IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> Тепловой насос для подогрев бассейна, Подогрев бассейна
CY-27
сообщение 9.4.2009, 15:23
Из: Харьков
Пользователь №: 31855
Всем доброго времени суток!!!
Про тепловые насосы знаю достаточно много (по крайней мере так думаю rolleyes.gif ), но только теоретическую часть!!! К сожалению наша фирма еще ни одного не установила, но есть предпосылки!!
Может кто подскажет:
есть потенциальный заказчик (З.), который хочет при помощи ТН греть свой бассейн (примерно 40 м3). Бассейн будет находится в помещении и эксплуатироваться будет круглогодично. Бассейнщики заложили теплообменник мощностью 32 кВт. К сожаленью такой мощности мы поставить не можем, в связи с тем, что не позволяет участок (см. ниже) и габариты "топочной". На этапе ком. предложения был предложен ТН ф. Vaillant мощностью 17 кВт и аккумулятор 500 л (больше не помещается в "топочную").
В качестве наружного источника тепла был выбран грунтовой зонд (скважины с опущенными в них трубами). В результате расчетов получилось 4 скв. по 70 м. Т.к. в пособии по проектированию ф. Vaillant указано минимальное расстояние между скв. 10 м, то на участок больше 4 не помещается.
Так вот задаюсь вопросами:
1. Стоит ли заморачиваться на подогрев бассейна от ТН, эффективен ли он будет для этой цели (t подачи ТН не более 55 градусов)???
2. Сможет ли ТН нагреть бассейн в принципе или он просто "заморозит" грунт у зондов???
Готов выслушать критику и предложения!!!
Заранее спасибо!!!
Alex_
сообщение 9.4.2009, 16:11
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Греть бассейн от ТН и можно, и нужно. Только надо правильно подобрать теплообменник. Учтите, что с падением температуры подачи его мощность серьезно падает, а Ваши 32 кВт указаны, скорее всего, для Т=90/70С. Скважины надо разнести хотя бы на 6 метров (это минимум). Пусть заказчик не дурит, а изыщет эту несчастную сотку земли, где буриться. Потом над скважинами хоть вишневый сад можно высаживать.
CY-27
сообщение 9.4.2009, 16:24
Из: Харьков
То что теплообменник подобран на Т=90/70С это мне понятно!!!
Боюсь, лишнюю сотку земли мне выбить не удастся (вокруг все застроено).
Думаю, придется дополнительный нагрев (электрический) в буфер встраивать!!! Можно конечно увеличить сам объем буфера (что б аккумулировать больше тепла), но этого не позволяют габариты помещения.
Гость_Майкл_*
сообщение 9.4.2009, 19:40
Аккумулятор даже по расчету нужен 250 литров, а на бассейн он вообще не нужен. Промежуточный до хлорирования - подберете характеристики, закажете, бассейновые не годятся, Алекс сказал уже. На воздушниках некоторых прямо в родной теплообменник качают, там здоровенное проходное сечение под это дело. Но это дешевые модели именно для бассейнов, не знаю сколько они служат, знаю, что не жалко по цене.
Если указано 10 метров - делайте 10, могу показать объект, где очень много скважин "замерзли" именно из-за несоблюдения условий расстояния. Добуривали добавочные.
А глубже бурить - не получается?
CY-27
сообщение 9.4.2009, 20:05
Из: Харьков
По поводу аккумулятора я не согласен!!! Аккумулятор нужен!!! Он нужен для того что б ТН не "тактовал", то есть: может сложиться ситуация (например первый нагрев) когда ТН надо будет пахать несколько часов (суток) без перерыва, а это пагубно может сказаться на грунтовом контуре (возможно подмерзание). Для сглаживания подобных пиков и нужен промежуточный бойлер!!!!
По поводу 250 л тоже вопрос спорный!!!
А вообще с регулированием температуры в бассейне в плотную не сталкивался и какой режим его нагрева точно сказать не могу!!!
Надо консультироваться!!!
Хотя в прошлом году завязывал солнечные коллектора на систему отопления и подогрев бассейна!!! очень симпатично получилось!!! но там автоматику нагрева бассейна делала др. компания, так, что я глубоко не копал.
По поводу бурить глубже: я б не решился (как человек, который потом за все отвечать будет), грунтовой зонд продается до 90 м.п. (больше не встречал), а допаивать и "хоронить" соединения в скважине как-то страшновато.
Может, кто еще че посоветует????
Сообщение отредактировал CY-27 - 9.4.2009, 20:10
Гость_Майкл_*
сообщение 9.4.2009, 20:24
Ваше несогласие ничего не меняет.
Комнатный датчик должен быть предусмотрен. Он по термостатированию работает.
С газовщиками проконсультируйтесь или им закажите электромуфты сделать, под их гарантию Договоритесь без проблем, они их сотнями ставят.
CY-27
сообщение 9.4.2009, 20:32
Из: Харьков
Если можно объясните, пожалуйста, по поводу аккумулятора!!!
Почему он не нужен???
Гость_Майкл_*
сообщение 9.4.2009, 21:44
Я не знаю, как это объяснить - у Вас аккумулятор - весь бассейн. Включение/выключение ТН мощностью 17Квт - 10-20 минут. Сможет бассейн за это время охладиться на заметную (в плане дискомфорта) величину - нет, конечно. А такая частота включения/выключения штатная, достаточная для нормального режима масловозврата компрессора.
сообщение 9.4.2009, 22:29
Вода в бассейне нагревается во время фильтрации. Вода постоянно прокачивается насосом через фильтры, нагреватель и возвращается в бассейн. Повышение температуры воды в нагревателе невысокое 0,5 - 2,5*С - зависит от мощности нагревателя и протока. Поэтому нормально, если холодная вода в бассейне нагревается до 27 - 29*С за 2-3 суток. Затем идёт только поддержание температуры, т.е. компенсация теплопотерь. Учитывая, что температура воздуха обычно выше температуры воды на 2-3*С потерь через испарение с поверхности не будет.
Нагреватели обычно - проточные с температурой греющего теплоносителя Т1/Т2 = 60/40*С или 50/40*С, а не 95/70*
Если будет перерыв в нагреве воды из-за отключений ТН, страшного, естественно, ничего не произойдёт. Можно так отрегулировать мощность нагрева, чтобы неперегружать ТН
Alex_
сообщение 9.4.2009, 22:43
Пользователь №: 596
Тогда говорИте хозяину (после заключения договора): работать, дескать, не будет. Упирается? Бумагу ему под подпись, так мол и так, при такой схеме бурения не несем никакую ответственность, поскольку это противоречит указаниям производителя... Заказчика нужно уметь иногда ставить на место.
CY-27
сообщение 10.4.2009, 9:29
Из: Харьков
Спасибо за ответ!!! Вы правы!!!
Просто я боюсь, что 17 кВт маловато будет и потом меня четвертуют!!!
А какое приблизительное время фильтрации (в среднем) и какой режим (приблизительное кол-во вкл. в сутки)??
Так не получится!!! Просто заказчик специфический - товарищ директора нашего!!
Гость_denvor_*
сообщение 10.4.2009, 10:31
Заранее спасибо!!!
Да чёго вы паритесь! Всё просто!!!
Бассейн с температурой 24 С и ёмкостью 100 куб.м. на поддержание тепла расходует 10-12 кВт/час.
Ваш 40 кубовый - 4-6 кВт/час. - Если не верите - скачайте литературе по рассчету бассейнов и посчитайте.
А 32 кВт теплообменник нужет для разогрева бассейна (греться он будет недели 2-3 и то летом!!!)
Поставьте еще электрокотел для разгона бассейна.
Так вот: Вам надо, чтобы тепловой насос тактовал 3-5 раз за час.
6*3 - 18 кВт ( т.е. 17 кВт у Vaillant.)
Теперь буфферная ёмкость - 3 такта - 30 л/кВт; 5 тактов - 20 л/кВт.
17 кВт*30л=500л аккумулирующая ёмкость!!!
Всё просто! 17 кВт ТН + 500 л аккум. ёмкость.
Коллектора не забудьте предложить.
P.S. В литературе Вайллант рекомендуется шаг между зонтами - 7,0 м.
CY-27
сообщение 10.4.2009, 11:01
Из: Харьков
Спасибо!!! Коллектора предлагал - к сожалению отказались(((
Про 7 м. знаю!!! Но это мин. расстояние. Заложил 10 м чтоб потом не было мучительно больно!!!
Только что прикинул: при 17 кВт (без учета теплопотерь) первый нагрев будет часов 55-60.
Еще раз спасибо!!!
Alex_
сообщение 10.4.2009, 12:35
Пользователь №: 596
Надеюсь, специфический человек с головой дружит? И если ему ткнуть указания производителя со словами, что иначе работать не будет, он задумается? А если это сделает Ваш директор? ИМХО, проблема здесь у чисто Вас психологическая - не по специфике форума. biggrin.gif
CY-27
сообщение 10.4.2009, 17:38
Из: Харьков
Консультировался с людьми которые оборудывали скважины для ТН.
Говорят в скважины глубже 65-75 м очень трудно зонд затолкать!!!
Правда или нет???
Если да, то это еще одо ограничение для моего варианта!!! остается только 17 кВт. БЕЗ ВАРИАТОВ.
St@N
сообщение 27.4.2009, 15:55
Пользователь №: 5453
Понимаю, что м.б. уже поздно, но если в здании есть кондиционирование, то может на него ТН повесить?
CY-27
сообщение 28.4.2009, 15:13
Из: Харьков
еще не поздно!!!
кондиционирования в здании нет.
может еще что-нибуть посоветуете??
St@N
сообщение 28.4.2009, 15:24
других нет
т.е. получается у вас жилое здание с бассейном, да?
потому как в административном вентиляция есть всегда, а там и до кондиционирования не далеко. В этом случае использоавание ТН для подогрева воздуха ТН от внешнего источника и охлаждения воздуха со сборосом тепла в бассейн будет неплохим вариантом
Сообщение отредактировал St@N - 28.4.2009, 15:27
CY-27
сообщение 28.4.2009, 15:28
Из: Харьков
Это часное домовладение.
Здание для бассейна строится отдельное!!! вентиляция обязательно будет, но ее не хватит для подогрева!!!
GoBliN
сообщение 28.4.2009, 16:01
Из: Винница
Пользователь №: 31350
Как все просто.
Кстати, а что такое "кВт/час", я такой размерности не знаю.
И какая температура в помещении бассейна, или она не влияет на теплопотери бассейна...
А вариант действительно интересный. На Вашем месте (CY-27) я бы его просчитал, возможно что и хватит теплоты в вытяжном воздухе для поддержания температуры в бассейне.
Сообщение отредактировал GoBliN - 28.4.2009, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2020, 23:50
