Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»
- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»
- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»
ИНН: 7714824045
> CADWorx Plant, программа для проектирования трубопроводов
Гость_LudoEdo4ka_*
сообщение 3.12.2007, 15:39
Кто нибудь сталкивался с программой CADWorx, а в частности CADWorx Plant?
Начала работать в этой программе, хотелось бы услышать какие-нибудь советы для чайников. Особенно, что каксается рабоы с классами и базами данных.
Еасли кому-то интересно, Комплекс CADWorx Plant обеспечивает наиболее полный набор инструментов для промышленного проектирования без лишних затруднений. Сюда включается проектирование трубопроводов, оборудования, металлоконструкций, систем отопления и вентиляции, кабельных трасс, а также связи с базой данных. Вот ссылочка http://www.emt.ru/products.php?product=43
Буду рада любой информации!
aspi
сообщение 4.12.2007, 11:47
Из: Киев
Пользователь №: 12241
Присоединяюсь к вопросу.
Давно наблюдал за этим продуктом.
Кто в нем работает, поделитесь впечатлением.
Как в нем с выпуском готовых чертежей по нашим гостам?
Можно ли спецификацию щитать и оформлять по гостам?
Может кто сравнить с Autocad MEP, Plant 4D?
У меня есть презентация этого продукта, по картинкам все хорошо и красиво и даже спецификация там оформленна по ГОСТу.
Вообщем интересует любая информация.
Спасибо.
Гость_LudoEdo4ka_*
сообщение 4.12.2007, 12:45
Есть база данных EWSDB, в ней содержатся около 50000 наименований оборудования, только вот как ей пользоваться, еще не поняла...
Гость_Евпатий_*
сообщение 16.1.2008, 17:33
Осваивал эту программу, в общем неплохая. Выпуск чертежей по ГОСТам - как и в любой программе для трехмерки, создаете модель, режете виды и разрезы, а потом оформляете по ГОСТу - размеры, надписи, стрелки и пр. Спецификация генерируется автоматически. К лицензионной программе фирма встраивает программку, которая переводит эту спецификацию в ГОСТовский вид в ворде. По классам и базам данных - какие конкретно вопросы? Они не отражены в инструкции? И что, продавцы - не консультируют?
Вообще сейчас наша фирма купила 3Д-энерготехнику. Она все же лучше для теплотехники, трассировка труб удобней и там очень большая база применяемого в России оборудования, а по ГОСТовским трубам и элементам - практически полная база.
Гость_Girafa_*
сообщение 6.6.2009, 13:14
В Cadworx работаю уже полгода, программа интуитивно-понятная и проста по сравнению с Autocad Mep и Plant4D/ Нахрапом начать чертить в последних не получится.... а в Cadworx-e особо и не напрягался.
Работаю в 2008 версии. Основная выполняемая работа это насосные станции, системы пожаротушения и т.д. все что связано с водоснабжением.
Проблему со спецификациями буду решать.... наши сапровцы говорили что с ней глюки, надо сидеть разбираться, но в любом случае при переменчивом нормо-контроле проще получить списки труб с длинами и все.
Попытался построить переходный мостик в модуле Stell ... по ГОСТУ ничего не получилось.... ну не хочет он понимать требования наших серий wink.gif Ручками сделал то что хотел за 1,5 часа.
И мое личное мнение таково если нет времени изучать программные продукты (за исключением когда вас обучили за счет конторы) связка Cadworx Prof 2008 + базы Энерготехники (Linear) + то что нарыл в инете.... Лучший вариант из ничего - Быстрое и понятное 3D!
P/S/ поставил Autocad MEP 2010 ENG.... буду постепенно изучать.
Plant4D - много читал, как поставил понял что без пол-литры не разобраться.
Последние варианты должны быть СТАНДАРТАМИ предприятия, только после этого можно получить нормальный продукт - чертежи для заказчика без ошибок и ляпов.... что труба проходит через две балки таврового сечения, только потому, что строители перед выдачей проекта заказчику никого не известили что поменяли их высоту, а на привязанном 2D листе как основе высоты не было...
Гость_borisz_*
сообщение 8.12.2011, 12:36
LudoEdo4ka
http://coade.typepad.com/intergraph_cas_russia/ - блог по данному программному продукту
Так же в LinkedIn создана группа для пользователей Cadworx, общения между ними.
http://www.linkedin.com/groups?gid=4158150&trk=hb_side_g
Пока что людей не слишком много, но думаю дальше будет больше.
Надеюсь, это поможет в Вашей работе.
Для тех, кто не знает:
CadWorx Plant - интегрированная платформа проектирования(схематика + 3d + база данных) от Intergraph(лидирующий производитель систем интегрированного проектирования).
Система основана на платформе Autocad. Позволяет значительно увеличить эффективность работы по сравнению с базовым Автокадом.
v-david
сообщение 8.12.2011, 13:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
для тех кто не пробовал работать на этой платформе: и не пробуйте... тупиковая ветвь цивилизации.
Сообщение отредактировал v-david - 8.12.2011, 13:46
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 14:16
