IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> Кондиционер PUHZRP35VHA
vgspb
сообщение 8.12.2008, 15:06
Пользователь №: 26198
Господа, подскажите как управлять этой штукой? Есть ли у кого описание? Интересует управление от контроллера.
LordN
сообщение 8.12.2008, 16:48
Из: Томск
давайте конкретику.
vgspb
сообщение 8.12.2008, 17:27
Этот кондиционер это только охлаждающий воздух агрегат для которого нужно организовывать контур регулирования или это самостоятельное устройство? Если это первое, то включается он просто подав питание или питание отдельно +сухой контакт?
eddo80
сообщение 13.1.2009, 9:26
Пользователь №: 21175
это наружный блок Митсубиси электрик (бывает еще и внутренний). причем инверторный.
работает либо совместно с внутренним блоком, управляется от него же, либо во взаимодействии с приточной установкой, но тогда производитель предлагает использовать для управления контроллер pac-if011b-e, на который можно подавать различные сигналы (мы такого опыта не имеем к счастью). описание на прибор должно быть на сайте производителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2020, 10:26
