IPBIPB
Стандарт АВОК 2.1-2017
«Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»
2 страниц V   1 2 >
> Программа подбора на сайте Belimo, Не врет-ли?
Abysmo
сообщение 11.4.2007, 13:14
Из: Брисбен, Австралия
Пользователь №: 3837
С заслонками все понятно, вот с клапанами не очень.
http://www.belimo.eu/CH/EN/Product/Water/index.cfm?VCat=W1
Двухходовый клапан на тепло при следующих параметрах теплообменника:
Диаметр вход/выход: 2 дюйма
Расход: 6,83 м3/час
Перепад давления: 4,5 кПа
Выдает мне клапан: DN40, Kvs=25, эффективный перепад давления kPa=7
А при следующих параметрах [2 приточка]:
Расход: 6,83 м3/час
Перепад давления: 4,2 кПа
Выдает мне клапан: DN50, Kvs=40, эффективный перепад давления kPa=3
А при следующих парамтерах [3 приточка]
Расход: 8,53 м3/час
Перепад давления: 6,2 кПа
Выдает мне клапан: DN50, Kvs=40, эффективный перепад давления kPa=5
Врет гадина или нет? Мне кажется размер клапана завышает.
Схема обвязки стандартная: на входе узла грязевик и задвижка, далее перемычка с обратным клапаном, потом циркуляционный насос, теплообменник, далее регулирующий клапан и балансировочник после него, далее выход к коллектору.
Может быт я что-то неверно считаю на тепле - надо ли учитывать сопротивление задвижки и грязевого фильтра?
Сергей Долганов
сообщение 11.4.2007, 13:36
Пользователь №: 5075
Коэффициент расхода(Kv) есть отношение расхода к корню квадратному из ДОПУСТИМОГО ПАДЕНИЯ ДАВЕНИЯ на клапане. Вы берете допустимое падение на клапане 0,045 бар это очень мало. Клапан который не "жрет" давление будет очень плолхо регулировать.
vladun
сообщение 11.4.2007, 13:41
Пользователь №: 3907
Блин опередили, так и есть 4 кпа = МАЛОВАТО БУДЕТ ДЛЯ ВОДЫ, НА ТЦ надо чтоб на клапане было 4-10 метров перепаду, тогда и экономика в порядке и гидравлика wink.gif
Сергей Долганов
сообщение 11.4.2007, 13:43
Тот Kv что на клапане написан - при потере 1 бара.
Abysmo
сообщение 11.4.2007, 13:47
Я брал перепад давления (в 1 сообщении это 4,2 4,5 и 6,2 кПа) на калорифере из селекции и подставлял в программу. Увеличивать его в два раза перед подставлением?
Сергей Долганов
сообщение 11.4.2007, 13:52
По правилам считается так (если я не путаю): берем располагаемый напор, вычаитаем из него потери давления в известных Вам гидравлических элементах (каллориферы, загибы труб, фильтры,трассы и т.п.) оставшееся значение будет определять величину допустимого падения давления на клапане.
Abysmo
сообщение 11.4.2007, 13:55
И еще вопрос. Допустим для 3-х ходового смесительного клапана теплообменника охлаждения со следующими параметрами:
Диаметр вход/выход: 4 дюйма
Расход: 30,18 м3/час
Перепад давления: 11,4 кПа
Выдает мне клапан: DN80, Kvs=90, эффективный перепад давления kPa=11
Что с этим клапаном делать? Правильно выбрала или нет?
P.S. Не вините за идиотизм, в институте больше ТАУ учили и программированию, чем гидравлике, надо окончательно разобраться. Проблема еще в том, что клапана эти (см. выше) уже куплены - сейчас сижу перепроверяю пролетел я с ними или нет sad.gif
Сергей Долганов
сообщение 11.4.2007, 13:59
Диаметр не имеет значения. Какой перепад давления имеет питающая сеть? Клапан снова завышен.
Исправлю: что является источником теплоты? У Вас может своя котельная? Тогда такие Kv и диаметры вполне возможны, но в этом случае следует выкинуть из головы седельные клапаныsmile.gif
Abysmo
сообщение 11.4.2007, 14:06
Да черт ее знает - там замкнутая система:
Циркуляционный насос > Теплообменник гликоль/вода > Гребенка > [3 приточки] > циркуляционный насос.
На гликолевой теплообменник идет вода от х/м на улице.
Извините за тупость:
Как подсчитать перепад давления этой сети, если известны параметры теплообменника, насоса, длина труб, диаметры. Если не очень хочется писать - может быть книжку порекомендуете?
Lex
сообщение 11.4.2007, 14:07
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
почему завышен ?
хотели 11,4 кПа, получили 11. тика в тику.
имхо, достаточно потерь на потребителе, т.е. теплообменнике.
а вообще, достаточно 30 минут разговора с толковым Ов-шником для понимания "физики процесса"
и в данном случае насос должен подбираться после подбора клапана.
Сообщение отредактировал Lex - 11.4.2007, 14:10
Сергей Долганов
сообщение 11.4.2007, 14:09
Вот циркуляционный насос перепад и определяет. Гляньте характеристику расход-напор, найдите свой расход и получите значение напора.
Abysmo
сообщение 11.4.2007, 14:15
Насос заложен такой:
Расход: 65 м3/час
Напор: 17 м.
Я пытаюсь понять пролетел я с клапанами по теплу или нет и какой геморой меня теперь ждет при пусконаладке... И что теперь с этим делать sad.gif
Я заложил на следующие теплообменники следующие клапана (Belimo):
Установка 1.
Расход через теплообменник: 6,83 м3/час
Перепад давления на теплообменнике: 4,5 кПа
Клапан: H640N, 2-way globe valve, PN16, flange, DN 40, kvs 25 Rated pressure Ps 1600 kPa
Установка 2.
Расход через теплообменник: 11,88 м3/час
Перепад давления на теплообменнике: 26,8 кПа
Установка 2.
Расход через теплообменник: 4,6 м3/час
Перепад давления на теплообменнике: 37,8 кПа
Клапан: H620N, 2-way globe valve, PN16, flange, DN 20, kvs 6,3 Rated pressure Ps 1600 kPa
Блин какой я ту**й, надо было знающих людей спросить...
Lex
сообщение 11.4.2007, 14:23
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
"неприятности нужно решать по мере их поступления" - цитата.
Сергей Долганов
сообщение 11.4.2007, 14:24
Чой то вдруг?
Средний седельный клапан "жрет" на себе 0,4- 0,6 бара что в вашем случае критично. Стоит посмотреть щелевые регулирующие клапана (они жрут 0,3-0,5 бара)
Abysmo
сообщение 11.4.2007, 15:21
Еще бы найти такого ОВ-ника. У меня на фирме все смотрят на меня с выпученными глазами что клапана неправильно подобраны. Говорю надо меньше - мне в ответ - это же ПЕРЕХОДЫ ВАРИТЬ надо какие! Я про стабильность регулирования - мне про переходы!
Может есть кто любиль пива с 30 минутами свободного времени в Москве кто может мне рассказать на пальцах что с этой кухней делать???
Сергей Долганов
сообщение 11.4.2007, 15:23
Вообщето клапан называют "сужающим устройством", странно что ваши деятели этого не знаютsmile.gif
Abysmo
сообщение 11.4.2007, 15:26
Сергей, да своя котельная работает...
А почему их следует выкинуть из головы?
Сергей Долганов
сообщение 11.4.2007, 15:29
Потому что у седельных клапанов слишком большое сопротивление, насосы менять придется.
Я в принципе пью пиво, но не скажу что большой специалист в клапанах laugh.gif
Abysmo
сообщение 11.4.2007, 15:57
Как говориться за что купил за то и продаю - сказали - седельные, занчит седельные smile.gif А какие альтернативы? Шаровые клапана? Они в принципе дешевле и проще по конструкции, но вот надежнее-ли...
Сергей Долганов
сообщение 11.4.2007, 16:02
Такие клапан еще называются "ротационные" сиреч поворотные.
Например Danfoss HRE3, HRE4 или контору ESBE.
Abysmo
сообщение 11.4.2007, 17:07
Не читате Вы что я пишу
Да читаю, читаю. Просто для меня разница не большая между:
"жрет на себе 0,4- 0,6 бара" и "они жрут 0,3-0,5 бара"
0,1 бара это проблема заказчика - где они ее возьмут и каким образом. В тех задании мы им все характристики клапанов прикладываем.
Я на Belimo завязан не только из-за скидок, низких цен и разных "левых" договоренностей. Я в своих щитах управления [в Belimo сказали что я чуть ли не единственный в РФ такой оригинал]использую их фирменную цифровую шину MP-Bus - у меня один модуль контроллера осуществляет пропорциональное управление до 8 исполнительными механизмами (заслонки, клапана, VAV регуляторы и т.п.) по одному 3-х жильному кабелю.
Технология простая, в монтаже и настройке понятная. Ну и все преимущества цифрового управления: начиная от параметризации привода и заканчивая чтением моторесурса, отслеживанием обратной связи, автоматической адаптации к клапану, механической перегрузки привода, флуктуаций и других ошибок.
P.S. Еще к каждому приводу можно подключить по аналоговому/дискретному датчику - например к заслонке наружно воздуха датчик наружной температуры, к клапану на тепле - датчик обратной воды, тем самым "экономля" входа контроллера. Но этой "сомнительной" фишкой я ни разу не пользовался, да и "чуждо" это нашим заказчикам. Их цифровое управление пугает, а уж про датчик, подключенный к клапану, лучше вообще не вести разговоры smile.gif
Сергей Долганов
сообщение 11.4.2007, 17:09
Это Вы сейчас так думаете. Заказчик про бары забудет, а ПНР проводить Вам.
Abysmo
сообщение 11.4.2007, 17:13
Не, у нас вменяемые заказчики. Военные, сборка космических аппаратов, чистые помещения... У них по-военному все строго. Экономят конечно, но если какая ерунда с технологией случается - все исправляют быстро.
L&M
сообщение 12.4.2007, 9:35
Из: М.О.
Пользователь №: 7088
Проверил по программке для клапанов другого производителя:
1-й и 2-й - Kvs завышены, по 3-му Kvs совпал.
Сергей Долганов
сообщение 12.4.2007, 9:43
Kv совпадает в любом расчетном случае, просто данные расчета заданы не верно.
Дело Ваше
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 12.4.2007, 9:49
А эти привода сильно отличаются от приводов с аналоговым управлением по стоимости?
В контроллерах Carel тоже есть возможность работать с приводами Belimo по MP-BUS. В EasyTools есть макроблоки для управления этими приводами... А Петроспек почему-то эту фичу не использует. Может не раскушали? smile.gif
Abysmo
сообщение 12.4.2007, 13:50
Практически не различаются. Кстате они не в чистом виде "цифровые" - понимают и обычный аналоговый сигнал 0-10В
Может быть и не раскушали, а с другой стороны зачем их использовать если на любом контроллере Carel есть уже аналоговые выхода.
Добавлено - 14:51
Да я уже сам разобрался! Все клапана взял на размер ниже по kvs!
L&M
сообщение 12.4.2007, 18:09
Из: М.О.
[QUOTE]
На размер это слабовато ошибка в том что вводите вместо перепада давления на клапне, перепад на теплообменнике, отсюда завышенный Kvs клапана(сам попробовал данную программку). Перепад давления на клапане должен быть = 1,7бар - падение давления на калорифере - падение давления на балансировочном. Минмимум 50 кПа, т.к. на 3-м теплообменнике 38 кПа, потому что на клапане должно быть больше чем перепад на теплообменнике, излишки можно оставить на балансировочном. А вообще, то читайте начало темы: Сергей Долганов, vladun.
Abysmo
сообщение 12.4.2007, 19:56
Удачи при пусконаладке!
А такая формула подбора не подойдет: берем перепад на теплообменнике и умножаем его на 2-2,5. Тем не менее спасибо за подробную консультацию! К сожалению в начале темы не расписали подробный алгоритм, а все темы, которые я нашел в архиве, то же не давали ответа на этот вопрос. Завтра попробую пересчитать!
Сергей Долганов
сообщение 13.4.2007, 9:35
1,7 бара на клапане если клапан единственный. А если нет, то стоит учесть падение давления на всех клапанах системы потому как насосы одни на всех smile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2018, 10:01
