Аксонометрия в Magicade |
29.11.2011, 14:33
Пользователь №: 66582
Нет нет, я имел в виду скрытые линии архитектуры под воздуховодами на плане не изменяя на автокадовский(концептуальный, реалистичный, скрытые линии) Именно в 2D виде.
Сообщение отредактировал TgveshnichichicheK - 29.11.2011, 14:34
29.11.2011, 15:38
Невозможно. Есть программы, где воздуховоды идут с заливкой, но это не МСад
6.2.2012, 11:57
Когда работаешь с подшивкой, то чертеж МАГИКАда вставляется в лист естественно как внешняя ссылка. В связи с этим возникли проблемы со скрытием невидимых линий. МАГИКАДовское скрытие во внешней ссылке не работает. Есть ли решение этой проблемы без использования концептуального, реалистичного и прочих видов?
2.9.2013, 9:36
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
КТО ПОДСКАЖЕТ!????? Есть ли в автокаде мультивыноски текста, который автоматически разворачивается в зависимости от изометрического вида как стандартная выноска МАгикада??
3.9.2013, 10:12
Из: МОСКВА
мультивыноску я уже научился делать в изометри "нормально" , а теперь под каким углами сделать поворот текста чтобы в изометрии ЮВ он нормально отображался ???
5.3.2016, 13:42
Пользователь №: 287921
Здравствуйте!
Работаю с 11 версией. Схему делаю изометрическую 1д. По поводу изоляции воздуховодов на схеме никогда не заморачивалась - и так ведь понятно, что изолировать, а что нет. Но тут мне пришло замечание: "16. На схеме отсутсвует изоляция воздуховодов систем П1, П2 , пленумов и К1 ..К3".
Легким движением руки добавляю на нужные воздуховоды изоляцию, а на схеме-то (1д) ничего и не видно! Что не так? Можно ли как-то отобразить изоляцию в 1д или ручками "змейку" рисовать?
Кстати, в ГОСТ 21.205-93 я не нашла требования отображать изоляцию, но вот в условных обозначениях АВОКа СТО НП АВОК 1.05-2006 такое есть.
5.3.2016, 15:27
Пользователь №: 4142
Добавляю на схемах изоляцию - вручную. Тип линии зигзаг.
9.3.2016, 8:58
Пользователь №: 39246
Цитата(Metro_net @ 5.3.2016, 13:42) Здравствуйте! Что не так? Можно ли как-то отобразить изоляцию в 1д или ручками "змейку" рисовать? Обсуждали тут
21.3.2016, 19:17
Цитата(colius @ 9.3.2016, 8:58) Обсуждать вы обсуждали, но какого-то резюме по вопросу так и нет. Вот честно - не могу я признать решением вручную рисовать! Цитата(Барабан @ 5.3.2016, 15:27) Добавляю на схемах изоляцию - вручную. Тип линии зигзаг. Я тоже так добавила. Но не покидает меня чувство, что так быть не должно, а должно быть "в одну галочку в нужном месте".
22.3.2016, 17:30
Цитата(Metro_net @ 21.3.2016, 19:17) Обсуждать вы обсуждали, но какого-то резюме по вопросу так и нет. Вот честно - не могу я признать решением вручную рисовать! Резюме простое: либо через статусы, либо руками.
Сообщение отредактировал colius - 22.3.2016, 17:31
4.4.2016, 11:07
Цитата(colius @ 22.3.2016, 17:30) Резюме простое: либо через статусы, либо руками. Через какие статусы? Что вы имеете ввиду?
1.11.2016, 14:34
Пользователь №: 156470
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно сделать схемы - без танцев с бубном?! Дело в чем: магиг сделал схему, но эта схема ни в чем не редактируется (линии не удлиняются) только перемещаются, углы закругленные, и нужно текст в ручную проставлять причем нужно переключаться между планом и схемой. Может что то не так делаю!?
1.11.2016, 17:42
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Версия магикада какая?
1.11.2016, 17:48
2016.4. Я чуток разобрался насчет выносок. Но в схеме много пробелов, в местах врезок просто пустое пространство, а также нету возможности проставить стрелку направления потока на распределителе, короче после преобразования очень много работы в ручную.
Сообщение отредактировал k_kholopov - 1.11.2016, 17:54
5.10.2017, 16:07
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
Цитата(k_kholopov @ 1.11.2016, 17:48) 2016.4. Я чуток разобрался насчет выносок. Но в схеме много пробелов, в местах врезок просто пустое пространство, а также нету возможности проставить стрелку направления потока на распределителе, короче после преобразования очень много работы в ручную. Приветствую! А не подскажите как с выносками разобрались? У меня на схемах не ставит. Свойство объекта видит, но при указании точки вставки выноска пропадает =(
15.8.2018, 10:49
Пользователь №: 341070
Добрый день! MagiCAD 2016.4. Создала систему отопления, экспортирую аксонометрию в отдельный файл с помощью "создать аксонометрический dwg" На аксонометрию не переносится арматура. Все данные о трубопроводе и самих радиаторах есть, а значение преднастроек клапанов пишет "none поз. 0"
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или может подсказать, в чем причина ошибки?
17.12.2020, 15:49
Пользователь №: 104461
Добрый день! Подскажите по схемам, существует ли возможность обновления аксонометрической схемы? если я поменял или добавил на планах элемент оборудования или что то изменил. Знаю если схему перенести там, где план, то она обновляется, но это мне не удобно. А вот как обновить её, если она в другом файле? Спасибо.
17.12.2020, 20:04
Цитата(Rojnik @ 17.12.2020, 14:49) Знаю если схему перенести там, где план, то она обновляется, ..... Что-то новенькое. Что правда, схема сделанная командой "експорт" обновляется, если перенести на лист модели? По-подробнее не можете рассказать про чудо?
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
