Google SketchUp, бесплатная программа для 3D моделирования |
23.5.2011, 7:48
Пользователь №: 2418
Зачотная вещь! Потестирую
23.5.2011, 8:27
Пользователь №: 13473
Немного скринов по Cool Pipe v1.0 ))
23.5.2011, 9:04
Почему-то не работают фланцы, тройники и заглушки. может это на моей версии? (на работе стоит не ПРО)
23.5.2011, 9:21
Цитата(redfox11 @ 23.5.2011, 9:04)  Почему-то не работают фланцы, тройники и заглушки. может это на моей версии? (на работе стоит не ПРО) у меня стоит версия 8 PRO, на ней все тестировалось и работает, некоторые функции API видимо предназначены для этого дела, читал мануал по Google Code. Наверно для массовости нужно прорабатывать все версии, хотя мне это не нужно если честно. Если в не ПРО версии не предусмотренны Solid функции - то естественно работать не будет
Сообщение отредактировал yad2000 - 23.5.2011, 9:25
23.5.2011, 18:36
На про-версии все заработало!
23.5.2011, 18:41
А можно пожелания тоже писать?) было бы неплохо в модуль фланцев добавить опцию ответного фланца
23.5.2011, 21:31
Пользователь №: 108962
Уважаемые специалисты по трубам! Помогите, пожалуйста разобраться. Переход 219х108
Кол-во скачиваний: 58Слева - из программы Cool Pipe v1.0 от yad2000, справа - из сборника компонентов от redfox11. Поясню вопрос. Мне нужно применить переход 219х108 для небольшого фонарного столба. И внешний вид имеет принципиальное значение. Изображенный справа - существует в натуре - видел. А бывают ли такой формы, как изображенный слева? Он лучше бы подошел для моей задачи.
23.5.2011, 22:33
поясню: такой вид переходов мне было сделать легче программным путем, поэтому не вдавался в подробности изгибов гончарного круга, но по ГОСТу они выглядят все таки ближе к переходам redfox, да и в любом случае, как не заливай метал в формы, жестких граней не получится (мне так кажется), сам когда то работал литейщиком, и видел как что происходит
23.5.2011, 23:02
Цитата(redfox11 @ 23.5.2011, 18:41)  А можно пожелания тоже писать?) было бы неплохо в модуль фланцев добавить опцию ответного фланца Да, я думаю как лучше реализовать этот момент, пока пусть будет одинокий фланец )) просто в продолжении этой темы нужно и болты с гайками рисовать, а там уже идут свои ГОСТы... ОБЕЩАЮ НАД ЭТИМ ПОДУМАТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
24.5.2011, 8:17
По поводу внешнего вида переходов - я свои делал по криволинейным поверхностям из solidworks, импортируя проекцию кривой, поэтому они сглаженные. А переходы, который рисует CoolPipe - отрисовываются по заданным параметрам. Мне кажется, это важнее для быстрой работы.
24.5.2011, 10:03
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Цитата(yad2000 @ 23.5.2011, 9:21)  у меня стоит версия 8 PRO, на ней все тестировалось и работает, некоторые функции API видимо предназначены для этого дела, читал мануал по Google Code. Наверно для массовости нужно прорабатывать все версии, хотя мне это не нужно если честно.
Если в не ПРО версии не предусмотренны Solid функции - то естественно работать не будет Вот и ответ, на 7 работать не будет, солид ф-ции появились только в 8 версии и доступны только в про- редакции. Но плагин крутой  .
24.5.2011, 11:17
Пользователь №: 28987
проверил в 7 версии, трубы и отводы строит, остальное нет.
24.5.2011, 16:45
логика построения заглушек, тройников и фланцев основана на сложении/вычитании поверхностей (Solid функции), а трубы, отводы и переходы рисуются стандартными функциями скетча (рисование плоскости и ее вытягивание или функцией FollowMe
24.5.2011, 20:48
Отличная прога! Просто молодец! По-моему для Скетча огромный дефицит баз с отечественным сортаментом. На очереди балки, швеллера, уголки и т.п.? Очень хотелось бы. А теперь некоторые обнаруженные (не знаю, как их и назвать-то) неточности. - окружности в трубах состоят из 24 сегментов, а в переходах и заглушках - из 40. При состыковке и увеличении масштаба просмотра - вылезает наружу; - в переходах - дуги, образующие внешние диаметры состоят из отдельных отрезков и даже после объединения их в кривую не становятся окружностями, т.е. радиус не показывается в данных объекта (путанно рассказываю), хотя может это и не принципиально.
24.5.2011, 22:40
Цитата(xixixixi @ 24.5.2011, 21:48)  На очереди балки, швеллера, уголки и т.п.? Очень хотелось бы. Для отрисовки профиля - есть плагин profilebuilder. Просто занеси в его базу номенклатуру профилей - и он будет все отрисовывать. Ну или скинь мне типоразмеры с гостами, какие нужны, я на досуге сделаю базы, это не сложно.
25.5.2011, 8:43
Цитата(xixixixi @ 24.5.2011, 20:48)  Отличная прога! Просто молодец! По-моему для Скетча огромный дефицит баз с отечественным сортаментом. На очереди балки, швеллера, уголки и т.п.? Очень хотелось бы. А теперь некоторые обнаруженные (не знаю, как их и назвать-то) неточности. - окружности в трубах состоят из 24 сегментов, а в переходах и заглушках - из 40. При состыковке и увеличении масштаба просмотра - вылезает наружу; - в переходах - дуги, образующие внешние диаметры состоят из отдельных отрезков и даже после объединения их в кривую не становятся окружностями, т.е. радиус не показывается в данных объекта (путанно рассказываю), хотя может это и не принципиально. Первый значимый комментарий!!! Спасибо!!! есть пути решения: либо сделать самостоятельный ввод количества сегментов, либо сделать выбор из списка, либо унифицировать и ограничить их по умолчанию везде 36 шт (по 1 шт на каждые 10 градусов ))
25.5.2011, 15:01
Наверно лучше, чтобы был самостоятельный ввод количества сегментов. И чтобы сразу для всех в какой-то глобальной настройке (типа новая иконка). Еще замеченное: переходы с big diameter 150 и 200 отрисовываются с перевернутыми гранями (проверил не все). Да и слово diameter кажется лучше так писать (не уверен на 100%  )
Сообщение отредактировал xixixixi - 25.5.2011, 15:02
25.5.2011, 15:32
Цитата(redfox11 @ 24.5.2011, 22:40)  Для отрисовки профиля - есть плагин profilebuilder. Просто занеси в его базу номенклатуру профилей - и он будет все отрисовывать. Ну или скинь мне типоразмеры с гостами, какие нужны, я на досуге сделаю базы, это не сложно. Спасибо за предложенную помощь! Пока сам, по мере необходимости, отрисовываю. А вот очень интересно было бы посмотреть, как Вы используете 3d в рабочей документации (если используете). Вот я, например, частенько выпускаю чертежики для совсем малюсеньких объектиков - заборчики, сарайчики, коттеджики и т.п.. Соответственно и строители очень разношерстные, в основном иностранные. Нормальные чертежи понимают с трудом или вообще не понимают (типа - "ты пальцем покажи"). А вот картинки в 3d идут на ура. Нечто похожее на выложенные Вами ранее arch_elements. Просто на форумах в основном выкладываются или красивые рендеры или большие объекты или красотульки махонькие, а вот что-нибудь поближе к земле попадается редко.
25.5.2011, 16:07
в этой ветке я уже выкладывал чертеж, выполненные на основе экспорта ортогональных проекций в dwg
25.5.2011, 18:24
Этот чертеж я видел. Очень наглядно всё. Просто у нас с Вами разные специализации. Да и квалификация строителей, я полагаю, отличается (как заборчик и БКК). Когда у меня появится что-нибудь стоящее внимания - выложу.
26.5.2011, 19:50
Пользователь №: 106161
Камрады, нарисовал ИК-лампу в Google SketchUp, экспортнул в AutoCad. Теперь со следующим шагом проблемы: Нужно сделать сечение моей модели, по её оси, с тем, чтобы оформить сечение как чертеж в Autocad. Но, с 3d моделями в каде не работал, че к чему, не пойму  . Подскажите, или дайте линк на мануал. RedFox11, вы наверняка сталкивались. Файлы .skp и .dwg приложил. А, еще комп тормозит по страшному, когда в каде верчу модель. А в SketchUp все нормально. AutoCad 2012
____________.dwg ( 3,13 мегабайт )
____________.7z ( 1,44 мегабайт )
27.5.2011, 0:06
Цитата(dedmoget @ 26.5.2011, 19:50)  Камрады, нарисовал ИК-лампу в Google SketchUp, экспортнул в AutoCad. Теперь со следующим шагом проблемы: Нужно сделать сечение моей модели, по её оси, с тем, чтобы оформить сечение как чертеж в Autocad. Но, с 3d моделями в каде не работал, че к чему, не пойму  . Подскажите, или дайте линк на мануал. RedFox11, вы наверняка сталкивались. Файлы .skp и .dwg приложил. А, еще комп тормозит по страшному, когда в каде верчу модель. А в SketchUp все нормально. AutoCad 2012
Кол-во скачиваний: 28Можно сделать так: 1. В Скетчапе выставляете камеру в режим параллельной проекции (Camera \ Parallel projection) 2. Инструментом Section Plane (Tools \ Section Plane) выставляете необходимое сечение модели. 3. Экспортируете в *.dxf 4. Открываете полученный чертеж в Акаде.
27.5.2011, 7:37
Согласен с Nemesis, именно так я и делаю. Нет смысла перегонять модель в акадовскую трехмерку, тем более это не солид-объекты. Нарезайте виды прямо в Скетче и экеспортируйте в 2D-графику, в форматы dwg либо dxf
27.5.2011, 7:42
Кстати, можно в 8 раз уменьшить размер Вашего файла, если воспользоваться Window-Model info-Statistics-Purge Unused
____________.rar ( 192,73 килобайт )
28.5.2011, 21:36
Nemesis, redfox11, Отличные советы, все получилось Спасибо. Я профан, как вы уже поняли Могу отблагодарить рейтингом на кинозал.тв, парни.
Сообщение отредактировал dedmoget - 28.5.2011, 21:39
29.5.2011, 11:52
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 59513
To yad2000 Большое спасибо. Стал пользоваться Вашим плагином, работа значительно ускорилась.  По поводу сегментирования. IMXO: Есть смысл унифицировать количество сегментов. Может быть стоит пойти на небольшие нарушения ГОСТа и изменить размеры фланцев? (Например: наружный диаметр трубы Ду50=57 мм., а диаметр фланца Ру10,Ду50 d4=58 мм). И еще просьба. Не могли бы Вы обратить внимание на плагин Add Section-Gut Face. Дело в том, что заливку секущей по ГОСТу в нем выполнить невозможно. Может быть есть возможность добавить в его базу заливки по ГОСТу?
Гость_olimp_*
2.6.2011, 15:06
Напишите пожалуйста функции API отвечающие за Solid функции... не могу разобраться в коде Спасибо!
5.6.2011, 8:02
Цитата(olimp @ 2.6.2011, 15:06)  Напишите пожалуйста функции API отвечающие за Solid функции... не могу разобраться в коде Спасибо! изучаем класс group (!) здесь: http://code.google.com/intl/ru-RU/apis/ske...rdoc/group.htmlсолид функции помечены версией SketchUp 8.0+
11.6.2011, 23:59
Упрощенно смоделировал мачту связи  Модель тут
12.6.2011, 17:38
Народ, помогите найти качественные картинки знаков пожарной безопасности, да и предупреждающих тож. По гост, как, например, здесь http://www.angard.ru/images/znak/str1.jpgХочу сделать удобную библиотеку компонентов. Необходимо разрешение хотя бы 800х800. Буду очень благодарен, библиотека будет иметь статус свободного распространения.
