Стандартное отопление храмов по сути было воздушным. Если переделок не было должны сохраниться каналы от печей их можно использовать под подачу теплого воздуха. Если это новое сооружение, годится любой вариант. Могу предложить газовые конвекторы или просто водогрейный котел с вентиляторной горелкой. My Webpageing
2.8.2005, 16:53
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(proektniy @ Aug 2 2005, 15:36 ) Не знаю как в питере а в одессе Спасо-Преображенский собор делали и теплыми полами и радиаторное, и даже подпольные конвекторы, у мене помещение высотой 29 м. (как обозвали "собственно храм") а воздушное не хотят Тоже самое, делал обычными Керми))), строят... посмотрим что будет Бог не должен допустить заморозки своего дома)))
Гость_OVKT_*
2.8.2005, 18:06
Думаю, лучше электрическое отопление
2.8.2005, 20:35
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Цитата собор делали и теплыми полами и радиаторное, и даже подпольные конвекторы, Исходя от того сколько в храме люди проводят времени на полу, подогреть его очень рекомендую. ...из отзывов, при обогретых полах посетители ощущали себя комфортно, даже когда "екомомный" служака прикрывал радиаторы полностью... Цитата Могу предложить газовые конвекторы А вот газифицировать храмы в Украине низя
3.8.2005, 5:46
Из: Чита
Пользователь №: 384
СП 31-103-99 "Здания, сооружения и комплексы православных храмов". Может пригодится ...
Гость_Гость_Михаил_*
12.8.2005, 17:16
В храмах основным критерием является влажность воздуха, которая должна равняться 40%, в крайнем случае-60%. Поэтому желательно применять воздушное отопление, а так как большинство храмов на Руси реконструируется, нежели строится заново, в конструкциях должны сохраняться подпольные каналы, которые сообщаются с улицей. Есть возможность использовать их-используйте!
20.8.2005, 8:45
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Отопление мне кажется должно быть как минимум "теплый пол", естественно его не хватит, должна быть и вентиляция, так как от конденсации влаги потекут все росписи на потолке, так что совместить вентиляцию с воздушным отоплением лучше некуда.
Гость_jern_*
22.8.2005, 12:08
Делал один раз, тёплый пол, который висел на электрокотле, вроде работает...
Гость_Guest_*
25.8.2005, 22:48
В прошлом году сделал отопление в одном храме под Дубной. Повесил обычную двухтрубку и Жуковский АОГВ стоящий в отдельной постройке-котельной. Радиаторы Пурмо. Отец и прихожане довольны. С 694 по 2004 год было воздушное отопление, все измучались.
19.7.2006, 12:04
Пользователь №: 1830
Собственно в названии темы все ясно - как? Что предусматривается. Каким оборудованием решается отопление
19.7.2006, 19:04
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Есть АВОК-стандарт 2-2002 г. "Храмы православные. Отопление, вентиляция и кондиционирование". Поищите в интернете.
20.7.2006, 1:25
Из: Чита
Пользователь №: 384
Можно также посмотреть СП 31-103-99 "ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И КОМПЛЕКСЫ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ"
20.7.2006, 8:10
Пользователь №: 3311
Знаю, что в помещениях такого рода распространено напольное отопление, правда это конечно дорого для заказчика, но все же. Плюсы налицо. Либо комбинированное отопление, радиаторное, напольное, воздушное, что удобней для конкретного примера
Гость_Игорь Борисов_*
20.7.2006, 8:19
Цитата(Daymonic @ Jul 20 2006, 09:10 ) Знаю, что в помещениях такого рода распространено напольное отопление, правда это конечно дорого для заказчика, но все же. Плюсы налицо. Вряд-ли есть что-либо, что для церкви дорого... Так что по цене вопроса можно не заморачиваться...
20.7.2006, 8:34
Кстати да, именно так, такая ситуация встречалась, но играет роль где расположена церковь в центре города, за городом итд, ведь это прямопропорционально с бюджетом церкви
20.7.2006, 12:45
Из: Московская область
Пользователь №: 596
28.10.2007, 18:41
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930
скажите кто нибудь встречал отопление храмов воздушно - отопительными агрегатами? возможно ли это? (просто в СП по храмам написано вроде что рециркуляция воздуха допускается только в нерабочее время)
28.10.2007, 18:43
Пользователь №: 1224
это смотря какой храм... в мечете, я бы делал, теплый пол. а вот в православном, на северах, возможно и рекуперацию.
---------------- чем больше объём храма - тем обосновонней воздушное отопление.
Гость_Stan_*
28.10.2007, 18:51
Подпольное + воздушное.
28.10.2007, 19:45
Смотрите, чтоб не задувало свечи. Надо точно знать где они будут. Для зала и для амвона хорошо бы иметь разные системы
29.10.2007, 14:02
Пользователь №: 10745
Тут возможно несколько вариантов. 1. Реставрация. Имел небольшой опыт(вернее учебу). Внимательно изучите существующую систему каналов воздушного отопления (там уже есть отопление пола, притоки, вытяжки) с "приводом" от центральной топки под залом. Все это работало без единого вентилятора. Продуманности технических решений восхищаюсь. Тогда вся работа сводится к восстановлению каналов и выбору генератора тепла. Очень дорогая работа. Многие храмы выставляют образа из музеев, тогда требования к ТВР такие же, как и в картинных галереях, музеях (иначе музеи не дают разрешение на экспозицию). 2. Новодел. Тут все ясно. 3. Промежуточное решение. Завидую. Остаюсь атеистом. Удачи.
29.10.2007, 14:23
Пользователь №: 8664
очень часто делают отполение теплым полом, хотя все зависит от объем, как правильно сказал товарищ выше
30.10.2007, 21:27
Из: Волгоград
храм новый строящийся. большой вместимостью 650 чел. размеры 18мх18м высота 25м. вроде бы тепл. полы дороговато, но страшно что агрегаты будут шуметь, ведь уст. их надр в объеме самого помещения уст., а не в подсобках или венткамерах. нашла характеристики например у втс 55дб на расст 5м, вроде бы многовато.
31.10.2007, 10:10
Пользователь №: 12341
Лучше всего напольное отопление и в СНиПе рекомендуют. Хоть и дороговато зато эффективно. Воздушное отопление можно только, где приточку такую установить, по габаритам думаю не влезет. Еще можно радиаторное отопление попробовать, радиаторы в нишах спрятать если возможно. Вентиляцию надо обязательно делать. С рекуперацией когда нет людей. А во время богослужения тепловыделений от людей будет столько, что там без отопления жарко будет.
31.10.2007, 10:40
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Около дома-храм, там обычное отопление- стальными радиаторами. Зимой во время службы очень жарко, регулировать систему в храме никто не будет это точно. Я считаю, что лучше воздушное отопление.
1.11.2007, 0:02
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858
Я иногда хожу в Храм, новый. Отопление там выполнено из радиаторов (вероятно алюминиевых или биметаллических) высотой примерно 250 мм, расставленных по периметру. В Храме всегда тепло, правда в Донецке теплее всегда. Перед иконами, висящими на стенах есть небольшой выступ у пола где-то 150-200мм (ступенька) вот радиатор по её размерам и располагается. К тому же не забывайте, что человеку нужна нормальная температура на высоте 2м, а выше для него уже не важно. Но во время службы вверху храма располагаются певчие (судя по размеру храма это вероятно два-три человека будут). Но не забывайте, что люди в Храм заходят не только на время службы, поэтому рассчитывать на большое количество людей не нужно.
1.11.2007, 0:18
Теплый пол неплохо бы на алтаре, где батюшка стоит во время службы т.к. там приборов никаких нельзя по канонам(в СНиПе жирным текстом выделено).А где прихожане там -ну что нравится делают.Рекуперацию если воздушное не стоит.Да и воздушное то-вверх тепло не улетит?Да и Завесы же тоже не поставишь.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
