Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»
- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»
- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >
> Вентиляция КНС
Гость_Guest_*
сообщение 14.3.2007, 19:07
Люди помогите! Кто проектировал вентиляцию КНС - какие подводные камни встречались, на что в первую очередь обратить внимание, какие требования к оборудованию? Горю!!! sad.gif
Ин.ТГВ
сообщение 14.3.2007, 20:39
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
какие требования к оборудованию[QUOTE]
Если стоки городские, значит наверное КНС категории "Д", следовательно исполнение не взрывозащищенное. Важную роль будет иметь окрасочное покрытие тех же вентиляторов. Если поставить обычные советские, сделанные на коленке, то из-за коррозии вентиляторы быстро выйдут из строя. Поэтому надо ставить вентиляторы с хорошей окраской, например порошком в покрасочной камере. Если позволяет бюджет можно вообще поставить вентиляторы из нержавейки, а лучше (это будет дешевле в разы) из оцинковки, да плюс по оцинковки пройти краской в камере. Единственно что, оцинковка в некоторых случаях может не пойти - тут надо смотреть по газовому составу. То же можно сказать и остальному оборудованию.
andrey R
сообщение 14.3.2007, 20:46
Пользователь №: 3370
Кроме того, на вентвыбросе нужно фильтры ставить. По крайней мере, в Москве.
Ин.ТГВ
сообщение 14.3.2007, 20:56
Из: г. Тольятти
Вспомните аварию КНС в Красногорске в прошлом году
Это верно, если я правильно понимаю в том случае в бытовую каналку что-то этакое сливали, но от дебилов не убережешься. Хотя если делать при проектировании поправку на человеческий фактор...., может быть, может быть....
И кстати, для гостя, надо предусмотреть резервные вентиляторы для систем.
andrey R
сообщение 14.3.2007, 21:10
Это была всего лишь официальная версия. Ни чем не подтверждённая.
Расскажу одну историю, хоть и офтоп слегка. В своё время делали дождеприёмные колодцы с осадочной частью. Дабы песочек в трубы не уплывал. Когда летел тополиный пух, пацаны его поджигали. Дорожки этого пуха обычно лежат в лотках дороги, вдоль бордюрного камня. Ливневые решётки - там же. Так вот, эти решетки взрывались, сам наблюдал. Органика в них гнила и метан вырабатывался. Когда писали СНиП (ныне действующий) по канажке, требование наличия этих приямков было убрано именно из-за этого.
Речь про ливнёвку. А уж в фекальном стоке, метан может быть вполне. Да и слить в неё можно что угодно.
Ин.ТГВ
сообщение 15.3.2007, 17:53
Из: г. Тольятти
to andrey R
Да, про пух история жутковатая... sad.gif У самого на объекте на подходе КНС-ка, так что вашу информацию обмозгую. Хотя в моем случае проектанты дали кат. "Д".
И, кстати, не могли бы вы пояснить про фильтр на вентвыбросе? И почему только по Москве?
andrey R
сообщение 15.3.2007, 20:20
Это они по СНиПу дали. Только как гарантировать, что канализационный сток не содержит летучих ЛВЖ или взрывоопасных газов? Я бы не подписался под этим.
Я ж ВКшник, мало что могу сказать. Знаю только, что МВК на своих насосных ставит. Какие то сильно хитрые. Если интересно, к ним и сходите.
Ин.ТГВ
сообщение 15.3.2007, 20:58
Из: г. Тольятти
Ну если в Москве буду когда. smile.gif Удачи!
andrey R
сообщение 15.3.2007, 22:12
Гость_Игорь Старков_*
сообщение 18.4.2007, 18:41
А кто знает как долго ходит в КНСках оборудование и воздуховоды из оцинковки или черняшки? И есть ли резон ставить нержу?
Гость_хелен_*
сообщение 26.4.2007, 3:57
В зале КНС как минимум два зала: машинный зал и зал с решетками. Маш. зал не представляет, как правило, опасности для воздуховодов. А вот с другим отделением... Черняжка полетит через год-два уже, нержавейка продержится несколько дольше, но не на много. Мы для одной КНС использовали оцинковку с порошковым покрытием. Для остальных - стеклопластиковые воздуховоды (они то уж точно ржаветь не будутwink.gif
Ин.ТГВ
сообщение 26.4.2007, 10:51
Из: г. Тольятти
В таком случает через год, два полетят и лестницы, и балки и прочее. Может быть вы все-таки несколько драматизируете? Если, конечно, речь не идет о промышленных стоках.
Гость_Guest_*
сообщение 26.4.2007, 11:12
я не драматизирую. Если честно, то я не очень обращала внимания на лестницы и т.п. вещи. Меня больше воздуховоды и вент. оборудование волнует. Скажу одно. Все оборудование ржавеет очень быстро. У калориферов паровых вообще разъело корпус. Вентиляторы принимаем только корозионностойкие. Так что, судите сами
Гость_хелен_*
сообщение 26.4.2007, 11:18
не обращала внимания на лестницы и ограждения. Если честно, то меня больше волнуют воздуховоды и вент. оборудование. Срок обычных вентиляторов и калориферов не долговечен. Принимаем коррозионно-стойкие вещи
Зольников Михаил
сообщение 28.2.2008, 15:44
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Я работал на очистных сооружениях канализации.
Скажу:
1. Почти везде самопроизвольно выделяется метан – он взрывоопасен.
2. На очистных сооружениях обычно ставят метантенки (http://www.bse.sci-lib.com/article075911.html )– огромные емкости, где «добро» бродит, вырабатывается метан, и этот газ можно пускать на любые нужды, в том числе, и для обогрева.
3. Трубы д400 с толщиной стенки 4-5 мм ,в земле с гидроизоляцией снаружи трубы (битумной мастикой), по которым идут стоки, через 10 лет эксплуатации разъедает до такого состояния, что они крошатся. Так что там разъест любое оборудование.
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 28.2.2008, 15:45
Гость_BUFF_*
сообщение 28.2.2008, 16:18
Цитата(Зольников Михаил @ 28.2.2008, 15:44) [snapback]226788[/snapback]
Скажу:
нюню...
Спрошу: а кем Вы там работали и как долго?
2 и 3 пунктов - мягко выражаясь, сомнительны...
Зольников Михаил
сообщение 28.2.2008, 16:40
Из: Тюмень
Я начинал там свою рабочую деятельность, когда был студентом, 8 лет назад. Был слесарем 3 разряда. Делали всю грязную работу.
Могу устроить Вам обзорную экскурсию, приезжайте.
Гость_BUFF_*
сообщение 28.2.2008, 18:01
Цитата(Зольников Михаил @ 28.2.2008, 16:40) [snapback]226818[/snapback]
спасибо, в свое время я водил экскурсии по московским станциям, будучи ведущим инженером
AndreyNN
сообщение 3.3.2008, 19:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
Немного добавлю.
Имею образование по газу, так, среднее техническое, и в свое время ходил и "нюхал" колодцы. Есть специальный приборчик такой. Так вот он через один показывал превышение ПДК метана. Так что думайте.
Ин.ТГВ
сообщение 4.3.2008, 12:45
Из: г. Тольятти
Цитата(AndreyNN @ 3.3.2008, 20:06) [snapback]228057[/snapback]
метана.
Жаль, что не метанола! biggrin.gif Короче тема оказалась тупиковой. К общему мнению так и не пришли. С одной стороны, проектанты дают категорию по взрывопожопасности КНС "Д", с другой, спецы по канализации недвусмысленно намекают на самопроизвольное выделением достаточного количества метана для нижнего порога взрываемости. Противоречие. Отсюда вывод: либо заявления про взрывоопасность безответственны, либо, все КНСки, которые, кстати, построены по старым типовым проектам представляют собой бомбы замедленного действия. Видимо, каждый кто сталкивается с подобными сооружениями должен сам для себя ответить на этот вопрос.
AndreyNN
сообщение 5.3.2008, 13:02
Из: Нижний Новгород
Несовсем.
Надо понимать, что КНС не большой сарай из одного помещения, а целый ряд помещений и вот тут и надо смотреть конкретно каждое. На СНиП сильно не обращайте внимание и делайте каждое помещение согласно приложений и прочей литературы.
Гость_Алексей.К_*
сообщение 4.5.2008, 16:06
А кто подскажет какие СНИПы , категории и т.д. по КНС , где искать(если есть ссылки). Спасибо !!!
Antares
сообщение 24.9.2008, 13:54
Из: Питер
Пользователь №: 11283
Нам Водоканал такое рекомендовал... СНиП 2.04.03-85 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
катя84
сообщение 6.2.2009, 11:15
Пользователь №: 24410
Уважаемые специалисты. Есть резервуар со сточными водами от мясокомбината.Из него необходимо сделать вытяжку.Подскажите плиз какие нормы прописывают расчет воздухообмена из такого рода резервуаров? По кратности или расчет по каким либо вредным выделениям ? норм по вентиляции найти не могу,,в нормах по водоснабжению тоже.Благодарна за любую подсказку.
Гость_BUFF_*
сообщение 6.2.2009, 12:18
обратите внимание на вентиляцию приемных резервуаров КНС
катя84
сообщение 6.2.2009, 12:40
а нормы по ним де можно посмотреть? или просто название нормативных документов скиньте,если не трудно,я все найду.Заранее спасибо
Гость_BUFF_*
сообщение 6.2.2009, 13:00
СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", п. 8.12, 8.13
катя84
сообщение 6.2.2009, 13:07
спасибо большое,уже изучаю
EfimKa
сообщение 21.5.2010, 9:21
Пользователь №: 32919
Помогите! helpsmilie.gif Вокруг КНС с 4х сторон построили жилые дома и жильцы верхних этажей регулярно жалуются (я котлеты жарю, а у меня вот чем пахнет smile.gif Вытяжки 3 естественные с дефлектором ф1000 и 3 принудительные на улитках №2,5 (подробней не разобрать, окрашивают регулярно). Какие можно поставить фильтра, чтобы избавиться от запаха?
EJIEHA
сообщение 21.5.2010, 9:39
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Поиском по слову "запах" много чего можно на форуме найти. Например вот.
2 страниц V   1 2 >
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 10:17
