Расчет нитрификатора-денитрификатора, НГАСУ (Сибстрин) |
21.1.2008, 21:15
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867
Может пригодится кому)...
Гость_lera8121988_*
10.1.2011, 17:25
Цитата(Ivan84 @ 21.1.2008, 21:15) Может пригодится кому)... а где взять формулу 4.20?
Гость_Khanya_*
16.5.2011, 9:31
Спасибо, пригодилось!
25.5.2012, 15:16
Пользователь №: 151701
Спасибо огромное!!! Очень нужное пособие.
29.8.2012, 20:27
Из: Дзержинск
Пользователь №: 161534
Большое спасибо за пособие, очень пригодилось
19.1.2013, 9:31
Пользователь №: 172816
Две основные ошибки в данном методе расчета - 1 - нитрификатор надо перепроверять и через аэробный возраст ила - в данных примерах как раз лимитирующим будет возраст, так что объем нитрификатора рассчитан неверно. 2 - откуда взяты скорости процессов нитрификации и денитрификации? Они существенно завышены. И еще вопрос. почему аэротенк разбивается на три зоны? денитрификатор, аэротенк и нитрифиатор. Это подход 20-30 летней давности, когда считалось, что в аэробных условиях сначала идет процес окисления органических загрязнений, только после его завершения начинается процесс нитрификации. Это было связано с тем, что раньше в аэротенках, запроектированных только на окисление органических загрязнений, реальная концентрация растворенного кислорода (измеренная не по Винклеру) была ниже 1 мг/л. В этих условиях нитрификация просто не может идти. В современных сооружениях, где реализуются процессы нитрификации, концентрация кислорода должна быть не ниже 2 мг/л и, в этих условиях, нитрифкация идет параллельно с окислением органики. В общем, хорошо, что хоть что-то есть по нитри-денитрификации на русском языке, но считать реальные сооружения по данной методичке не стоит
22.9.2014, 23:19
Пользователь №: 71506
Цитата(OXIDOK @ 19.1.2013, 10:31) Две основные ошибки в данном методе расчета - 1 - нитрификатор надо перепроверять и через аэробный возраст ила - в данных примерах как раз лимитирующим будет возраст, так что объем нитрификатора рассчитан неверно. 2 - откуда взяты скорости процессов нитрификации и денитрификации? Они существенно завышены. И еще вопрос. почему аэротенк разбивается на три зоны? денитрификатор, аэротенк и нитрифиатор. Это подход 20-30 летней давности, когда считалось, что в аэробных условиях сначала идет процес окисления органических загрязнений, только после его завершения начинается процесс нитрификации. Это было связано с тем, что раньше в аэротенках, запроектированных только на окисление органических загрязнений, реальная концентрация растворенного кислорода (измеренная не по Винклеру) была ниже 1 мг/л. В этих условиях нитрификация просто не может идти. В современных сооружениях, где реализуются процессы нитрификации, концентрация кислорода должна быть не ниже 2 мг/л и, в этих условиях, нитрифкация идет параллельно с окислением органики. В общем, хорошо, что хоть что-то есть по нитри-денитрификации на русском языке, но считать реальные сооружения по данной методичке не стоит и по какой считать стоит? Цитата(shonlaanh @ 24.11.2013, 3:58) нельзя скачать по ссылке
28.10.2014, 17:13
Пользователь №: 242578
Подскажите,пожалуйста,в этом расчёте есть такая величина,как концентрация азота органического!!!откуда взята эта концентрация???
12.11.2014, 10:24
Вообще то концентрация органического азота и есть концентрация органического азота. Лабораторией определяется
14.5.2015, 9:37
Пользователь №: 267320
Цитата(OXIDOK @ 19.1.2013, 10:31) Две основные ошибки в данном методе расчета - 1 - нитрификатор надо перепроверять и через аэробный возраст ила - в данных примерах как раз лимитирующим будет возраст, так что объем нитрификатора рассчитан неверно. 2 - откуда взяты скорости процессов нитрификации и денитрификации? Они существенно завышены. И еще вопрос. почему аэротенк разбивается на три зоны? денитрификатор, аэротенк и нитрифиатор. Это подход 20-30 летней давности, когда считалось, что в аэробных условиях сначала идет процес окисления органических загрязнений, только после его завершения начинается процесс нитрификации. Это было связано с тем, что раньше в аэротенках, запроектированных только на окисление органических загрязнений, реальная концентрация растворенного кислорода (измеренная не по Винклеру) была ниже 1 мг/л. В этих условиях нитрификация просто не может идти. В современных сооружениях, где реализуются процессы нитрификации, концентрация кислорода должна быть не ниже 2 мг/л и, в этих условиях, нитрифкация идет параллельно с окислением органики. В общем, хорошо, что хоть что-то есть по нитри-денитрификации на русском языке, но считать реальные сооружения по данной методичке не стоит Вы можете предоставить верный расчет нитрификатора (с учетом проверки через аэробный возраст ила)?
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
