IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
2 страниц V   1 2 >
> Проблема железа в ГВС, Проблема железа в ГВС
Гость_Orfo_*
сообщение 28.6.2007, 16:19
helpsmilie.gif Срочно нужна информация о 2-х валентном и растворенном железе в системах ГВС и способах борьбы с ними.
Гость_Yashka_*
сообщение 28.6.2007, 17:33
To Orfo
Причин появления железа в ГВС может быть несколько, в основном из-за соотношения качества воды и материалов труб. Если трубы стальные и вода мягкая с жесткостью менее 1мг-экв/л, будет у вас коррозия, так как такая вода очень активна и материал труб начинает растворяться. В этом варианте методы борьбы такие - повышение жесткости (при этом увеличится солеотложение на поверхностях), дозирование реагентов (различных в зависимости от типа системы - открытая, закрытая). Выбирают реагенты, действие которых направлено на предотвращения солеотложений, т.е. ионы солей связываются с компонентами реагента и осадок не выпадает, а также реагенты, которые образуют на поверхностях труб защитную пленку, которая препятствует коррозии. Еще один из вариантов - много растворенного кислорода в воде, под действием которого также происходит коррозия металла. Ну и конечно же просто наличие в воде железа, которое и проявляется у потребителя.
Для подробного ответа, постарайтесь более подробно описать проблему, состав системы, материалы оборудования, данные анализов воды. Постараюсь помочь, занимаюсь водоподготовкой.
Сообщение отредактировал Yashka - 28.6.2007, 17:37
Dimur
сообщение 28.6.2007, 17:43
Пользователь №: 2561
то есть, вы хотите сказать, что абсолютно чистая вода (рН=7) является активным растворителем металла? Можно какую-нибудь ссылку на этот процесс? а то по химии у меня какой-то редкостной величины пробел...
andrey R
сообщение 28.6.2007, 17:45
Пользователь №: 3370
Yashka, помогите мне. Я не понимаю, как водоподготовка связана с ГВС? Что, перед бойлерами нада водоподготовку делать?
Гость_Yashka_*
сообщение 28.6.2007, 17:50
To andrey R
Это кому как, кому легче оборудование менять, а кому водоподготовку поставить. Хотя мы же с Вами понимаем, что не просто поставить, а правильно подобрать, смонтировать и обслуживать.
andrey R
сообщение 28.6.2007, 18:29
То бишь, Вы предлагаете ставить водоподготовку на водопроводную воду перед бойлерами? Или речь о той ситауции, когда в водопроводе неизвестно какая вода? Но это же... за несоблюдение качества питьевой воды директор водоканала и главный санврач под суд ведь загремят...
civic
сообщение 28.6.2007, 19:10
Из: москва
Пользователь №: 9571
Действительно не ясно, что за хитрая вода, сразу из скважины.
Откуда 2+ на поверхности.
Dimur
сообщение 28.6.2007, 19:35
Борьбу с железом можно начать с фильтра, заполненного катализатором окисления 2+железа кислородом, растворенным в этой же воде. Это безреагентный метод, так что можно использовать для ГВС... Катализатор типа Birm (Гидротехинжиниринг) или какой-то его аналог у Jurby WT.
А уж окисленное железо оседает в этом же фильтре и смывается при промывке.
andrey R
сообщение 28.6.2007, 19:54
А почему такая трогательная забота о ГВС и ноль беспокойства о железе в ХВС?
civic
сообщение 28.6.2007, 20:02
Из: москва
Какое место вызывает беспокойство, я имею ввиду географическое.
Vict
сообщение 28.6.2007, 20:16
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
А почему такая трогательная забота о первом посте автора?
Попал на форум, не того пива выпил.....и участники пошли филосовствовать.... rolleyes.gif
Andrew
сообщение 28.6.2007, 21:37
Мастер котельной. Даже двух...
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Наверное потому, что в ХВС железо не так заметно... Или у ХВС другой хозяин. dry.gif
andrey R
сообщение 28.6.2007, 21:54
Vict
сообщение 28.6.2007, 22:03
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 28.6.2007, 21:54) *
Andrew
сообщение 28.6.2007, 22:58
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Михаил I
сообщение 29.6.2007, 7:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
двухвалентное? - повышение PH, окисление
Гость_Yashka_*
сообщение 29.6.2007, 9:28
To andrey R
Я говорила не только о железе, при его норативных значениях в водопроводе все ОК, а жесткость?
Сантехник
сообщение 29.6.2007, 9:49
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Где будем бороться то в отдельно взятой квартире или глобально.
sonsumerek
сообщение 29.6.2007, 9:54
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
странный человек какой-то: написал одно сообщение и молчит... ему и не интересно, наверное...
andrey R
сообщение 29.6.2007, 9:56
Цитата(Yashka @ 29.6.2007, 10:28) *
To andrey R
а жесткость?
Ставить водоподготовку на ГВС - новое слово в коммунальном хозяйстве. Вы хотите быть первой? smile.gif
Михаил I
сообщение 29.6.2007, 10:49
Из: Екатеринбург
а чем жесткость вам мешает?
andrey R
сообщение 29.6.2007, 11:07
Трубочки в бойлере портятся...
Михаил I
сообщение 29.6.2007, 11:28
Из: Екатеринбург
Тогда жесткость в ХВС. Бойлеры то берут ХВС, а получают ГВС. Запутали меня.
Гость_Orfo_*
В ХВС вода соответствует всем нормам, только когда проходит по контуру ГВС появляется железо. Жесткость холодной воды в норме
Михаил I
сообщение 29.6.2007, 11:32
Из: Екатеринбург
Яшка тут спрашивал про жесткость.
Я и говорю надо избавляться от жесткости перед котлом, а значит в холодной воде, а не в ГВС уже.
andrey R
сообщение 29.6.2007, 11:36
Миша, тут нет котла. Это ГВС а не отопление. Стоят скоростные водонагреватели вода-вода (бойлеры).
Orfo, так надо смотреть, откуда появляется то... да ещё и двухвалентное. Чудес то не бывает...
Михаил I
сообщение 29.6.2007, 12:08
Из: Екатеринбург
не может быть двухвалентного. Если только трехвалентное.
Гость_Orfo_*
сообщение 29.6.2007, 12:25
Почему не может быть двухвалентного?
А появляется оно из-за некачественно выполненного монтажа труб. Другой причины не видно.
Трубы в доме менять проблематчно. Но убрать железо и запах надо.
Михаил I
сообщение 29.6.2007, 12:33
Из: Екатеринбург
двухвалентное практически моментально переходит в трехвалентное. Ржа - гидроксид трехвалентного железа.
sonsumerek
сообщение 29.6.2007, 12:51
Из: Москвы
нету у вас там перехода какого-нибудь, типа медь-сталь? - вот вам и вынос железа...
а то, некоторые любят гребенку сделать одну медную - типа очень круто, а потом в стали шпарят...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2020, 5:57
