IPBIPB
Стандарт АВОК 2.1-2017
«Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»
> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Ресторан & C..., расчет теплопоступлений в Excel
Гость_sokolcom_*
сообщение 14.3.2006, 12:08
Уважаемые проектировщики у кого есть программа расчета (можно в Excel) для расчета воздухообмена в столовой. Благодарю за отклики!!!
Сообщение отредактировал ss.23 - 30.3.2006, 9:41
Makc
сообщение 14.3.2006, 20:11
Пользователь №: 2345
Я выкладывал.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=197&st=100
но критики так и не дождался.
там есть некоторые условности.
MMM
сообщение 30.3.2006, 9:27
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
цвет шрифта меняется на красный, а сам шрифт становится полужирным.
Если это не сложно и долго объяснять скажите как Вы это делаете.
Я уже писал что не устаю удивляться как Вам хватает времени на столь тщательное оформление работы.
Обязательно возьму на вооружение,правда не в качестве расчетной проги так как предпочитаю свои,где я знаю от куда что растет, а в качестве оформления для проектов!!! wink.gif
Гость_ss.23_*
сообщение 30.3.2006, 9:39
Тезка, смотрите в меню " Формат", "Условное форматирование". Там выбираешь условие форматирования (значение; формула), отношение (равно, между, больше...), базовую числовую величину и собственно - формат ячейки в случае выполнения условия (цвет, толщину шрифта...).
Сейчас, Бионышев Олег выложил у себя на сайте программу определения теплопоступлений через световые проёмы (очень широкие возможности: стекло под различными углами, разной конструкции и состава, на разной широте местности...), но что-то меня не тянет ею воспользоваться. Хотя, судя по отзывам, программа отличная. Работа в режим on-line.
MMM
сообщение 30.3.2006, 10:41
да прога нормальная. В сложных случаях, например стекла не под 90 или козырки имеются вполне можно воспользоваться
А я то думал надо что то через программирование делать.
Гость_ss.23_*
сообщение 30.3.2006, 12:18
А по поводу любой программы всегда исхожу из того, что она должна быть прозрачна для любого проверяющего, и - иметь достаточное количество промежуточных результатов (т.е., опять же - требование наглядности). smile.gif
Только MS Excel может дать такую наглядность.
Гость_ss.23_*
сообщение 4.4.2006, 19:12
Здесь представлена таблица воздухообмена и теплопоступлений в летний период для оздоровительного корпуса в Серебряном Бору (Москва). Для справки приведена дополнительно таблица характеристик оборудования, подобранного на основе первой таблицы. Не стоит обращать внимание на приведенные в таблице фанкойлы. Они не подбирались, и приведены только, чтобы заполнить место (не было времени их подбирать, были занесены первые попавшиеся, от другого объекта).
Краткие пояснения к таблицам (возможно, что-то поменялось, т.к. в течение полумесяца я раза три менял столбцы местами; править ещё пояснения - просто лень и нет времени):
- начинать заполнение таблицы следует с названия помещения в столбце “B”, т.к. все дальнейшие логические построения в расчёте строятся на распознании названия и квалификации помещения;
- заполняются только ячейки столбцов без заливки, плюс - все названия и примечания;
- высота помещения заносится непосредственно в строке формул при работе с ячейками столбца "Е" (меняете число после фразы "Н=", число может быть целым или действительным, количество цифр в числе любое); после окончания редактирования появится окно-предупреждение; подтвердите "да";
- аналогично в столбце "T" заносится теплопоступление от людей (также редактирование в строке формул, в конце формулы, величина мощности заносится в Вт);
- пока не будет баланса «приток + переток + вытяжка = 0» в конкретном помещении в графе "R" будет виден знак вопроса; причём количество переточного воздуха вводится со знаком: если внутрь (подсос) – «+», если наружу (вытеснение) – то «-»;
- в графе «Р» заносятся номера приточных систем с указанием через тире, характеризирующим температуру приточного воздуха (впрочем, знак препинания может быть любой, или - не быть вовсе, т.к далее в формулах в столбцах «U» и «АА» проверяется всего лишь наличие в номере приточной системы буквы «х», либо – 2-х букв «бе»): а) при подаче приточного воздуха охлаждённым следует дописать к номеру системы фразу «-охл», б) при подаче приточного воздуха без охлаждения – дописать «-без»; а в случае, если запись номера приточной системы останется без температурной «характеристики», в столбце «U» появится фраза «ОХЛ-?»;
- последнее уточнение не касается случаев, с обслуживанием: местных отсосов, систем воздушного охлаждения (подача неохлаждённого воздуха), гаражей, кладовых, венткамер, подстанций, лестничных клеток, лестничных маршей, тепловых пунктов, котельных, бань, тамбуров, саун, купален, бассейнов, ванных комнат, душевых, санузлов и моек (всё это перечислено в операторе ПОИСК в формулах в графе “U” и «Т», при необходимости этот список можно продолжить самому (или сократить), предварительно проделав операцию, описанную в следующем абзаце; для вентиляции, обслуживающей варианты отсосов и перечисленные только что помещения - ячейка в столбце “U” автоматически обнуляется, или заполняется пробелом, или подсчет в столбце “U” ведётся при условии, что для ассимиляции тепла от технологического оборудования воздух подаётся с температурой +28...+32 град, и удаляется +42 град. – для местных отсосов, и с перепадом температур ~ 7...8 град. для всех остальных случаев воздушного охлаждения; причём формула учитывает мощность тепла от оборудования, занесённую Вами в ячейку столбца “V” (величина в "U" никогда не превысит число, заполненное Вами в "V"), а также в таком случае, требуемая мощность воздушного охлаждения не учитывается в последнем столбце «АА» (что учитывается автоматически выполнением условия «Ч(ЕОШИБКА(ПОИСК("х";$P…)))*ЗНАК(Ч($U…))=-1»);
- если захотите поменять любую формулу, появится в окне предупреждение "Неверный ввод данных" и действие блокируется; для исключения блокировки или коррекции, зайдите вверху файла в меню "Данные", подраздел "Проверка...", далее "Сообщение об ошибке" и надо понизить степень проверки до "Предупреждение" или "Сообщение", либо внизу щелкните "Очистить всё". Только, после этого не остается защиты от случайных изменений.
- обратите внимание на примечание внизу таблицы и в названиях столбцов;
- в ячейке перед фразой "ВСЕГО по помещениям" в конце любого подраздела имеется запись-метка "="TRUE"", шрифт - бесцветный; на эту запись ориентируется оператор "=СУММЕСЛИ(...)" при подсчёте итоговой суммы (с названием "ВСЕГО по объекту") в ячейках последней строки, т.к. количество подразделов может быть любым, главное, чтобы в конце каждого была указанная запись; только тогда он будет учтён в итоговой сумме;
- суммирование по подразделам идёт от пустой строки до пустой строки; количество строк с информацией между пустыми строками может быть любым;
- любой подраздел копируется, добавляется, удаляется без ущерба для итоговой суммы (с названием "ВСЕГО по объекту");
- все названия и исходные параметры позволяют безусловное редактирование;
- остальное можно понять из формул;
- оператор номера страницы «=СЦЕПИТЬ(ОКРУГЛ(СТРОКА()/25;0);" ")» в правом нижнем углу может «глючить», тогда в нем надо подкорректировать число строк 25;
- строки с названием столбцов можно вставлять в любом месте таблицы в любом количестве, или вовсе убрать, без ущерба для общего подсчёта.
Три столбца T, U, V для определения точки росы. Выше таблицы имеется строка для определения барометрического давления климатической зоны (населенного пункта, где расположен объект) по высоте над уровнем моря. Добавлено условное форматирование ячеек столбца с температурой точки росы: при величине большей +16 град.С - цвет шрифта меняется на красный, а сам шрифт становится полужирным.
Все три новых столбца образуют группу. При желании - можно скрыть (или удалить без ущерба для работы формул в остальных столбцах; точно так же - без ущерба можно удалить строку выше таблицы по определению барометрического давления местности).
В столбец баланса теплопоступлений также введено условное форматирование. Но это, так - чисто для красоты. При балансе менее 0,05 кВт числа в ячейках становятся синие.
Расчёт точки росы производится по температуре в помещении в верхней зоне и относительной влажности (или же – по влагосодержанию) по примеру 1.1, на стр. 18 (формулы (3.4), (4.20), (4.10) и (4.2)) из Справочного пособия 1 – 2004 АВОК «Влажный воздух»,- М., :АВОК-ПРЕСС, 2004 – 46 стр., 2004 г.
ZIP-файл = 100 кб
Гость_Leon-id_*
сообщение 17.4.2006, 12:24
Я для себя такой вариант накидал - быстрый подсчет.
Без солнечной радиации.
Прикрепленный файл  _Kitchen_calculation.xls ( 369 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2543
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2018, 19:08
