Расчет площади фонарей для естественного ДУ, Дымовые люки, зенитные фонари, фрамуги с автоматизированным приводом |
Гость_Петя_*
3.8.2006, 18:03
Уважаемые специалисты!!!
Помогите определить какое количество кв.м. окон необходимо на торговый зал площадью 300 кв.м., для того, чтобы избежать установки дымоудаления с уважением, Петя
3.8.2006, 23:53
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Прилагаю, хоть и недописанную программку в XL 75кБт по расчету дымоудаления на основе СНиП (скорее калькулятор), первые листы - пояснения, последний - непосредственно расетная таблица с формулами. К сожалению, коэффициенты придется вводить вручную из СНиПа, лень СниП цитировать, в СНиПе все доходчиво описано, еще более - в приложениях и методиках, выложены на форуме, наверняка, да и если порыться на форуме, тема уже где-нибудь да и встречалась.
DJIM.xls ( 73 килобайт )
8.8.2006, 20:06
Из: Невинномысск
Пользователь №: 3614
А еще можете посмотреть пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91 Противодымная защита при пожаре.
Гость_adolf_*
23.5.2007, 12:46
Ув. специалисты помогите разобраться при расчете ДУ одноэтажного торгового центра столкнулся с проблемой определения площади сечения фонарей ДУ в пособии 4.91 п.2.15 сказано: ... для пунктов с расчетной скоростью ветра до 1 м/с.... (это как я понимаю параметры Б для хол пер года)
Т.е. получается что естественное ДУ можно делать только в 3 городах Украины (в России я думаю тоже немного таких городов)???
Или же это значит, что если расчетная скорость больше 1 м/с то надо принимать меры по незадуваемости? Если так, то где можно про эти меры узнать поподробней?
Сообщение отредактировал MMM - 7.12.2009, 22:34
Гость_ings_*
6.6.2007, 12:34
Сиё уточнение относится только к фразе после союза "и": "...и окон в наружных стенах зданий...". И выше в п. 2.13. того же пособия даётся разъяснение данного ограничения: "Применение фрамуг в окнах для дымоудаления, как правило, не эффективно, т.к. защитить фрамуги от задувания ветром трудно или практически невозможно. Ветер может опрокинуть тягу через фрамуги и вместо удаления дыма из помещения он будет выдавливаться в соседние помещения и коридор. Пользоваться фрамугами для дымоудаления можно в местностях, где расчетная скорость ветра не превышает 1 м/с или где фрамуги надежно защищены от задувания соседними зданиями или строениями". И с этим трудно поспорить...
6.6.2007, 15:49
Пользователь №: 273
Цитата(ings @ 6.6.2007, 13:34) И выше в п. 2.13. того же пособия даётся разъяснение данного ограничения: "Применение фрамуг в окнах для дымоудаления, как правило, не эффективно, т.к. защитить фрамуги от задувания ветром трудно или практически невозможно. Ветер может опрокинуть тягу через фрамуги и вместо удаления дыма из помещения он будет выдавливаться в соседние помещения и коридор. Пользоваться фрамугами для дымоудаления можно в местностях, где расчетная скорость ветра не превышает 1 м/с или где фрамуги надежно защищены от задувания соседними зданиями или строениями". И с этим трудно поспорить... Поспорить можно - имея стекляной всю наружную стену глупо её не использовать. К сожалению это вопрос современости норм и вопрос натурных иследований. Прикладываю фотку пожара на мебельной фабрике - дым обладает немаленькой энергией - сложновато его задуть ветром со скорстью 1,5 м/с. Также пособие носит рекомендательный характер, а СНиП 41-01-2003, носит обязательный характер, и по нему нет ограничений на применение оконного дымоудаления (фрамуги).
Гость_adolf_*
18.6.2007, 16:21
Староверов 1969 г. стр.77 Аэрационно-световые фонари считаются незадуваемыми в следующих случаях: а) если здание, на котором они расположены, окружено более высокими зданиями при условии, что расстояние между зданиями не более чем в 5 раз больше высоты наветренного здания; б) если внешняя сторона крайнего фонаря глухая, или створки на ней закрыты, или она защищена парапетом или ветрозащитной панелью, а расстояние от этого фонаря до смежных с ним фонарей одинаковой высоты не превышает пяти высот фонаря.
Гость_Stavniy_*
18.5.2009, 14:49
Доброго времени Суток!! Уважаемые коллеги, хотелось бы увидеть примеры расчета дымоудаления из условия защиты эвакуационных выходов. Пробывал провести расчеты, согласно СНИПу 2.04.05-91 и пособию 4.91 к этому СНИПу возникло несколько вопросов. Касающихся расчета эквивалентной (расходу) площади дверей эвакуационных выходов. Не могу понять как ее принимать. Сам я в этой области новичок без помощи не разберусь... Буду рад если ктото предоставит примеры расчетов. Заранее благодарен!!
Гость_АлексНН_*
25.5.2009, 12:36
Обычно и без гемороя - 2,5 или 3% от общей площади помещения.
от 2.5 % до 5% - дымоудаление через люки дымоудаления.
26.5.2009, 12:53
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
Цитата(АлексНН @ 25.5.2009, 13:36) [snapback]391869[/snapback] Обычно и без гемороя - 2,5 или 3% от общей площади помещения.
от 2.5 % до 5% - дымоудаление через люки дымоудаления. Прошу прощения, но ВАШ метод именно это заболевание (выделенное красным) и гарантирует. Категорически этот метод не применим!!!
Гость_Stavniy_*
2.7.2009, 17:22
Система 2,5 -5% удобна но не понятна на каком основании она выбрана. Хотелось бы увидеть более основательную версию!
9.7.2009, 12:33
Из: Тверь
Пользователь №: 16047
Доброго времени суток, может кто сталкивался с вопросом естественного дымоудаления. Тема такая, есть поизв.здание 12000квадратов(1 этаж)144х100, , в здание разделено на 5 пролетов, соединяющихся между собой .Через пролет - фонари. Мной запроектрована ест.система дымоудаления по пособию 4.91 на базе дефлекторов. Заказчик хочет как можно меньше монтажных работ(крышу не дырявить), поэтому предложил поставить в торцах фонарей открываемые решетки для дымоудаления и все, обосновывая что такая система уже используется и ни каких проблем. Честно говоря не сталкивался с такими системами и их расчетами. 2.14. Площадь поперечного сечения дымовых шахт или площадь открывающихся фрамуг Аш м2 окон и фонарей, определяется по формуле: Аш = G/Gш, (33) где: G - расчетный расход дыма, кг/ч, для помещений, резервуаров дыма и дымовых зон площадью 1600 м2 и менее, рассчитанных по п. 2.7 или п. 2.9; Gш - расход дыма на 1 м2 площади поперечного сечения дымовой шахты или полной площади фрамуг (створок) фонарей или окон, кг/(м2 ч), определяемой по п. 2.15. 2.15. Удельный расход дыма на 1 м2 площади поперечного сечения дымовых шахт с дефлекторами для любых населенных пунктов и площади открывающихся фрамуг, створок светоаэрационных и других незадуваемых фонарей и окон в наружных стенах зданий для пунктов с расчетной скоростью ветра Vv ВЈ 1 м/с следует определять по табл. 8 или по формуле: Gш = Кш(DРшr)0,5, (34) где:Кш - коэффициент, равный 4175 - для дымовой шахты с дефлектором; 1730 - для верхнеподвесных фрамуг в одинарном остеклении с ленточным открыванием на 30°; 2340 - то же с открыванием на 45°; 2850 - то же с открыванием на 60°; 2290 для квадратных и прямоугольных фрамуг со сторонами 1/1,5 с отдельным открыванием на 30°; 2850 - то же с открыванием на 45°; 3210 - то же с открыванием на 60°; Как видно из пособия (кр.цвет) определяется площадь открываемых проемов. То что видим(зелн.цвет) определяется для фрамуг, с определенным углом открывания и шахтой с дефлектором. А как расчитывать просто открываемые проемы? или дымовые люки? Брать 2-5%от площади -эт же не расчет.Да и 2% от 12000кв.м. - 240кв.м - это же очень много... Спасибо за ответ....
Сообщение отредактировал DOG - 9.7.2009, 12:35
Гость_tallinsky_*
14.7.2009, 11:52
А Вы расчитывали по ДИН, или как Вам вышло 2,5%? Мне кажется, что это очень много. Для скалдских помещений обычно не более 2, а так - 1,2-1,7.
Гость_tallinsky_*
14.7.2009, 11:55
Проценты от площади получаются после расчётов по ДИН (ЕН).
Гость_Stavniy_*
16.7.2009, 9:36
ДИН это Немецкий стандарт?? Очень интересно посмотреть... Есть примеры расчетов?!.
Гость_tallinsky_*
16.7.2009, 13:30
Есть, по ней и расчитывают, в основном, в Европе.
21.8.2009, 19:46
Пользователь №: 19791
Проектировал паркинг в КиевПроекте - там для паркингов брали согласно --- ДБН В.2.3-15:2007 8.34 Допускається передбачати природне димовидалення через шахти, вікна та ліхта-рі... загальна площа прорізів, що відчиняються, обумовлена розрахунком, повинна бути не менш 0,2 % площі приміщення --- принимали просто 0,2% от площади пола. Т.е. абсолютно любое окно давало дымозащищенную площадь 18м вокруг себя согласно ДБН. КиевПроект, однако. Прокатывало.
Кстати фирмы-продавцы считают для коммерческих предложений площадь для своих окон или фонарей по каким-то программам. Всегда было интересно такую прогу иметь или хотя бы расчет по ДИН. Т.к. те формулы, что есть в действующих нормативах предельно занаучены и непригодны. Среди форумчан нет случаем людей из таких фирм?
24.11.2009, 12:29
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023
такая же ситуация. но где вообще взять расчет, ведь 4.91 не действительно уже?
24.11.2009, 12:33
Из: Тверь
4.91 - отлично действует....вся экспертиза требует именно так...
24.11.2009, 12:51
Из: Смоленск
разве? и нет др расчетов?
8.11.2011, 11:20
Пользователь №: 17889
приложил расчет по пособию 4.91
5.6.2012, 22:29
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 124369
Добрый вечер, друзья и коллеги! Подскажите производителей фрамуг дымоудаления, либо приводов для оконных систем дымоудаления, имеющие соответствующие сертификаты. ВЕЗА прекратила их производство :-ε
Сообщение отредактировал Сергей Васильевич - 5.6.2012, 22:33
5.6.2012, 22:54
Ищите: colt дымоудаление Первое попавшееся на русском http://www.westinstroy.ru/dimoudal.htm
Сообщение отредактировал jota - 5.6.2012, 22:57
6.6.2012, 1:04
Пользователь №: 5816
Странно. Мне кажется сейчас многие увидев расчет выше примут его на вооружение. НО!!! пособие 4,19 не действующее. Сколько у меня было случаев, ни одна экспертиза такой расчет не пропустила. Ссылались что документ не действующий.
6.6.2012, 10:29
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(jota @ 5.6.2012, 23:54) Ищите: colt дымоудаление Первое попавшееся на русском http://www.westinstroy.ru/dimoudal.htmСпасибо. Буду искать
18.6.2012, 9:50
Пользователь №: 38700
Цитата(ylia @ 6.6.2012, 2:04) Странно. Мне кажется сейчас многие увидев расчет выше примут его на вооружение. НО!!! пособие 4,19 не действующее. Сколько у меня было случаев, ни одна экспертиза такой расчет не пропустила. Ссылались что документ не действующий. Простите, о каком регионе идет речь? Московская, а также Мособл экспертизы данный расчет пропускают на "ура".
18.6.2012, 11:35
Пользователь №: 67
Цитата(Wizlock @ 18.6.2012, 10:50) Простите, о каком регионе идет речь? Московская, а также Мособл экспертизы данный расчет пропускают на "ура". Если плотность (температуру) дыма расчитываете, то можно пользоваться и этим расчетом..
Сообщение отредактировал OlegG - 18.6.2012, 11:37
22.11.2013, 15:38
Пользователь №: 85447
Уважаемые специалисты! подскажите, что должно быть в рабочей документации на ДУЕ ? Там помимо люков надо что-нибудь еще писать?)))и схемы...как их рисовать?и надо?была бы очень благодарна,если бы набросали схемку-что и как оформить грамотно...что не забыть учесть... Спасибо
27.3.2014, 11:46
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
СП 7.13130.2013
7.10. Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует применять вытяжные системы с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.
......................... В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.
Насколько возможно соотнести термины "одноэтажное здание" и "одноэтажная часть здания"? Например, стадион. Сама арена одноэтажная, а вот подтрибунная часть - многоэтажная. Арена попадает под запрет использования дымовых фонарей?
27.3.2014, 13:55
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Шпилька приветствую. У меня на объекте была такая же тема. Т.е. был цех со встройкой. В части здания был один этаж, часть была двухсветная. Эксперт "зарубил" решение с дымовыми клапанами, ссылаясь на этот же пункт. Мы писали письмо во ВНИИПО, с просьбой разрешить нам такое решение. Письмо с разрешением мы получили. Поэтому ваш план действий может быть такой. Оформляйте официальный запрос во ВНИИПО с выкопировками планов и разрезов. И ждите ответа. Либо, если времени нет, то применяйте крышные вентиляторы дымоудаления. Других вариантов нет. По сути, многие атриумы, тоже могут "дымоудаляться" через клапана, но в СП они не разрешены.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
