IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> Размещение кнопок в шкафах у пожарных кранов
Mrspy
сообщение 21.7.2009, 7:54
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Товарищи есть 2 раздела АВК и Противодымная защита.
АВК
Запуск пожарных насосов от кнопок расположеных в шкафах у пожарных кранов!
Это цитата из снипа внутреннего водопровода. На объектах видел расположение кнопок рядом со шкафами, а не внутри шкафов. Как правильно?
Запуск системы дистанционно (с пульта дежурной смены диспетчерского
персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах)
Это из СП последнего.
Опять же кнопки ставятся внутри шкафа???
Можно ли использовать одни и те же кнопки для разных систем?
Какие типы кнопок вы используете?
Nikiffor
сообщение 21.7.2009, 8:59
Пользователь №: 26784
Кнопка 13180 пр-ва ABB.
Mrspy
сообщение 21.7.2009, 9:43
Из: Россия
Кнопка ИПР-3СУ
Это намного дешевле !!! 125 р. И все по-русски написано.
Nikiffor
сообщение 21.7.2009, 10:02
Цитата(Mrspy @ 21.7.2009, 9:43) [snapback]413804[/snapback]
Кнопка ИПР-3СУ
Не спорю, что дешевле. Я вам пример привел с нашего последнего объекта, заказчик захотел, что бы все было на ABB...
Mrspy
сообщение 21.7.2009, 10:42
Из: Россия
Спасибо Вам за ответ! А что по поводу размещения кнопок? И остальной части первого поста?
Fanat
сообщение 21.7.2009, 10:47
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Я бы предложил мыслить все-таки логично.
Кнопки ставить рядом со шкафами.
По применяемым кнопкам - выбирай что хочешь - мы ставили как стандартизированные пожарные кнопки так и кнопки в пластиковых постах с ключем и без оного - как захочет заказчик.
Mrspy
сообщение 21.7.2009, 11:03
Из: Россия
Да я как бы тоже везде видел, что кнопки находятся рядом. Но в снипах написано В ШКАФУ!!!
А что по поводу использования одних и тех же кнопок для АВК и дымоудаления? Для дымоудаления по-моему есть специальные кнопки.
А те кто проектируют автоматическую пожарную сигнализацию не ставят пож кнопки около пож. кранов?
Сергей Долганов
сообщение 21.7.2009, 20:01
Пользователь №: 5075
Нет, не ставят как правило.
Fanat
сообщение 21.7.2009, 20:09
Все под контролем!
Сергей а вот тут Вы не правы. Около пожарных кранов действительно ставят кнопку для того, чтобы нажав ее активировать пож. сигнализацию и ПНС (повысительную насосную станцию) - а далее рукав пожарный в зубы и тушить пожар. Так по крайней мере было у нас на объекте.
Сергей Долганов
сообщение 21.7.2009, 20:18
Кнопку для этого ставить не обязательно, дабы не заморачиваться с кучей проводов обычно делают напорную систему пожаротушения в которой насосная станция срабатывает от падения давления в трубопроводе (ну а сам факт запуска станции передается к ОПС).
Fanat
сообщение 22.7.2009, 12:29
Все под контролем!
Цитата(Сергей Долганов @ 21.7.2009, 21:18) [snapback]414040[/snapback]
Хеее... это если люди профессионально занимаются ОПС. А если проектирует какое-нибудь ПИ или НИИПроект, то там все точно так как я сказал бывает. Во всяком случае было не так давно.
shylock
сообщение 27.7.2009, 23:35
Из: UK
Пользователь №: 5511
Цитата(Сергей Долганов @ 21.7.2009, 20:18) [snapback]414040[/snapback]
Кнопки ставят, когда система "сухая" -- например, на неотапливаемых стоянках. Мы использовали самые обычные кнопки и устанавливали их внутри шкафов.
Гость_GlLexa_*
сообщение 24.8.2009, 2:40
Внутри.
Можно.
Разные. В ПК-АББ, у эвакуационных выходов -РПИ
Михаил_PLC
сообщение 24.8.2009, 7:48
Пользователь №: 18198
Не всегда только на "сухой" системе, на высотных зданиях на мокрой системе их придётся поставть, иначе насосы не запустятся или запустятся с бешеным опозданием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2020, 2:38
