Газоанализатор для пуско-наладки, Посоветуйте что приобрести... |
26.11.2005, 15:41
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Хочу купить недорогой (ну самый бюджетный вариант) газоанализатор для пуско-наладочных работ для котлов мощностью порядка 20 - 200 кВт. Что можете посоветовать? (Украина) Видел в работе ОКСИ 5 М3. Но даже не могу найти ссылку на производителя... Харьков вроде...
26.11.2005, 19:25
У газоанализаторов важно качество применяемых сенсоров и доступность сервиса для поверки, ремонта. Мы при наладке используем Дитангазовские - ДАГ-16 (со встроенным принтером) и ДАГ-500. Не идеал, но в целом устраивает. По соотношению "цена-качество", пожалуй, самое то. Но насчёт их "бюджетности" - не знаю...
Гость_Григорий_*
26.11.2005, 23:56
Газоанализатор вещь досстаточно индивидуальная, и один и тот же аппарвт может для разных людей иметь абсолютно разные мнения. простой пример: насос. для человека привыкшего сразу получать изменения на дисплее при изменении положения воздушной
Гость_Григорий_*
27.11.2005, 0:04
заслонки, будет с трудом воспринимать, когдаже на экране что нибуди изменится, а для некоторых наоборот. или не все аппараты сразу пересчитывают значения, или нет каких то параметров, или нет каких то функций (например печать данных), или долго продувается и тестируется, или ресурс жизни ячеек, или скорость ремонта аппарата в вашем городе, и удобство транспортировки, или работа от аккумуляторов. да всего не перечислишь. мы например используем аппараты testo (хотя иногда кажется что ну дороговато обслуживание)
Гость_Павел_*
28.11.2005, 10:10
1 вариант: Могу посоветовать использовать ГАЗОТЕСТ, в принципе не дорогой, но необходимо каждый год возить в Москву (для поверки и замены датчиков кислорода); 2 вариант: по старинке с помощью газоанализаторов КГА или ВТИ
Гость_BOLT_*
1.12.2005, 15:41
Хороший газоанализатор "Testo", не скажу точно сколько он стоит. Сам пользуюсь доволен. Можно сэкономить на комплетации. Ресурс ячеек гарантия на ячейки 1 год СО, 1.5 года 02. Минуту продувается. Память на 20 замеров (Testo 300M) можно обойтись и без принтера.А возить на поверку и замену датчиков придётся в Москву скорее всего. Хотя, прибор распостранённый, может и на Украине есть предстаительсво/серв.служба. СОВЕТУЮ
Гость_Харьков_*
16.1.2006, 9:11
Можем предложить газоанализаторы ОКСИ 5М различных модификаций. Газоанализатор ОКСИ 5М предназначен для проведения пуско-наладочных работ на топливоиспользующем оборудовании. Газоанализатор позволяет производить следующие измерения в зависимости от комплектации датчиками: (измерения объемной концентрации кислорода, окиси углерода, окиси азота, двуокиси азота и двуокиси серы в дымовых газах и в воздухе, а также получение расчетным путем концентрации двуокиси углерода, оксидов азота, коэффициента избытка воздуха и измерения температуры дымовых газов). ОКСИ 5М T, O2, CO2, alfa ОКСИ 5М-2 T, O2, CO, CO2, alfa ОКСИ 5М-3 T, O2, CO, CO2, NO, alfa ОКСИ 5М-4 T, O2, CO, CO2, NO, NOx, alfa ОКСИ 5М-5 T, O2, CO, CO2, NO, NOx, SO2, alfa Дополнительный сервис: автокалибровка, функция памяти, RS 232, подсветка. Газоанализатор может поставляться с портативным принтером и дополнительным газозаборным устройством Газоанализаторы поставляются с метрологической аттестацией. Проводим сервисное обслуживание гарантийное и после гарантийное. Можем оказать помощь при проведении поверки. А также мы проводим пуско-наладочные работы, режимно-наладочные и эколого-теплотехнические испытания топливоиспользующего оборудования (Паровые и водогрейные котлы при работе на жидком и газообразном топливе). Украина г. Харьков, наш email:lodge@rambler.ru
22.4.2008, 12:53
Пользователь №: 12772
В свое время пользовался ДАГ-500. Он нашего производства - скорее всего не дорогой. Все что нужно - меряяет. При некоторой передке (добавка устройства Бахарак) может мерять содержание несгоревших частиц топлива (для жидкого топлива используется обычно).
23.4.2008, 13:41
Пользователь №: 14408
АНКАТ-310 производства Аналитприбор, г.Смоленск. Относительно недорого.И позволяет опреелять СО, NO, О2, SO2. http://www.analitpribor-smolensk.ru/?idc=10&idp=13
23.4.2008, 15:35
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
При контроле промвыбросов котельных пользуемся Монолитом МТ Т - довольны. Там встроены основные возможности по наладке режима горения.
7.12.2008, 10:28
Из: ХМАО г. Радужный
Пользователь №: 26378
Очень удобен в применении газоанализатор Testo. Удобный в эксплуатации, техническое обслуживание в сервисном центре в Киеве есть. Выбор разный. Смотря что измерять.
7.12.2008, 12:01
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
Анкат нормально работает, но хочется уже с болеенавороченным графическим дисплеем и более компактный
7.12.2008, 13:32
Из: Уренгой
Пользователь №: 6233
Пользуюсь Testo. Нареканий нет, комплектацию подбирай исходя из потребностей и финансов. Довольно много модификаций на любой вкус.
Сообщение отредактировал Pirotechnik - 7.12.2008, 13:32
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
