Модульные котельные, Сравнение с обычными |
20.5.2008, 12:51
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Всем доброго времени суток! Получил предложение на котельную установку мощностью 21,5 Гкал/ч блочно-модульной конструкции, состоящей из 6-ти водогрейных котлов по 3,5 Гкал/ч и сравнил с котельной обычной конструкции с установкой трех водогрейных котлов КВТС-10. В принципе, по тепловой нагрузке котельные одинаковые (если считать, что третий котел КВТС-10 резервный), но по цене блочно-модульная в 5 раз меньше, чем смета на "большую" котельную. Кроме того, явно вылезает экономия при эксплуатации на штатах, потребляемой электроэнергии и т.п. Неужели блочно-модульные котельные - будущее, а котельные исполнения "как мы привыкли" - "прошлый век"? Ваши мнения. Спасибо.
Сообщение отредактировал mihanina - 20.5.2008, 12:53
20.5.2008, 13:12
Пользователь №: 14360
Эт по каким же сметам расчитывалась стоимость? (даже учитывая третий КТВС)???
Гость_makishev_*
20.5.2008, 13:30
Бодался с китайцами. они хотят обычную котельную. их аргументы: - в долгосрочной персепктиве блочная котельная менее надежна. - туда не засунешь все нобходимое оборудование, поэтому котельная не до укомплектована.
на самом деле ... просто у них был готовый проект. и они не хотели связываться с разработкой заново. пришлось пойти у них на поводу. но на рабочке возможно переиграем. По моему мнению блочные котельные лучше.
- во первых сборка на заводе. - все уже запроектировано. - все серийно. проверено в эксплуатации. - транспортировка. очень удобно. - ну и всякое другое.
20.5.2008, 14:13
Из: г.Тула
Пользователь №: 6725
При одинаковом оборудовании обычная котельная не может быть в 5 раз дороже модуля. Если не очень напряжно с площадями то лучше проектировать обычную котельную, ибо из экономии места в модульных котельных идут на технологические ухищрения - которые не самым благоприятным образом сказываются на гидравлике, расстояния для осмотра и обслуживания минимальные, часть оборудования и арматуры упускается, зачастую не предусматривается резервирование.. Насчет заводской сборки - миф, наоборот при доставке по частям есть меньше шанс повредить оборудование, а скрутить не месте не представляет большой сложности + у модульных уже задан выход и вход теплоносителя -а индивидуальная проектируется конкретно под ваши нужды.
20.5.2008, 16:24
Пользователь №: 1271
Цитата(makishev @ 20.5.2008, 14:30) [snapback]254633[/snapback] Бодался с китайцами. они хотят обычную котельную. Никогда не бодайтесь с китайцами - их полтора миллиарда. А если серьезно, то полностью солидарен с их аргументацией. Дешевле при одинаковом качестве и мощности быть не может, это какой то развод.
20.5.2008, 20:43
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Модульная котельная психологически проще для покупателя - и в этом секрет ее рыночной популярности. Человек, который владелец заводов, газет, пароходов - приходит и говорит: Надо мне 5 мегаватт. И тут его начинают грузить оборудованием, схемами, нормами, расходами топлива, монтажом-демонтажом и конечно же, проектными работами за которые (ессно )))) надо заплатить. Надо ему это ? НЕТ А модульная котельная - купил коробочку, привез, поставил, красную кнопку нажал - готово.
Как при покупке автомобиля - мало кого интересует, например, порядок работы цилиндров двигателя и угол наклона блока к вертикали. А вот сколько жмет и за сколько до сотни разгоняется - это насущная информация.
Гость_makishev_*
21.5.2008, 3:45
Цитата(zeman @ 20.5.2008, 21:24) [snapback]254701[/snapback] Никогда не бодайтесь с китайцами - их полтора миллиарда. А если серьезно, то полностью солидарен с их аргументацией. Дешевле при одинаковом качестве и мощности быть не может, это какой то развод. так я не создатель этой темы. и про дешевизну в 5 раз не я писал. для нашего проекта быстровозводимость конструкции стоит на первом месте. потом нужна штатная должность "кочегара". а для модульной не надо. сойдет "из состава персонала объекта" гарантия есть. если что производитель приезжает и ремонтирует . потом модульная котельная у нас не основной источник теплоснабжения. еще объекты вдали от нас пунктов. доставка модульной котельной тоже критерий.
21.5.2008, 8:48
Про дешевизну я тоже не Вам ответил. Насчет аргументации "за" модульные котельные не согласен ни по одному пункту. 1. Модульные котельные делаются под заказ, а не стоят готовые на складе. Время изготовления зависит от загрузки предприятия и может доходить до 3-4 месяцев. 2. Штатная должность "кочегара" нужна если стационарная котельная запроектирована с обслуживающим персоналом. Никто не мешает ее запроектировать необслуживаемой. 3. Гарантия есть, но когда котельная "встает", то ее нужно срочно запускать. Здесь без разницы какая котельная модульная или стационарная. И там и там гарантия предполагает заводской брак, только в случае, если котельная стационарная, то брак при монтаже может быть устранен местной монтажной организацией гораздо бытрее, чем в модульной, которым нужно ехать к вам в командировку только для оценки - гарантийный это случай или нет. 4. Не вижу плюса модульной котельной, если она не основной источник теплоснабжения. 5. Вдали от населенных пунктов в Китае? Вы что Тибет что ли там осваиваете? Опять же не вижу плюсов модульной перед стационарной. Что мешает привезти оборудование по отдельности и собрать на месте, пусть и далеко от населенного пункта. Отсутствие рабочей силы? Так котельная - это не автомобиль, все равно нужно монтажников туда везти, чтобы подводить коммуникации (теплотрасса, водопровод, газопровод, канализация, электричество). Потом пусконаладку точно так же делать. В общем согласен с Машинистом - модульные котельные это предпочтение заказчиков-дилетантов. А инженер, закончивший в прошлом году Iowa state university должен все таки понимать разницу между ширпотребом и качественным продуктом.
21.5.2008, 9:32
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
Цитата(mihanina @ 20.5.2008, 13:51) [snapback]254615[/snapback] ...Неужели блочно-модульные котельные - будущее, а котельные исполнения "как мы привыкли" - "прошлый век"? Ваши мнения. Спасибо. Для каждой котельной есть своя ниша, сказать за какой будущее нельзя. Что касается блочки, то здесь экономия достигается за счет стоимости строительной части и малого габорита самой котельной (что актуально при компоновке)
Гость_makishev_*
21.5.2008, 10:17
Цитата(zeman @ 21.5.2008, 13:48) [snapback]254839[/snapback] Насчет аргументации "за" модульные котельные не согласен ни по одному пункту. 1. Модульные котельные делаются под заказ, а не стоят готовые на складе. Время изготовления зависит от загрузки предприятия и может доходить до 3-4 месяцев. пока тендер-мендер- пока дойдет до строительства нам это и надо. хотя 3-4 месяца что то много. Цитата(zeman @ 21.5.2008, 13:48) [snapback]254839[/snapback] 2. Штатная должность "кочегара" нужна если стационарная котельная запроектирована с обслуживающим персоналом. Никто не мешает ее запроектировать необслуживаемой. Согласен. был неправ. Цитата(zeman @ 21.5.2008, 13:48) [snapback]254839[/snapback] 3. Гарантия есть, но когда котельная "встает", то ее нужно срочно запускать. Здесь без разницы какая котельная модульная или стационарная. И там и там гарантия предполагает заводской брак, только в случае, если котельная стационарная, то брак при монтаже может быть устранен местной монтажной организацией гораздо бытрее, чем в модульной, которым нужно ехать к вам в командировку только для оценки - гарантийный это случай или нет. так мы в тех требованиях даем пункт. Поставщик несет все убытки за простой из-за поломки поставленного оборудования. Цитата(zeman @ 21.5.2008, 13:48) [snapback]254839[/snapback] 4. Не вижу плюса модульной котельной, если она не основной источник теплоснабжения. Как не видите. нагрузка на нее меньше. раз резерв то пусть себе стоит отдыхает. Места меньше занимает. требований к ней меньше. Узлы ввода? мы скажем с каких боков хотим. Цитата(zeman @ 21.5.2008, 13:48) [snapback]254839[/snapback] 5. Вдали от населенных пунктов в Китае? Вы что Тибет что ли там осваиваете? это у нас в Кз будет стоять. проектируем здесь в китае. Дешевле было ораву казахов привезти и поселить в 5 звездочном отеле в китае чем ораву китайцев расселить по алматинским квартирам. Цитата(zeman @ 21.5.2008, 13:48) [snapback]254839[/snapback] Опять же не вижу плюсов модульной перед стационарной. Что мешает привезти оборудование по отдельности и собрать на месте, пусть и далеко от населенного пункта. Отсутствие рабочей силы? Так котельная - это не автомобиль, все равно нужно монтажников туда везти, чтобы подводить коммуникации (теплотрасса, водопровод, газопровод, канализация, электричество). Потом пусконаладку точно так же делать. так персонал сначал найти или обучить надо. у нас с этим проблемы. завзозим иностранную раб силу. Цитата(zeman @ 21.5.2008, 13:48) [snapback]254839[/snapback] В общем согласен с Машинистом - модульные котельные это предпочтение заказчиков-дилетантов. А Уважаю ваше мнение. Возможно я заказчик-дилетант. Но. как озвучивалось выше. модульные котельные занимают свою роль на рынке. Цитата(zeman @ 21.5.2008, 13:48) [snapback]254839[/snapback] инженер, закончивший в прошлом году Iowa state university должен все таки понимать разницу между ширпотребом и качественным продуктом. нас там не учили такому.... Вообще я наукой занимался а тут проектировочная деятельность. школа жизни.... Цитата(@lex-26 @ 21.5.2008, 14:32) [snapback]254853[/snapback] Для каждой котельной есть своя ниша, сказать за какой будущее нельзя. Что касается блочки, то здесь экономия достигается за счет стоимости строительной части и малого габорита самой котельной (что актуально при компоновке) Вот вот... у нас на объекте сортир негде поставаить.
Гость_makishev_*
21.5.2008, 10:38
тут мой начальник сказал нехорошие слова про советское проектирование котельных. много лет на НПЗ начальником цеха работал. материт российские котельные . может с тех времен все изменилось... но... модульные лучше хотя бы потому что котельную не всякий инженер запроектирует.
А модульные, повторюсь, они в серийном производстве. лучше купить.
21.5.2008, 12:37
Цитата(makishev @ 21.5.2008, 11:38) [snapback]254880[/snapback] материт российские котельные . Вы тут поаккуратнее с выражениями пожалуйста. Не надо Россию трогать, ладно? И начальнику своему передайте, что качество проектных работ зависит от квалификации исполнителя, а никак не от его гражданства. У меня тоже вон сейчас схема лежит принципиальная от итальянцев. Не скажу, что она плохая, но стоить это будет в два раза больше, чем если бы мы ее проектировали. При сопоставимом качестве естественно. Кто то уже говорил тут формулу: "Количество "железа", заложенное в проект умноженное на количество мозгов есть константа"
Гость_makishev_*
21.5.2008, 12:43
Я сказал советская котельная. тогда вы были мы.... а начальник мой одинаково материт русских, казахов, американцев и немцев. ну и китайцев. если ты одинаково презираешь все нации даже свою собственную это ведь не расизм?
Сообщение отредактировал makishev - 21.5.2008, 12:47
Гость_makishev_*
21.5.2008, 12:49
Цитата(zeman @ 21.5.2008, 17:37) [snapback]254922[/snapback] Кто то уже говорил тут формулу: "Количество "железа", заложенное в проект умноженное на количество мозгов есть константа" так в модульных котельных железа меньше. следовательно у покупателя мозгов больше? Я вас очень уважаю за ответы и за патриотизм, но остаюсь при своем мнении. извините если задел.
Гость_Pavlik_*
21.5.2008, 13:12
Цитата(zeman @ 21.5.2008, 9:48) [snapback]254839[/snapback] В общем согласен с Машинистом - модульные котельные это предпочтение заказчиков-дилетантов. А инженер, закончивший в прошлом году Iowa state university должен все таки понимать разницу между ширпотребом и качественным продуктом. Поделитесь секретом почему ? Если в одной и той же организации, на одном и том же оборудовании, одни и теже люди собирают котельную по двум вариантам: 1. На заводе 2. На объекте за пару тысяч км от завода почему собранное на заводе будет хуже, если она соответствует тем же требованиям норм что и обычная ?
21.5.2008, 14:43
Из: Ставрополя
Поддерживаю предыдущий пост. Одинаково проектировал как блочки так и стационарные котельные монтаж и сборка наша-же все ГУД
21.5.2008, 15:03
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Спасибо всем за бурное обсуждение и мнения. Если быть точным, то стоимость блочки меньше обычной в 4,3 раза. Поковырявшись в смете и в технико-коммерческом предложении увидел, что разница в основном за счет металлокаркаса, бытовых помещений обслуживающего персонала и строительных работ, т.е. как было сказано: Цитата Что касается блочки, то здесь экономия достигается за счет стоимости строительной части и малого габорита самой котельной Но "заказчик-дилетант" деньги-то считать умеет и однозначно будет "задумываться" при выборе источника теплоснабжения. Кроме того, эта котельная планируется под основной источник теплоснабжения. По ответам сделал вывод, что блочка уступает по надежности, но в ней 6 котлов маленьких, а в "большой" 3 котла больших, получается, что наоборот блочка надежнее? Мое мнение, что блочка - изделие еще "сырое" и они имеют место быть при малой тепловой нагрузке (до 1 Гкал/ч). Но, поставив себя на место Заказчика, можно задуматься об инвестиционной привлекательности проекта. Слышал от одного знакомого энергетика, что Якутия отказалась от установки блочных котельных, т.к. в прошлом году имели проблемы с запуском. Всем спасибо!
21.5.2008, 16:49
Цитата(@lex-26 @ 21.5.2008, 15:43) [snapback]254978[/snapback] Одинаково проектировал как блочки так и стационарные котельные монтаж и сборка наша-же все ГУД А теперь положа руку на сердце признавайтесь, спроектированная Вами блочная котельная Цитата(Pavlik @ 21.5.2008, 14:12) [snapback]254944[/snapback] соответствует тем же требованиям норм что и обычная ?
21.5.2008, 17:18
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата(mihanina @ 20.5.2008, 12:51) [snapback]254615[/snapback] Неужели блочно-модульные котельные - будущее, а котельные исполнения "как мы привыкли" - "прошлый век"? Ваши мнения. Спасибо. Советую ознакомиться с веткой: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=26345
Гость_makishev_*
21.5.2008, 17:58
Цитата(zeman @ 21.5.2008, 21:49) [snapback]255013[/snapback] А теперь положа руку на сердце признавайтесь, спроектированная Вами блочная котельная хоть вопрос и ни ко мне. но ...не могу положить руку на сердце. просто вы консерватор. каждый продукт имеет место в той нише где он подходит. глубоко уважая опыт и мнения участников остаюсь при своем..... кстати... энтропия растет все больше... мы мыслим в одном направлении....
Сообщение отредактировал makishev - 21.5.2008, 18:01
Гость_makishev_*
21.5.2008, 18:13
Цитата(mihanina @ 21.5.2008, 20:03) [snapback]254985[/snapback] По ответам сделал вывод, что блочка уступает по надежности, но в ней 6 котлов маленьких, а в "большой" 3 котла больших, получается, что наоборот блочка надежнее? 2 противоположные мысли. укрупнение повышает надежность и экономичность!!! укрупнение снижает маневреннность системы!!!! Цитата(mihanina @ 21.5.2008, 20:03) [snapback]254985[/snapback] Мое мнение, что блочка - изделие еще "сырое" и они имеют место быть при малой тепловой нагрузке (до 1 Гкал/ч). Но, поставив себя на место Заказчика, можно задуматься об инвестиционной привлекательности проекта. возможно.... Цитата(mihanina @ 21.5.2008, 20:03) [snapback]254985[/snapback] Слышал от одного знакомого энергетика, что Якутия отказалась от установки блочных котельных, т.к. в прошлом году имели проблемы с запуском. Всем спасибо! а че за проблемы. зажег да поехал.... может оборудование было отстойное. горелки остой. или я неправильно понял. в основном разговор идет о надежности и о живучести. Цитата(mihanina @ 21.5.2008, 20:03) [snapback]254985[/snapback] Кроме того, эта котельная планируется под основной источник теплоснабжения. я повторяюсь. если резерв то и требования другие. может не по СНИПам но по "понятиям". Цитата(mihanina @ 21.5.2008, 20:03) [snapback]254985[/snapback] Спасибо всем за бурное обсуждение и мнения. Если быть точным, то стоимость блочки меньше обычной в 4,3 раза. Поковырявшись в смете и в технико-коммерческом предложении увидел, что разница в основном за счет металлокаркаса, бытовых помещений обслуживающего персонала и строительных работ, т.е. как было сказано: Но "заказчик-дилетант" деньги-то считать умеет и однозначно будет "задумываться" при выборе источника теплоснабжения. я то же считаю деньги. и китайцы тоже не дураки. так что выбор за вами.
Сообщение отредактировал makishev - 21.5.2008, 18:15
21.5.2008, 18:50
Цитата(makishev @ 21.5.2008, 18:13) [snapback]255035[/snapback] и китайцы тоже не дураки. А кто же тогда дураки....? Если хотите хороший костюм - обращаетесь к хорошему портному. Если просто нужен костюм - идёте в магазин и покупаете готовый. Портной может сшить хороший костюм, а может и испортить (или плохой портной, или ошибка нечаянная) В магазине видите, что берёте..... Я за блочные котельные и не только контейнерные. Проверенная схема и компоновка, точность сборки из заранее подготовленных деталей, механизация сборки на стендах в заводских условиях, пооперационный контроль качества. Заказывать проект котельной, потом комплектовать (как правило комплектация меняется уже в ходе сборки: того нет-надо ждать, но есть другое похожее, есть что-то подешевле и т.д.) И проект может нести в себе ошибку - вспомним про портного, и условия комплектации, квалификация монтажников, условия работы монтажников, наличие всего комплекта оборудования и инструментов, отсутствие пооперационного контроля, применение материалов и изделий не всегда совпадающими с проектными - эти все факторы влияют на качество конечного продукта. Причём на разных объектах даже у той же команды исполнителей будет разное качество. Спорить о том, что качественней штучное изделие или серийное вообще бессмысленно. Штучное хорошо в единственном числе и выполненное высококлассными специалистами. Когда штучное изделие тиражируется и его начинают в неподготовленных условиях выпускать более низкого класса команды качество неизменно падает. Себестоимость серийного изделия (в условиях Китая) на порядок ниже штучного, поэтому и цена может быть в 4 раза меньше. В конечном итоге соотношение цена/качество решит дилему, а не ура-патриотизм.
21.5.2008, 21:52
Цитата(makishev @ 20.5.2008, 16:30) [snapback]254633[/snapback] Бодался с китайцами. они хотят обычную котельную. их аргументы: - в долгосрочной персепктиве блочная котельная менее надежна. - туда не засунешь все нобходимое оборудование, поэтому котельная не до укомплектована. Ну кто ж равняется на китаёзов? Цитата(Haki @ 20.5.2008, 17:13) [snapback]254651[/snapback] ... ибо из экономии места в модульных котельных идут на технологические ухищрения - которые не самым благоприятным образом сказываются на гидравлике, расстояния для осмотра и обслуживания минимальные, часть оборудования и арматуры упускается, зачастую не предусматривается резервирование.. Самоуверенность в заблуждениях - умиляет! Цитата(Машинист @ 20.5.2008, 23:43) [snapback]254753[/snapback] А модульная котельная - купил коробочку, привез, поставил, красную кнопку нажал - готово. Эти коробочки изготавливаются, как не удивительно, тож по проекту, и как правило индивидуальному! Цитата(zeman @ 21.5.2008, 11:48) [snapback]254839[/snapback] 5. Вдали от населенных пунктов в Китае? Вы что Тибет что ли там осваиваете? Опять же не вижу плюсов модульной перед стационарной. Что мешает привезти оборудование по отдельности и собрать на месте, пусть и далеко от населенного пункта. Отсутствие рабочей силы? Так котельная - это не автомобиль, все равно нужно монтажников туда везти, чтобы подводить коммуникации (теплотрасса, водопровод, газопровод, канализация, электричество). Потом пусконаладку точно так же делать. В общем согласен с Машинистом - модульные котельные это предпочтение заказчиков-дилетантов. А инженер, закончивший в прошлом году Iowa state university должен все таки понимать разницу между ширпотребом и качественным продуктом. Только "дилетант-проектировщик" может сравнивать качество монтажных работ в сборочном цеху завода (включая существующую подготовку производства), и "коленочное" ваяние на неподготовленной строительной площадке (пусть и далеко от населенного пункта). И как то не поворачивается язык, называть дилетантами-заказчиками, такие конторы как: - Сургутнефтегаз; - Татнефть; - Севертрубопроводстрой (СТПС); - ОАО «Башкирэнерго»; - ООО "УРАЛТРАНСГАЗ". - ЗАО "Регионгаз-инвест" (подразделение "ИТЕРА"). (перечисляю только некоторых из своих заказчиков). Цитата(makishev @ 21.5.2008, 13:38) [snapback]254880[/snapback] тут мой начальник сказал нехорошие слова про советское проектирование котельных. много лет на НПЗ начальником цеха работал. материт российские котельные . может с тех времен все изменилось... но... Начальник цеха, "от сохи", - авторитет в последней инстанции?? Цитата(mihanina @ 21.5.2008, 18:03) [snapback]254985[/snapback] Слышал от одного знакомого энергетика, что Якутия отказалась от установки блочных котельных, т.к. в прошлом году имели проблемы с запуском. И где вы находите энтих энергетиков? Привожу конкретные намера наших проектов, по которым были изготовлены котельные: - №608.06.06, Модульная водогрейная котельная МВКУ-4,0ГН (газ-нефть), НГДУ "Сургутнефть", Талаканское месторождение, республика Саха-Якутия, 2006-2007г.; ...не Саха, но рядом... - №602.06.06, Модульная водогрейная котельная МВКУ-4,0ГД (газ-дизельное), Промбаза ОАО "СТПС" РТУ, участок №2, котельная №2, г.Надым, 2006г.; - №611.06.06, Модульная водогрейная котельная МВКУ-1,5ГД (газ-дизельное), ОАО "Автомобильная компания "Восток-Лада", г. Новый Уренгой. Западная промзона. Панель "Л", 2007г.; - №621.06.06, Модульная водогрейная котельная МВКУ-4,0ГМ (газ-мазут), Средне-Назымское и Галяновское нефтяные месторождения, Ханты-Мансийский автономный округ, 2007г. Цитата(zeman @ 21.5.2008, 19:49) [snapback]255013[/snapback] А теперь положа руку на сердце признавайтесь, спроектированная Вами блочная котельная Рука не поможет. Положите лучше взгляд на чертежи (правда некоторые из них я уже приводил на форуме, ну да может ни все видели). ИТАК! Смотрим на блочную водогрейную котельную! План расположения оборудования:
ТМ_7_0__лист_2.1.pdf ( 249,68 килобайт )
ТМ_7_0__лист_2.2.pdf ( 168,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 397Тепловая схема котельной:
ТМ_7_0__лист_3.1.pdf ( 1,22 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 425Трубопроводы котельной. План на отм. +0.000:
ТМ_7_0__лист_4.1.pdf ( 138,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 338Фасады. Общий вид:
АС_7_0__лист_3.1.pdf ( 108,03 килобайт )
АС_7_0__лист_3.2.pdf ( 183,88 килобайт )
АС_7_0__лист_3.3.pdf ( 69,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 279И кто мне скажет, что в ней сокращено, в ущерб функциональности???
Сообщение отредактировал sl-spds - 22.5.2008, 0:26
21.5.2008, 22:51
Из: Київ
Цитата(sl-spds @ 21.5.2008, 21:52) [snapback]255070[/snapback] Эти коробочки изготавливаются, как не удивительно, тож по проекту, и как правило индивидуальному! Да у нас все идет по индивидуальному?
Сообщение отредактировал спец - 21.5.2008, 23:13
21.5.2008, 22:58
Из: Київ
Цитата(sl-spds @ 21.5.2008, 21:52) [snapback]255070[/snapback] Только "дилетант-проектировщик" может сравнивать качество монтажных работ в сборочном цеху завода (включая существующую подготовку производства), и "коленочное" ваяние на неподготовленной строительной площадке (пусть и далеко от населенного пункта). Про какой сборочный цех завода Вы тут ваяете. В основном подрядчик лепит все на своей промплощадке. Заводов единицы. Цитата(sl-spds @ 21.5.2008, 21:52) [snapback]255070[/snapback] И как то не поворачивается язык, называть дилетантами-заказчиками, такие конторы как: - Сургутнефтегаз; - Татнефть; - Севертрубопроводстрой (СТПС); - ОАО «Башкирэнерго»; - ООО "УРАЛТРАНСГАЗ". - ЗАО "Регионгаз-инвест" (подразделение "ИТЕРА"). (перечисляю только некоторых из своих заказчиков). Понятно, для этих заказчиков модульные, а ещё лучше полного заводского изготовления котельные просто необходимы. А если взять города Москву, Киев, Питер? Где их лепить? Цитата(sl-spds @ 21.5.2008, 21:52) [snapback]255070[/snapback] Смотрим на блочную водогрейную котельную! И кто мне скажет, что в ней сокращено, в ущерб функциональности??? Никто не скажет. Котельная нормальная. Мы делаем такие же. Блок-модуль котла, блок-модуль насосной и т.д. Ничего нового и необычного. А котельные полного заводского изготовления делались военными ещё 25 лет назад на разных видах топлива и новостью тоже не считаются. Котлы, автоматика - да импортная, новая. А так сильного отличия в чем-то невидно. А Вы все толкаете: "Высший пилотаж и т.д". На медаль идете коллега.
Сообщение отредактировал спец - 21.5.2008, 23:12
22.5.2008, 0:16
Цитата(спец @ 22.5.2008, 1:58) [snapback]255088[/snapback] Про какой сборочный цех завода Вы тут ваяете. В основном подрядчик лепит все на своей промплощадке. Вот, вот, научились, некоторые, сарайчики лепить из сэндвич-панелей, и вообразили, что если поместить в сарайчик котелок, то это и будет - КОТЕЛЬНАЯ! Цитата(спец @ 22.5.2008, 1:58) [snapback]255088[/snapback] Понятно, для этих заказчиков модульные, а ещё лучше полного заводского изготовления котельные просто необходимы. А если взять города Москву, Киев, Питер? Где их лепить? Дык, а про крыши забыли? Туды и лепить! Цитата(спец @ 22.5.2008, 1:58) [snapback]255088[/snapback] Никто не скажет. Котельная нормальная... ...А так сильного отличия в чем-то невидно... Мерси за оценку! Эт и пытаюсь доказать! Что никакие "урезанные" варианты, а тем более нарушение СНиП-ов, при проектировании и производстве, блочно-модульных котельных - НЕДОПУСТИМЫ!!! Цитата(спец @ 22.5.2008, 1:58) [snapback]255088[/snapback] Мы делаем такие же... Коллега, может что-нибудь продемонстрируете (дабы не быть голословным)?
Сообщение отредактировал sl-spds - 22.5.2008, 0:21
22.5.2008, 7:29
Из: Київ
Цитата(sl-spds @ 22.5.2008, 0:16) [snapback]255115[/snapback] Коллега, может что-нибудь продемонстрируете (дабы не быть голословным)? Конечно. Только глюк мешает: не могу найти окно загрузки.
22.5.2008, 9:48
Цитата(sl-spds @ 21.5.2008, 22:52) [snapback]255070[/snapback] Рука не поможет. Положите лучше взгляд на чертежи (правда некоторые из них я уже приводил на форуме, ну да может ни все видели).
ИТАК! Смотрим на блочную водогрейную котельную! Уважаемый! У Вас с головой все в порядке? Разговор шел о блочных котельных полной заводской готовности. А Вы в пример приводите котельную размерами 9х16 метров. Можно конечно на рамах собирать насосный блок, блок водоподготовки, ГРУ и т.д., но это все равно уже будет слова из другой песни. Лично я говорил об блочно-модульных котельных, которые продаются как одно изделие - привезли котельную и поставили на площадку.
22.5.2008, 10:33
Цитата(zeman @ 22.5.2008, 12:48) [snapback]255180[/snapback] Уважаемый! У Вас с головой все в порядке? Разговор шел о блочных котельных полной заводской готовности. А Вы в пример приводите котельную размерами 9х16 метров. Можно конечно на рамах собирать насосный блок, блок водоподготовки, ГРУ и т.д., но это все равно уже будет слова из другой песни. Лично я говорил об блочно-модульных котельных, которые продаются как одно изделие - привезли котельную и поставили на площадку. Головастый ты наш! Наверное сам с собой беседу ведёшь?! Первый пост то, прочти! Разговор был начат про котельную установку мощностью 21,5 Гкал/ч блочно-модульной конструкции, состоящей из 6-ти водогрейных котлов по 3,5 Гкал/ч. Или ты решил, что шесть котлов монтируются в один вагончик?
22.5.2008, 11:58
Блочно-модульные часто компонуют так, что на фланце трубы гайку ключом не отвернёшь - какая-нибудь стенка мешает. В случае аварийной остановки у блочно-модульной намного больше риска замёрзнуть.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
