Системы снеготаяния и обогрева наружных площадей |
10.3.2009, 16:53
Пользователь №: 8664
по мощности - даже с запасом. Мы считаем 300-350 Вт на м2 на антиобледенение. т.к. площадь большая - можно и 300 брать. Главное не делать очень толстую стяжку поверх трубы - долго прогреваться будет и толку от погодного управления будет ноль.
Сообщение отредактировал Yaushev - 10.3.2009, 16:54
Гость_alsem_*
10.3.2009, 18:25
Погодного управления не будет вообще. ON/OFF на питании циркуляционного насоса вторичного контура. Домик частный - простой. А вот с количеством петель как? И расчётной методой для этих случаев может поделитесь (или ссылкой)?
Сообщение отредактировал alsem - 10.3.2009, 18:32
Гость_promizol_*
10.3.2009, 23:11
может не в тему, но обогрев кабелем греющим считаем 350 Вт на метр, с терморегулятором, работает от +5 до -12С, что-бы растаявшие осадки ушли с поверхности отапливаемой. Но что-бы не греть землю под заездом- надо теплоизоляцию.
10.3.2009, 23:30
35 м2 шаг 0,2 - 175 м трубы + подключение. Напрашиваются 2 контура. Но труба 16х2 это для внутреннего отопления.
Трубу для улицы лучше взять побольше: 20х2 или даже 26х3. Тогда шаг больше - 0,3 - 117м - можно ложить один контур
А вообще, греть всю площадь может и не стоит. Может только колею, и мощность туда дать побольше (шаг меньше)
Сообщение отредактировал jota - 10.3.2009, 23:32
Гость_alsem_*
10.3.2009, 23:30
Почему не в тему? Всё в тему. С электро на водо язык Ваш пост перевести, уж сдюжим . Спасибо А изоляции 50мм. Надеюсь, что для периодических прогревов достаточно. Или нет?
Сообщение отредактировал alsem - 10.3.2009, 23:43
Гость_alsem_*
10.3.2009, 23:41
Цитата(jota @ 10.3.2009, 23:30) [snapback]362317[/snapback] 35 м2 шаг 0,2 - 175 м трубы + подключение. Напрашиваются 2 контура. Но труба 16х2 это для внутреннего отопления.
Трубу для улицы лучше взять побольше: 20х2 или даже 26х3. Тогда шаг больше - 0,3 - 117м - можно ложить один контур Jota! Есть опасение (личное), что при таких площадях теплообмена (труба/плита), контуры пандуса будут "просаживать" основную систему по теплу. Двадцатую ещё ладно. Но двадцать шестую - страшновато. Имеем-то всего 12КВт. Не хотелось бы, чтобы потребитель (пандус) при запуске выходил за этот лимит. Хотя длина укладки меньше, соответственно и площадь тоже, но уже шаг какой-то некачественный. . Можно конечно решить вопрос балансировкой на обвязке теплообменника, но где гарантия что позже, кто - нибудь не настроит "ещё лучше". Про колею понял. Предложим. Про две петли тоже.
Сообщение отредактировал alsem - 10.3.2009, 23:47
10.3.2009, 23:47
Так ведь не 80*С будете подавать, а где-то 30*, а то и меньше. Мощность ограничивается элементарно.
Сообщение отредактировал jota - 10.3.2009, 23:47
Гость_alsem_*
11.3.2009, 0:07
Откуда опасения: если т.п. для помещений работают с максимальной дельтой =10*, то случае с разогревом пандуса начальная дельта (подача/обратка плиты) может составить 30*-( -15*)=45*, то-есть запрос плиты по теплу будет выше в 4,5 раза (при равных расходах и длинах укладки змеевиков). Дальше по мере разогрева плиты, запрос снизится. Но с запуском что делать? И ли чего-то не догоняю? В общем, вектор появился, пошёл считать дальше. Ещё вопрос, какую температуру подачи обычно выбирают для контуров наружных плит, и какую дельту Т. Или когда как?
Сообщение отредактировал alsem - 11.3.2009, 0:08
11.3.2009, 0:15
Гость_alsem_*
11.3.2009, 0:20
Большое спасибо! Пошел погружаться .
11.3.2009, 8:52
Цитата(alsem @ 10.3.2009, 18:25) [snapback]362226[/snapback] Погодного управления не будет вообще. ON/OFF на питании циркуляционного насоса вторичного контура. Домик частный - простой. А вот с количеством петель как? И расчётной методой для этих случаев может поделитесь (или ссылкой)? поставьте погодный контроллер и это ON/OFF будет делать он. По поводу теплоизоляции - мы кладем кабель без изоляции зачастую, мощностей кот. указывал выше достаточно. Еще по поводу ОН/ОФФ : если уже намерз лед, то как правило систему включать уже поздно.
11.3.2009, 10:48
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
То Любознательный Цитата(alsem @ 10.3.2009, 15:47) [snapback]362145[/snapback] В основной системе дистиллированная вода. В контурах пандуса - антифриз. Вопрос, правильно ли я понимаю? Данная система служит для поддержания в "сухом" состоянии поверхности, очистку снега после снегопада никто не отменял?
Гость_alsem_*
12.3.2009, 2:16
Цитата(Yaushev @ 11.3.2009, 8:52) [snapback]362368[/snapback] Еще по поводу ОН/ОФФ : если уже намерз лед, то как правило систему включать уже поздно. В смысле: с обледенением она не справится? Цитата(cat @ 11.3.2009, 10:48) [snapback]362428[/snapback] Вопрос, правильно ли я понимаю? Данная система служит для поддержания в "сухом" состоянии поверхности, очистку снега после снегопада никто не отменял? Вообще, предполагается использовать подогрев при обледенении и во время снегопада. Вот только цитата Yaushev смутила окончательно. Попутное сомнение: а можно-ли вообще использовать периодические подогревы пандуса (в отношении к его долговечности)? В общем, чем дальше в лес... . Пока копаем методичку.
Гость_Евгений79_*
12.3.2009, 9:41
разогреваться будет долго. вот маленькая программка что б посчитать мощность. только нужно дату правильную забить.
Гость_alsem_*
12.3.2009, 12:32
Чего-то она пытается открыться в ДеЖаВю. Что не так?
Гость_Евгений79_*
12.3.2009, 13:28
открываем архив запускаем прогамму меняем дату работаем архиватором открывается
Гость_Евгений79_*
12.3.2009, 13:36
у Вас наверное можно и меньше 300 Вт Помещение закрытое. Теплоодчачи коэффициент около 11 вт/град
13.3.2009, 12:50
По поводу периодичности прогрева: есть два варианта: 1. Либо мы греем постоянно, это эффективно, но не экономично. 2. Стоит погодный контроллер, который включает систему, когда есть угроза обледенеиня, например: http://devi.danfoss.com/Russia/Professiona...Devireg_850.htmДанфосс для наружних систем рекомендует использовать именно его. Единственный минус, что если стяжка над трубой очень толстая - то поголный регулятор использоват не получится, слишком долго будет прогреваться.
Сообщение отредактировал Yaushev - 13.3.2009, 12:51
Гость_alsem_*
14.3.2009, 23:47
Большое спасибо всем за помощь! С уважением, Евгений.
Сообщение отредактировал alsem - 14.3.2009, 23:48
21.3.2009, 11:15
Пользователь №: 7523
вопрос к схеме укладки на фото: а воздух из петель на таком уклоне с такой схемой выдавить удастся?
13.7.2010, 9:49
Пользователь №: 44270
Здравствуйте! Поделитесь знаниями, опытом, ссылками. Имеется здание мойки на 4 машины. Заказчик хочет сделать 2 метра перед воротами электрическую систему снеготаяния. Вопросы: -кто должен делать проект электрич систему снеготаяния(антиобледенение) ОВшник или электрик? -если ОВшник то подскажите какой должен быть "пирог" для этого снеготаяния? -что должно быть на чертежах - пирог, схема раскладки матов может что еще???
13.7.2010, 10:35
Проект делает электрик 100% по поводу пирога - если асфальт, то только наливной и специальный кабель под асфальт, щебень + каток не допустимо или кабель положить в слой бетона, кабель закрепить прямо к армирующей сетке.
13.7.2010, 13:01
Yaushev
Благодарю за помощь!
12.5.2011, 14:42
Из: Украина
Пользователь №: 14977
Добрый день, господа инженеры!
Я тоже столкнулась с необходимостью водяного подогрева открытой площадки. Естественно впервые)) Перечитала темы данного направления, посмотрела вложенные документы. В проспекте КАН нашла данные для расчета (только не известно откуда они взяты); И там же прочитала интересное предложение, которое меня основательно сбило с толку "...В зимнее время следует обратить внимание на очистку обогреваемой площадки от снега!!!" Я думала, что подогрев для того и делается, чтоб небыло необходимости от снега очищать! Это же системы СНЕГОТАЯНИЯ или я ошибаюсь??
И ещё по ихним данным у меня получилась удельная мощность 290 ВТ/м2. (Условия - ветер 2,4 м/с; температура поверхности = +3С; и наружная температура -10С); по наружной температуре воздуха тоже вопрос: для региона проектирования -22С расчетная; но т. к. осадки в виде снега при температуре ниже 10С практически не выпадают - приняла расчетной температурой -10С. Это правомерное решение или брать по расчетной? (тогда 540 Вт/м2 получается).
Буду благодарна любой информации!!
12.5.2011, 15:57
про -10 все правильно.
Про снег имеется в виду то, что когда снега ОЧЕНЬ много, его придется убирать. И не использовать эту площадку как снегоплавилку.
12.5.2011, 17:31
Из: Украина
поняла. спасибо.
а как эту мощность можно посчитать самостоятельно, а не опираясь на инфо производителей?? (или нету смысла?)
12.5.2011, 18:06
Из: Украина
и как, зная мощность, подобрать диаметр и шаг трубы??
13.5.2011, 9:16
про трубы уже не ко мне
20.5.2011, 14:14
Из: Киев
Пользователь №: 75714
MarinaKS, ответы на Ваши отдельные вопросы не прояснят картину по системе снеготаяния. Для получения более подробной информации Вам надо почитать статьи и/или инструкции по монтажу снеготаянию, например, здесь: Система снеготаяния (там же можно скачать «инструкцию по монтажу и эксплуатации системы снеготаяния»). Там найдете ответы на все интересующие вопросы, или же появятся новые, но уже более детальные .
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
