Ливневка!!! |
Гость_Demik_*
2.7.2007, 14:26
Добрый день! Проконсультируйте, пож..та. Необходимо запроектировать ливневые очистные сооружения без аккумулирующей емкости, площадь водосбора 2,5 га асф. покрытия, Моск. обл.. В СНиПе данного расчета не приводится, как лучше поступить? Суточный объем дождевого стока переводим в л/с? За ранее спасибо!
2.7.2007, 14:30
Пользователь №: 3370
Если без емкости, то сооружения считать на максимальный расход по сети (расчёт по СНиПу). Получите огромные сооружения и откажетесь от этой идеи
Гость_Demik_*
2.7.2007, 14:35
Я рассчитал по методу предельных интенсивностей = 272 л/с, это скорее всего и есть необходимый расход?
2.7.2007, 14:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
как Вы будете подбирать насосы и насосы дозаторы, дозы, концентрации реагентов без усреднения?
2.7.2007, 14:59
Цитата(Demik @ 2.7.2007, 15:35) Я рассчитал по методу предельных интенсивностей = 272 л/с, это скорее всего и есть необходимый расход? Похоже на то Теперь посчитайте на этот расход отстойник и фильтры. Миша, а какие реагенты на ливнёвке? Рекомендаций ВОДГЕО начитались?
Гость_Demik_*
2.7.2007, 15:06
Цитата как Вы будете подбирать насосы и насосы дозаторы, дозы, концентрации реагентов без усреднения? Если данная производительность - правельная, то естественно нужна аккумулирующая емкость. Если она меньше, то подачу можно предусмотреть без насосногго оборудования - самотеком, поставить очистнное оборудования необходимой производительности, после распред. колодца, без применения реагентов - отстаивание + сорбционная очистка. Гидравлический объем аккумулирующей емкости - 455 м^3, ее просто не возможно разместить на данном участке. Подскажите каким способом к этому можно прийти?
2.7.2007, 15:19
Чёй то на 2,5 га такая ёмкость то? 200 кубов максимум. Производительность правильная, только не получатся у Вас проточные сооружения. По той же самой причине. Не влезут. А с ёмкостью - всего то и надо 9х12 коробку вписать. В нёё и ёмкость и фильтры влезут и ещё место останется. ТСН МО почитайте, тута есть они.
Гость_Demik_*
2.7.2007, 15:39
Чёй то на 2,5 га такая ёмкость то? 200 кубов максимум. Цитата 455 м^3 получилось по "Рекомедациям ВОДГЕО" 2006 года. ТСН ДК-2001 МО тоже быд мной изучен, а проблема остается: заказчик очет обойтись без аккум. емкости, а привязать готовую установку. Некоторые производители такого оборудования указывают, как бы для простоты подбора, что расход с 1 га равняется 10 л/с. Разве этому можно верить? Может кто-то с этим сталкивался?
2.7.2007, 16:42
Цитата(Demik @ 2.7.2007, 16:39) Некоторые производители такого оборудования указывают, как бы для простоты подбора, что расход с 1 га равняется 10 л/с. Разве этому можно верить? Низзя! Ну не нравится ТСН, считайте по пособию к СНиПу. Забудьте Вы это ВОДГЕО! Да и ёмкость Вы неправильно посчитали, даже по их рекомендациям, не может быть такой. Какой коэф. стока то? Вот как раз к ёмкости и надо установку привязывать.
Гость_Demik_*
2.7.2007, 16:59
Общий коэффициент талого стока - 0,7; Средневзвешенный коэф. - 0,88, ну он почти как у водонепрон. поверхности, просто есть еще, в том числе 0,2 га зеленки. По СНиПу получается 4,86 л/с + емкость, с гидравлическим объемом 455 куб. м. Про емкость ето я знаю.
2.7.2007, 17:13
Вы всё перепутали. Если средний коэф. 0,88, то ёмкость будет 2,5х88=193,6 кубов. Далее - 193,6/68 часов=2,84 куба в час расход на фильтры. С учётом промывок - три куба в час.
2.7.2007, 17:30
Пользователь №: 5867
вся очистка должна занять не более 2 суток такчто 68=48
2.7.2007, 17:32
По ТСН МО - трое суток минус четыре часа на отстаивание в ёмкости. Двое суток - в Москве.
Гость_Demik_*
3.7.2007, 8:08
Цитата Вы всё перепутали. Если средний коэф. 0,88, то ёмкость будет 2,5х88=193,6 кубов. Далее - 193,6/68 часов=2,84 куба в час расход на фильтры. С учётом промывок - три куба в час. с этим не поспоришь, у меня также. А как же объем с учетом талого стока, он то и равняется 455 куб. метр., в результате расход очистного оборудования диктует больший из получившихся объемов.
3.7.2007, 8:13
Талый действительно может быть больше. Но я не видел расчёта и сомневаюсь, что будет в два раза больше. Кроме того, талый достаточно равномерный расход даёт. Можно не ёмкость увеличивать, а производительность фильтров. Короче, надо не две цифирки посчитать, не понимая их физического смысла, а детально обсчитать возможные варианты. В любом случае, проточные сооружения займут больше места. Сей факт известен не один десяток лет и считается аксиомой.
Гость_Demik_*
3.7.2007, 8:17
Большое спасибо за Ваши ценные советы
3.7.2007, 8:19
Издеваетесь?
1.12.2010, 19:40
Пользователь №: 83628
Подскажите кто-нибудь, что входит в состав очистных сооружений по ливневому стоку для АЗС????
2.12.2010, 9:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
Цитата(nastiya @ 1.12.2010, 21:40) Подскажите кто-нибудь, что входит в состав очистных сооружений по ливневому стоку для АЗС???? Вам может скажут чего-нибудь, если вы дадите прогнозные концентрации загрязняющих примесей в исходной воде и концентрации, которые Вы хотите получить после очистных.
2.12.2010, 10:48
Цитата(Tzar @ 2.12.2010, 9:00) Вам может скажут чего-нибудь, если А смысл?
2.12.2010, 12:01
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ 2.12.2010, 12:48) А смысл? в порядке обмена опытом
2.12.2010, 12:24
А где Вы тут узрели опыт?
2.12.2010, 12:41
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ 2.12.2010, 14:24) А где Вы тут узрели опыт? Если девушка сформулирует вопрос конкретно и исходные данные, то почему бы ей помочь?
Сообщение отредактировал Tzar - 2.12.2010, 12:42
2.12.2010, 12:49
Цитата(Tzar @ 2.12.2010, 12:41) Если Ну, подождём...
2.12.2010, 20:39
Я могу только одно сказать. АЗС многотопливная. И меня интересует вопрос стоит ставить бензомаслоуловитель в составе очистных?
2.12.2010, 21:14
Цитата(Tzar @ 2.12.2010, 12:41) Если девушка сформулирует вопрос конкретно и исходные данные Увы, коллега Цитата(nastiya @ 2.12.2010, 20:39) меня интересует вопрос стоит ставить бензомаслоуловитель? Нет
2.12.2010, 21:30
А в НПБ 111-98 п. 39* написано, что нужно ставить нефтеуловитель... Как я поняла, что в состав очистных сооружений входят: песколовка, нефтеуловитель ( или бензомаслоуловитель) и отстойник- накопитель с чистыми водами....
2.12.2010, 21:46
Цитата(nastiya @ 2.12.2010, 21:30) А в НПБ 111-98 п. 39* написано На заборе тоже написано Но с чего Вы взяли, что это написано про Вас? Цитата(nastiya @ 2.12.2010, 21:30) Как я поняла, что в состав очистных сооружений входят: песколовка, нефтеуловитель ( или бензомаслоуловитель) и отстойник- накопитель с чистыми водами.... Ага-ага, прям после песколовки-нефтеуловителя - сразу чистая вода в накопитель Бутилировать будете? Барышня, Вам же русским по белому добрый дядя написал - вопрос конкретно и исходные данные. И где они, эти данные? Вы знаете исходные концентрации загрязнений в стоке? Вы решили, какие будут сооружения - проточные или накопительные? Вы знаете, на каких концентрациях работает нефтеуловитель? Песколовка? Надо объяснять, что никакие НПБ не заставят работать нефтеуловитель на стандартных концентрациях нефти в ливневке? У Вас они какие, эти концентрации? Нет предмета обсуждения, Вы не сформулировали вопрос и не дали исходных данных для ответа...
2.12.2010, 21:56
Как нефтеуловитель работает, я знаю!!!! Но нет никаких данных по концентрациям...Есть только ТЭД и все!!!! Я думала граммотные специалисты не начинают умничать и показывать свои знания в такой форме!!!
Гость_BUFF_*
2.12.2010, 22:02
Пожалуй, не сформулирует. Умеет только орать и визжать. Вот ведь не повезло... Блондинко, наверное. Это минус. Зато знает, как работает нефтеуловитель. Это плюс. Но столько восклицательных знаков - это залет...
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
