IPBIPB
- Проектирование котельных
> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Расчет кожухотрубных ТО по СП 41-101-95, реаллизованы методики расчета 1, 2 ступ и пар-вода
ssn
сообщение 6.8.2007, 12:57
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Собственно всё ястно из названия темы...
Толmrj вот проверить бы всё это с уже ранее выполненными расчетами...
borm
сообщение 7.8.2007, 14:00
Пользователь №: 3267
Хорошая программа, подробная, 5+
Я тут тоже выкладывал считалку, но ваша мне больше нравится.
Спасибо.
ssn
сообщение 12.9.2007, 15:11
Пользователь №: 543
обнаружена ошибочка в расчёте пункта: Среднелогарифмическая разность температур между греющей и нагреваемой водой для водоподогревателя в одноступенчатой схеме
ssn
сообщение 12.9.2007, 15:47
Пользователь №: 543
а есть у кого характеристики скоростников по ТУ 400-28-406-88 и ТУ 400-28-429-82 ?
и может ещё по каким нормам есть кожухотрубные ТО....
Сообщение отредактировал ssn - 12.9.2007, 15:56
Bers
сообщение 20.9.2007, 1:48
Из: Чита
Пользователь №: 384
Есть каталог "Подогреватели водоводяные в разъемном исполнении" по ТУ 400-28-429-82Е, но, к сожалению, только в бумажном виде. Примерно листов 15-16 формата А4. Если это нужно и важно для развития Вашей программы, то могу отсканировать и выложить на форуме. А за программку респект.
Bers
сообщение 20.9.2007, 4:32
Из: Чита
Пользователь №: 384
Отсканировал и выложил здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21349
ssn
сообщение 21.9.2007, 13:46
Пользователь №: 543
за сканы спасибо, но внимательнее...
в расчёте ошибка.
руки дойдут, выложу поправленную
Plazmatik
сообщение 4.6.2018, 15:01
Пользователь №: 182675
гнилая методика для 2-х ступенчатых ТО (не обвиняю автора за перевод на язык формул). Перевожу на физический смысл. Когда отопительный сезон то предполагается что весь расход от СО пойдёт на 1 ступень ГВС и поэтому надо оперировать этим расходом, выбирать максимум из отопления и гвс. А потом для 2-й ступени симметрично транслируется этот расход ну типа если летом то СО перекрыто. Но таким образом возникает избыточность из-за которой после 1-й ступени выходит не 40 градусов например а 47, и сказывается зачем тогда опираться на этот избыточный расход? ну будет по факту отопления зимой и бог с ним, а так ещё и 2 ступень из за него переразмеривать. Более того как то не вижу учета того что в переходный период через первую ступень должен проходить весь объём СО плюс объём второй ступени ГВС. В итоге решил логичным поступить так: рассчитать расход греющей воды как у одноступенчатого теплообменника, что получается меньше чем расход СО, а дальше делить на ступени в соответствии с этим СП. но сопротивление в любом случае надо считать на расход СО+2ступень как переходный период.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2022, 5:48
