настройка RLU 220 |
Гость_rabotyaga_*
1.9.2008, 17:03
Требуется помощь в настройке контроллера SIEMENS RLU 220:-описание меню и возможно ли поменять в настройку языка на РУС? -
Гость_KipGip_*
1.9.2008, 20:52
Там текста нет который надо переводить на русский.
Сообщение отредактировал KipGip - 1.9.2008, 20:57
2.9.2008, 8:27
Пользователь №: 483
да неплохо было бы увидить мануал
2.9.2008, 8:40
Из: Ярославль
Пользователь №: 12301
2.9.2008, 9:34
Пользователь №: 14360
В предыдущем посте, приведены общие данные для RLU 222, а это не совсем то, что RLU 220... Привожу на RLU 220:
Общие_данные__рус_.pdf ( 1,22 мегабайт )
Базовая_документация__анг_.pdf ( 1,09 мегабайт )
Инструкция_по_установке__анг_.pdf ( 1,2 мегабайт )
Сообщение отредактировал sl-spds - 2.9.2008, 9:35
12.11.2009, 12:02
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944
Не могу скачать выложенные файлы
Гость_tevilin_*
9.11.2011, 17:15
Помоги настроить контроллер в Москве. Жду предложений и цены конечно. Телефон для связи 89266504954 Сергей
9.11.2011, 20:10
Пользователь №: 3837
Цитата Помоги настроить контроллер в Москве. Жду предложений и цены конечно. Телефон для связи 89266504954 Сергей Шараш-монтаж + наборная приточка + щит автоматики Корф = неработающая вентиляция
Гость_dima1982_*
10.11.2011, 9:01
Здравствуйте. Помогите с настройками RLU 220. Необходимо сделать так, чтоб в нормальном состоянии (при отключеной вентиляции) клапан открывался.
10.11.2011, 9:02
Пользователь №: 21069
без датчика на обратке никак
Гость_dima1982_*
10.11.2011, 9:19
датчик на обратке стоит. при включеной вентиляции все нормально регулируется, согласно заданной темпиратуры. а при отключении вентиляции клапан закрывается. а нужно чтоб при отключении вентиляции клапан открывался на 100 процентов
Гость_tevilin_*
10.11.2011, 10:25
Цитата(Abysmo @ 9.11.2011, 20:10) Шараш-монтаж + наборная приточка + щит автоматики Корф = неработающая вентиляция А по существу...
10.11.2011, 12:34
Цитата А по существу... А по существу я их в 90% выкидываю, а не настраиваю. Ставлю вместо них Pixel. Ждите, может Вам кто-нибудь позвонить. Хотя дело скорее всего не в настройке, а в криво смонтированной системе - RLU220 не прощает ошибок при монтаже. Т.е. если все криво смонтировано, то настраивать бесполезно.
Сообщение отредактировал Abysmo - 10.11.2011, 12:34
Гость_tevilin_*
10.11.2011, 12:39
Вентиляцию монтировали до меня, года два назад, потом эти ребята пропали, документации нет, ничего нет, проблема ещё в терморегуляторе на каллорифере, то же вроде не работает (до меня был вскрыт) и такое ощущение что там что то нехватает.
10.11.2011, 12:58
У Вас водяной или электрический калорифер?
Гость_tevilin_*
10.11.2011, 13:03
Цитата(Abysmo @ 10.11.2011, 12:58) У Вас водяной или электрический калорифер? Водяной Терморегулятор ARA659 ещё на нем такой номер есть 12520200
10.11.2011, 17:19
Пользователь №: 77347
Цитата(dima1982 @ 10.11.2011, 10:19) датчик на обратке стоит. при включеной вентиляции все нормально регулируется, согласно заданной темпиратуры. а при отключении вентиляции клапан закрывается. а нужно чтоб при отключении вентиляции клапан открывался на 100 процентов Раз есть датчик на обратке, ну и настройте Synco на поддержание заданной температуры обратки на выключенной установке. Всё есть в Basic documentation, смотрите раздел Frost. Кстати открытый на 100% клапан на стоящей системе - выброс денег в трубу, у вас их так много? выезжаем )
Сообщение отредактировал Rapid - 10.11.2011, 17:20
12.11.2011, 4:10
Пользователь №: 128973
подскажите пожулуйста! у меня на предприятии в венткакмере стоит RLU220, подача подогретого воздуха осуществляется отдельной установкой на каждый этаж. Этажей 3 и на третий этаж стоит самая маленькая установка. Дело в том что на максимальных оборотах температура падает очень быстро, и это при учете полностью открытого клапана. в чем может быть проблема???????????? и что означает в меню пользовательского уровня ( отображение всех сконфигурированных последовательностей. Активная последовательность мигает)???
12.11.2011, 9:09
Означать может что угодно. Для начала я бы фильтр по воде почистил.
12.11.2011, 13:34
Цитата в чем может быть проблема???????????? В гидравлике: - Неправильно подобранный kvs клапана. - Неправильно смонтированный узел. - Неправильно установлен клапан. - Отсутствие настроенных балансировочных клапанов на "больших" машинах. Важно понимать, проблема было изначально после монтажа или появилось впоследствии. От этого многое зависит.
8.12.2011, 8:21
Пользователь №: 82163
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что может быть и как это исправить Имеется: вентустановка с водяным калорифером, контроллер RLU220, программа A02, оба датчика температуры исправны, установка запускается но на клапан обогрева нет сигнала управления. При запуске на RLU показывается изменение процентов открытия клапана, но выход Y1 остаётся пустой. При этом если его инвертировать, то привод уходит в другое положение.
13.12.2011, 11:05
Пользователь №: 11735
Прозвоните управляющий кабель, идущий от контроллера к клапану. Проверьте, на какой выход контроллера подключен клапан. В Вашем случае клапан подключается к выходу Y1. Питание клапана подается с выходов G, G0. Ну уж если на выходе Y1 при отображении % нагрева (открытия клапана) отсутствует напряжение (должно быть >0 до 10в) тогда неисправен контроллер.
11.1.2012, 17:27
Пользователь №: 135188
Здраствуйте, не магу разобраться, как зделать чтобы на контролере RLU 220 задание по температуре управлялось из режима USER. Зарание вас благадарю!
11.1.2012, 19:10
Пользователь №: 2964
Цитата(ivoninmax @ 11.1.2012, 17:27) Здраствуйте, не магу разобраться, как зделать чтобы на контролере RLU 220 задание по температуре управлялось из режима USER. Зарание вас благадарю! Не могу сдержать свои эмоции. ЭТО ПРОСТО ПИПЕЦ, КАКОЙ-ТО!!! Куда идем???
11.1.2012, 20:18
Обычно в режиме user температура задаётся оk>ok>+-..........так пачемуто не получается приходится переходить в режим serv
11.1.2012, 22:31
патамушто, юноша
17.1.2012, 9:15
Пользователь №: 136374
Может кто знает в чем проблема, контролер RLU220 в базовой сборке Korf! Вообщем у меня присутствует датчик температуры в канале и обратной воды, (так-же и капиллярка - сухой контакт ну это в принципе не важно) Смесительный узел тоже от Korf, вроде все работает нормуль, за исключением одного у меня на обратке показывает -50, соответственно 3х ходовой открыт всегда на 100%. Настройки frost прописаны верно как по паспорту. Заметил такую вещь в щите на клеймах куда подключается датчик обратной води стоит резистор, так вот с резистором подключенным контролер отображает температуру обратной воды -50, резистор убираешь вообще не видит датчика(датчики тоже корф поставлял их стандартные то что они с щитами комплектуют)! решил проверить работает датчик обратки или нет. Ради интереса подключил его на контакт температуры приточного воздуха, алоха работает! Значит проблема с входом в контролер так получается или в щите есть какая-то неувязка ? Попробую сегодня на другой вход перепрограммировать frost может заработает
17.1.2012, 10:06
Пользователь №: 20240
Цитата(Shadow_3dfx @ 17.1.2012, 9:15) Может кто знает в чем проблема, контролер RLU220 в базовой сборке Korf! Вообщем у меня присутствует датчик температуры в канале и обратной воды, (так-же и капиллярка - сухой контакт ну это в принципе не важно) Смесительный узел тоже от Korf, вроде все работает нормуль, за исключением одного у меня на обратке показывает -50, соответственно 3х ходовой открыт всегда на 100%. Настройки frost прописаны верно как по паспорту. Заметил такую вещь в щите на клеймах куда подключается датчик обратной води стоит резистор, так вот с резистором подключенным контролер отображает температуру обратной воды -50, резистор убираешь вообще не видит датчика(датчики тоже корф поставлял их стандартные то что они с щитами комплектуют)! решил проверить работает датчик обратки или нет. Ради интереса подключил его на контакт температуры приточного воздуха, алоха работает! Значит проблема с входом в контролер так получается или в щите есть какая-то неувязка ? Попробую сегодня на другой вход перепрограммировать frost может заработает Любезный, -50 для симёна, это обрыв датчика. Попробуйте отключить датчик и оставить только резистор. Там будет около 30 градусов на обратке. А сам датчик прозвоните омметром. Должно быть в районе 1кОм. З.Ы. Коллеги, RLU2... просты как шпала и надёжны как танки. Все баги и глюки давно выявлены и убиты. Схемы шкафов передаются уже по наследству. KORF, Vertro и ещё куча производителей. так что, 90% озвученных тут проблем, это косяки монтажа. А с этим не на форум надо, а руки монтажникам выпрямлять.
17.1.2012, 12:12
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Shadow_3dfx @ 17.1.2012, 13:15) Ради интереса подключил его на контакт температуры приточного воздуха, алоха работает! Кстати, да. На какой именно контакт подключали? Контроллера, шкафа (контроллер + провода) или датчика (контроллер + провода + кабель) ?
17.1.2012, 18:15
А зачем резистор-то? Оторвать и выбросить. Резистор для "эмуляции" датчика обратной воды, когда его по факту нет. А у вас же есть.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
