IPB
Зоны для курения. Проектирование системы вентиляции
Онлайн-расчет систем противодымной защиты зданий
> из AutoCAD в Excel? Возможно?
Kenguru
сообщение 12.3.2009, 13:15
Из: Беларусь
Пользователь №: 29659
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможно ли спецификацию из AutoCAD вставить в Excel?
old patriot
сообщение 12.3.2009, 13:24
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Таблица в AutoCAD сделанная посредством функции программы или вручную, "дедовским" способом?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 12.3.2009, 13:28
Искомую программу я давал на этом форуме, ищите где-то в этой же ветке.
Ту программу я использую для перевода экспликаций из Автокада в Эксцель.
NektoN2008
сообщение 12.3.2009, 14:36
Пользователь №: 23752
Не удержусь спросить. Ребята, а как же стандартные возможности AutoCADa?
Вот для иллюстрации две распечатки из хэлпа:
Прикрепленный файл  Коротко_об_извлечении_данных.pdf ( 401.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
и
Прикрепленный файл  Создание_связи_таблицы_с_внешними_данными.pdf ( 210.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289
ИМХО, надо сначала попробовать использовать возможности, заложенные разработчиками.
old patriot
сообщение 12.3.2009, 15:00
Из: Родом из СССР
А Вы сами пробовали?
NektoN2008
сообщение 12.3.2009, 15:08
Старому патриоту. Это провокационный вопрос. Но отвечу. Нет, не пробовал, т. к. у меня Excel 2003 сейчас стоит, а тут вроде как 2007-й требуецца. Но инфу я привёл ещё и в надежде, что может кто пробовал и поделицца впечатлениями.
old patriot
сообщение 12.3.2009, 16:25
Из: Родом из СССР
Может быть, и Вам как-нибудь придётся столкнуться с необходимостью переноса информации из автокадовской (родной) таблицы в Excel. Тогда Вы поймёте, что такое не предусмотрено.
to Kenguru
Если у Вас "родные" таблицы AutoCAD, то щёлкните по таблице правой клавишей мышки, в контекстном меню выберите Export...
Вам будет предложено сохранить таблицу с расширением *.csv. Этот файл откроется посредством MS Excel. Только форматирование совершенно не сохранится. Будет утеряно.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 12.3.2009, 19:36
Поискав слегка, нашёл тему с ссылками и с ПРОГРАММОЙ:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20113
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=31175
Сообщение отредактировал Сфинкс - 12.3.2009, 19:47
old patriot
сообщение 12.3.2009, 19:46
Из: Родом из СССР
Не путайте человека. Из MS Excel в AutoCAD таблицы транслируются без проблем, и сохраняя всё форматьирование, обратно (если предварительно не была создана связь 2-х таблиц этих программ) - только так, как я написал выше.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 12.3.2009, 20:02
Никому не запрещается делать "только так", то бишь никак, так как "родные" таблицы Автокад используют единицы пользователей.
Дарю программу из своего сообщения, всё равно знаю, что хоть тысячу раз скажи слово "халва", никому оно не нужно: acad_table_to_excel.zip 10килобайт:
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=20170
Гость_sdra2_*
сообщение 30.3.2009, 23:14
странный вопрос - обычно либо сначала в экселе делаю таблицу, а потом связь с данными эксель в акаде, либо можно в связанную с экселем таблицу скопировать любые данные и загрузить в эксель - путей много - все просты и открыты без каких-либо наворотов-усложнений...
romion
сообщение 1.4.2009, 10:56
Из: Кишинёв
Пользователь №: 5338
Использую СПДС, который без проблем "дедовскую" таблицу экспортирует в ексел
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2013, 3:45
